#1 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Catalyst 12.4 WHQL
Win Vista/7 32-bit Win Vista/7 64-bit Win XP 32-bit Win XP 64-bit Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 26.04.2012. u 09:14. |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Ri
Postovi: 37
7970 ide preko 8K u 3D11 s ovim driverom u BF3 isto solidna poboljšanja |
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 10
Hvala na informaciji deyo, skroz sam zaboravio da bi trebali izaci whql driveri ovih dana, trenutno sam na 12.4 beta koji su mi sasvim okej ali cu probati ove. Thx jos jednom za podsjetnik. ![]() |
Postovi: 4,204
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 26.04.2012. u 18:56. |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Meni je popravilo sto nisam imao zvuka preko HDMI na TVu, to mi je dovoljno za igre nisam ni gledao ![]()
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Da li netko zna jeli istina sto sam negdje procitao da ce ova verzija catalysta biti ujedno zadnja koja ce podrzavati dosta starijih verzija kartica posebno iz HD serije? |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Ne, AMD će i dalje podržavati starije kartice samo na tromjesječnoj bazi ... Što se tiče 12.4 drivera, instaliraj sam ih zbog bržeg morph -a, ali OpenGL ne radi kak spada pa natrag na 12.3 za mene ... |
#11 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
ja imam problem na hd4670 probao sam preko software updatea ažurirati program i opet mi pokaze 12.3 verziju nakon inst , restart kompa nije pomoglo , onda sam probao ekspres unistall , pa onda skinuti 12.4 verziju s neta , no opet mi pokazuje 12.3 a ne 12.4 .. |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Kako riješiti glupavi bug da nestaje performance tab nakon što se klikne accept u njemu? To se pojavilo u 12.3 i nije riješeno do sad.
Dino Saur
Postovi: 940
ja nemam taj problem , meni to sto si naveo radi bez problema.. |
Postovi: 1,441
#16 |
Postovi: 2,246
Jel netko uspio riješiti problem sa zvukom preko HDMI-a nakon što se ugasi monitor/TV i opet upali? Device not pluged in i jedino rješenje za sada mi je izvaditi kabel i ponovo ga staviti, ali to je frustrirajuće!
![]() RedGreenBlue |
#17 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Mene pad zeza vižn kontrol senter - neće se pokrenut znam da treba .net, al jel treba .net 3.5.1 ili još neš drugo. |
#18 | |
Postovi: 1,238
Evo došla mi danas 6850 i skinuo sam drivere sa stranice 12.4. I nemam navedeni problem, Performance tab radi sasvim ok i nakon što se klikne Accept. E sad pošto sam tek malo prije instalirao navedene drivere. Koji su to nedostatci na koje bi trebalo obratiti pažnju ? Vidim da ima problema sa HDMI zvukom netko je napisao. To mi nije toliki problem, jer ne koristim HDMI priključak. ima još nešto važno da ne radi kak spada ?? |
#19 |
1
Postovi: 3,563
Meni isto radi Performance tab skroz ok na 4870x2. |
#21 |
Postovi: 1,238
Ja nisam isao na friški install, ali sam obrisao drivere i očistio sam sa driver sweeperom, pošto sam prešao na novu grafu i radi ok... |
#24 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Jel zna netko kako riješit problem sa nestajanjem ATI Overclock kartice nakon klika accept, naime stavio sam 12.3 i 12.4 verzije ali isti problem se dešava, znači kad instaliram drivere i CC mogu ući u ati overclock i sve funkcionira, a cim restartam komp kad odem na ati overclock trazi me potvrdu sa sam upoznat sa onim glupostima pravima bla bla i kad kliknem accept prebaci mi na home stranicu i ati overclock nestane ostane samo cpu power i sve sam update napravio na windowsima i džaba.... |
#25 |
Dino Saur
Postovi: 940
btw na 12.1 nema tog problema.. |
#27 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Meni pak zna koji put bacit artefakte, dok monitor dignem iz sleep-a, al srećom ne moram ga restartat, neg samo s mišem klikam, i slika se vrati od desktopa... U igrama nisam primjetil neke anomalije.. |
#29 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Da li se isplati stavljati ovu verziju drivera na moj laptop sa HD6xxx grafičkama? Trenutni mi rade solidno no ako ovi rade bolje - zašto ne. Iako, stavio sam 12.1 jednom i od onda sam stalno dobivao BSOD.
#30 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
12.4 ima bug da ne refresha u registryu sa novom verzijom drivera. Stavljeni su novi fileovi i sve al su zasrali sa tim detaljem. Ima i 12.4 hotfix ako nekog bas nervira, sve verzije fileova su iste al ce bar pisat 12.4 ispravno. http://support.amd.com/us/kbarticles...24ahotfix.aspx |
