Staro 08.06.2012., 18:21   #1
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
HP 510 white screen issue
Dakle hp 510, slika je po paljenju bijela, malo sivkasta možda.
1. Na vanjskom monitoru slika je ok.
2. Lcd je ok, inventer je ok, ispitano na drugom laptopu.
Ostaje kabel, malo sam ga ispitao ali čini se da negdje gubi kontakt...
Kontakti na ploči su svi na mjestu, na pritisak ne reagira...
Postoji li vjerojatnost da je riknulo nešto na ploči...?
Utječe li promjena ram-a i vraćanje starog ikako ?
Čekam drugi flat kabel...ali nekako mi izgleda da nešto drugo je problem.
Iako mi je sve čudno s obzirom da backlight očito radi...
Chipset pretpostavljam nije zadužen za to...
Ljudi, bilo kakva ideja?
Sigue Sigue Sputnik, Sigue what?
Alenko_76 je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2012., 15:28   #2
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
kabel nije.
izvadio matičnu i vidim zagoreni krug folije...
Sada...dali je (izvadio sam stari izgoreni) također s72 ili ?!?!
Uploaded with ImageShack.us
Staro 04.07.2012., 15:44   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Prdnilo je nešto u grafičkom krugu, možda neki osigurač i sl. Neka ti neki elektroničar provjeri.
Staro 04.07.2012., 16:01   #4
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
grafika radi, na vanjskom je sve ok!
Ovo je neki tranzistor ili ispravljac napona sa tri kontakta.
Pogledaj sliku sa desne strane konektora lcd-a malo ispod toga, tri lema-odlemio sam stari rastaljeni i izgoreni, a nisam ni oznaku vidio.
Možda je ko ovaj pokraj s72 ?
Staro 04.07.2012., 21:24   #5
Alvin
Postovi: 853
Aj baci sliku da vidimo o čemu je riječ.....
To što daje sliku na vanjski monitor ne znači da je grafička ispravna.
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2012., 08:26   #6
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
sliku na lcd-u? misliš.
Pa slika je bijela, onako full, kao da je inverter spojen a data kabel nije. I tako stoji bijela cijela vrijeme. Dok na vanjskom cijelo vrijeme sve ok.
A ovaj tranzistor, isp. napona ili što već, da stavim drugi? Koji?
Staro 05.07.2012., 10:17   #7
Alvin
Postovi: 853
http://www.vishay.com/docs/72066/si2301bds.pdf
Nemaš napona na panelu bez njega.
Možeš za probu slobodno spojit pin 1 i 3. Ako je sve drugo u redu mora dat sliku
Provjeri prije q2,q3 i c11 da ti nisu probili
Zadnje izmijenjeno od: Alvin. 05.07.2012. u 10:24.
Staro 05.07.2012., 11:50   #8
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
hvala puno na vremenu.
ostali se čine ok.
Koji pin je 1 i 3
gornji sam je 1, dolje desno je 3 ?
Staro 06.07.2012., 12:17   #9
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
Spojio 1 i 3 (kako sam gore naveo) slika nije više bijela, više siva bez slike, lampa pozadine radi...
Spojio 1 i 2 (gornji i donji) i opet je slika bijela.
Što dalje, koja je oznaka tranzistora?
Staro 06.07.2012., 12:56   #10
Alvin
Postovi: 853
Na pinu 7,9,11,13 od lcd konektrora biš morao imat 3v3.
Stavi neki p-chanel fet koji ti dođe pod ruku
