Staro 08.04.2012., 22:14   #1
Rome
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Pag
Postovi: 3
Siemens Gigaset SX763 kao router i Edimax Ew-7228APn kao repeater
molio bih pomoc oko konfiguriranja postavki jer nikako da upogonim Internet preko Ew-7228Apn
unaprijed zahvaljujem
R.
Zadnje izmijenjeno od: Rome. 08.04.2012. u 23:01. Razlog: tipfehler
Rome je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2012., 12:41   #2
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
gdje nailaziš na probleme?
može malo detalja?
besposlen pop i jariće krsti
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.04.2012. u 09:28.
bez_panike je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2012., 21:20   #3
Rome
Lokacija: Pag
Postovi: 3
da li uopce ova kombinicaija funkcionira?
kako na EW-7228APn postaviti postavke za Gateway i DNS ako je DHCP disable ?
Universal repeeter mode ili neki drugi?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.04.2012. u 09:29.
Staro 10.04.2012., 09:44   #4
Postovi: 23,643
U principu sa Universal repeeter modom rada svaka bi "kombinacija" trebala raditi.
Jesi li uopće pročitao manual od EW-7228APn, sekcuju za podešavanje Universal repeeter moda rada i preporuke za slične primjere na Mrežama ?
Kolega te već pitao, u ćemu je problem (navedi precizno) ?
Staro 11.04.2012., 11:48   #5
Rome
Lokacija: Pag
Postovi: 3
pročitao sam manual i opise za slične primjere na konfiguracije na netu..
nisam našao opis za ovu kombinaciju ( Siemens Gigaset SX763 kao router i Edimax Ew-7228APn kao repeater )
da li SSID na oba uređaja ( router i repeater) mora biti ista?
router mi ima adresu 192.168.1.1
repeater 192.168.1.2 ( iako je originalno imao 192.168.2.1)
za Gateway na repeateru stavim 192.168.1.1
za DNS Server na repeateru stavim 192.168.1.1 (iako ako je DHCP disable, ne znam od kuda čupa ovaj podatak)
problem je da iako je DHCP disable nakon kratkog vremena, DHCP bude opet enable i bude dodijeljena IP adresa koja nije iz ranga 192.168.1.x
Staro 11.04.2012., 12:16   #6
Postovi: 23,643
Čini mi se da miješaš pojmove / funkcije DHCP Servera i DNS - a, čudno je to šta sam mijenja postavke (kao da je odradio reset).
Upali mu logove pa preko toga pokušaj otkrit šta se dešava.
Usporedi fw verzije u uređaju i na supportu, možda ima noviji sa kakvim ispravkama.
Promjeni defaultni pass za web konfig, možda imaš kakvog pacijenta u blizini pa ti se igra uređajem.
Kad ovo odradiš stavi slike važnih postavki da vidimo jel negdje griješiš.
Sve ovo za EW-7228APn, SX763 za sada nije bitan.
Staro 11.04.2012., 23:29   #7
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
nakon koliko vremena ti on napravi tu promjenu IP adrese?...i jel radi ping normalno tek kad konfiguriraš?
Staro 12.04.2012., 03:02   #8
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Iz mog iskustva sa igranjem s dva se555, ssid mora bit različit od routera i repeatera, iako možda je u ovom slučaju drukčije... Kanal stavi isti.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2013., 06:20   #9
gile007
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: slav.brod
Postovi: 1
Autor Nikky Pregled postova
pozzz....imam problema kod routera ew7228apn,napravim sve kako trebam i radi, sve 5,ali problem je u tome kad ugasip komp i upalim ga nakon nekog vremena 2-3 sata,ne mogu se vise connect na svoj router edimax,pise limited access, ako mozes pomoci,unaprijed HVALA!
gile007 je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2013., 23:21   #10
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Je li moguće napravit sljedeće:
1 SX763 spojit na neki AC, ali da taj isti glumi komp i s podacima od Carneta "zove" i dalje baca WLAN? Ako je koji jefitini AP kupit a da podržava isto?
EDIT:
Blump oće radit s D-LINK GO-RT-N150/E? Radio san to na mrežama tipa tcom i kasda i ta sranja, ali zanima me CARNet jer su oni sjebani u masu stvari. Ako je neko radio neka iz prve ruke baci info. Fala
EDIT#2
Radi bez greške, uredno konfiguriran u 10 minuta!
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 21.06.2013. u 11:25.
