Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
PC se nekad boota, nekad neče a sve komponente ispravne?
Znači odlučia sam kupit lc powerovo 3.5 eksterno kuciste i prebacit svoga wd green-a 2TB unutra. U petak sam uzea kuciste i popodne ugasia pc (nakon 20-ak dana 24/7). Izvadia green-a,malo čistia prašinu i nakon koje 2 ure idem ga upalit. Ekran = crn, ništa, izvadim ram vanka , vratim samo jednu pločicu,opet ništa,5-6 minuta malo probavam druge slotove,prvu ili drugu plocicu i odjednom boot-a se sa jednom pločicom u nekom slotu. Vratim i drugu, sve radi. Tu mi se javia drugi problem ,javlja je boot meneger ne postoji ili neki takav error ali smo zakljucili da se to zna dogadat ako se pri instalaciji windowsa u pc-u ostavi i drugi disk,dakle ne onaj na kojeg windowsi idu ali on ipak zna stavit neke stvari na njega,Dakle nesto od windowsa je bilo na wd green-u.To smo riješili reinstalacijom windowsa jer auto repair nije pomagao.E sad cijeli dan se ja zayebavam novim windowsima, programi itd... i kad sma konacno zavrsia ( u međuvremenu je bilo 20-30 restarta radi updejta i svih softwarea) i svi ti restarti su uredno prošli.Kad ono idem ga restartirat radi jos nekih updejta i nakon restarta opet isto.Crn ekran.Debugger stoji na 85 ali u manualu matične ne piše ništa pametno vezano za njega. Izvadia ram, vratia pločiću po pločicu u jedan ,drugi utor itd... ništa,svaki put isto.Nakon jedno 10 puta stavim samo jednu pločicu u krajni lijevi utor i boot-a se.Ugasim ga opet i vratim obe pločice u normalne pozicije ,boota bez problema. Evo me sad u windowsima radi sve ko beba,vrtim memtest ima 20 minuta i nema nikakvih errora.Jucer je radia od ujutro pa do sad ,i preko noci bia stabilan.Zaigra battlefield ,sve stabilno.A ko zna kad cu iduci put docekat da mi se opet iz cista mira nece bootat. Jel znate o cemu se radi ovde? Ono šta me zbunjuje je da sve ukazuje na hardwareski problem a s druge strane svi djelovi su savršeno ispravni u radu pa neznam ni sam šta da mislim? Pls bitno mi je. Konfiguraciju imate pod "moj pc". I da, resertiranje biosa ofc ne pomaze kad nece bootat.Dakle kad se to dogodi ekran mi šalje napon u tipkovnicu i miš( spojeni su preko njega) jer vidim da oboje svijetle ali do ekrana ne dolazi nikakav signal i debugger stoji na 85. |
Postovi: 12,613
1. Pod "Moj komp" ti nema nista, omoguci u opcijama. 2. Kada pises ovakve drame, iza interpunkcijskih znakova stavljaj razmak jer tekst postaje necitak. 3. Problem ti je na relaciji ram - mb. Ocisti skolskom gumicom kontakte na ramu. Kada se dogodi blackout, ugasi pc, izvadi napojni kabel iz napajanja i nakon 10tak sec. vrati pa probaj.
#3 | |
Postovi: 533
EDIT: moj komp je i bio popunjen, ne shvačam zašto ne vidiš ništa? EDIT: evo ocistia sam kontaktne točke memorije i usisivačem izvuka prašinu iz slotova za ram.Nadam se da se problem neče ponovit,hvala na pomoči ![]() Zadnje izmijenjeno od: thubanx6. 22.04.2012. u 15:46. |
