Staro 27.03.2012., 20:44   #1
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
LAN + Wireless USB stick problemi
Imam jedan specifican problem kod jedne stranke. Naime (Look at slika)
uredno se spojim na Router(Gigaset) ali Wireless mrežna (USB stick) ne može
pingat printer.
U slučaju da DISABLE-am LAN mrežnu ping počne pičit. Ima li tko kakvu ideju
u čemu bi mogao biti problem. Ovaj SETUP je radio cca 3 dana i onda stao.
Probao sam staviti USB stick, Siemens i printer na 192.168.5.X i ista stvar se
dešava.
Opcije isključene:
Printer se nažalost ne može spojit USB-om niti mrežnim kabelom
Gigaset mora biti u Bridgu zbog VPNa.
Zyxel kors nema wireless.
Jedina opcija po meni je ubost AP u Zyxela.
Tnx..
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 21:01   #2
codex
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Nemože mreža i wireless istovremeno bit spojeni, mrežne kartice se pokolju. Tu je problem a posebno u ovoj čudnoj situaciji spajanja.
Koristi ili jedno il drugo.
A kakav ti je to printer koji nema usb a ima wireless. Sigurno neki lexmark.
Jednostavnije bi ti bilo da umjesto wirelesa na printeru koristiš jedno računalo na kojem napraviš printer sharing i svi budu sretni.
codex je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 21:35   #3
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Autor codex Pregled postova
Printer je HP 1102w
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/sg/en...401.html?dnr=1
Ima USB ali je printer u drugoj prostoriji tako da spajanje USB-om otpada,
kao i share na drugom PC-u kojeg nema.
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 28.03.2012., 01:53   #4
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Znači tebi gigaset koristi samo za printanje? Ili ga još netko koristi i za net?
U svakom slučaju na kompu makni gateway ip i dns servere. Ne znam koliko ti je komplicirano drugi subnet stavit. IP adrese isto stavi barem na 192.168.x.x ako ne i xx.xx.xx.xx, gdje su x-ovi drukčiji nego na ip adresama LAN-a... Također i rute iz command prompta posloži, sad to ne znam točno kako, probaj guglat. A i nikky ce se mozda javit pa ti sve lijepo odgovorit
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2012., 10:00   #5
Postovi: 23,532
Ko će to da plati ?
Dupla mreža (Lan + Wlan) je kod winsa gnjavaža, može se složit ali . . .
U konkretnom slućaju već je / trebalo bi:
- WiFi stick ispada iz igre
- ZyXELL je glavni router, 192.168.4.1, DHCP Server upaljen
- SX763 radi kao Repeter, 192.168.4.2, DHCP Server ugašen, u Lan sekciji manulno postaviti DNS1=192.168.4.1 a DNS2=DNS operatera (T-Koma 195.29.150.3)
- printer treba bežično spojit ili sa ZyXELL - om ili sa SX763 (kao da je komp), manualno mu postavit mrežne postavke (IP=192.168.4.100, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.4.1, workgroup - vidi niže)
- na kompu do instalirat printer tako da se odabere mrežna konekcija na \\192.168.4.100 (ručno ili preko Browse, mora ga "vidit")
Nisam tražio / otvarao manual od printera za opcije i detalje, pazi da je svima (komp, printer) definirana ista workgrupa.
Staro 28.03.2012., 11:26   #6
codex
Postovi: 51
Napisao je da mu je gigaset u igri zbog VPN-a. Ne vidim zašto onda zyxel.
Ja bi ovdje zatražio od ISP a neki bolji modem ako se baš drugačije nemožee rješit.
A opet ne kužim koja je svrha tog printera da je sam u sobi gdje nema kompova, svaki put kad netko ide po papir koji je isprintao mora se dizat i otić u drugu sobu?
Staro 03.04.2012., 20:50   #7
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Dečki hvala vam na trudu stvar radi za sad(stavljen drugi subnet makar neznam kakve to veze ima),
vidit ćemo do kad.
Što se tiče nekih pitanja ovdje cijela stvar bi bila puno jednostavnija da zyxel ima wireless + modem.
Zyxel je samo router, te mu treba dakle Siemens Gigaset kao modem jelte.
Zašto ne može samo Gigaset i stvar gotova? Zato jer Siemens Gigaset ima problema
sa spajanjem VPN-a preko ISA servera nama iz firme. Tako da na svim lokacijama koje imaju Gigaset stavljamo zyxela
ili prilikom kreiranja VPN-a ne idemo van preko našeg ISA servera nego odvojenog DSL-a(onda prolazi).
@ Nikky ako nisam u krivu (ispravi me ako jesam) kada je situacija ZYXEL router - SIEMENS bridge ->>
te dvije mreže ne mogu komunicirat međusobno budući da je SIEMENS uboden u WAN port Zyxela.
Te time veza PC-Zyxel-Siemens-printer otpada?
@ Codex.... stranka je kupila novi PULT te majstori nisu predvidili da treba napravit mjesta
i za printer, te tu dolazimo do tog wireless ili mrežnog rješenja u drugoj kancelariji.
Sve ima svoje zašto , nažalost uvijek su u pitanju "snađi se druđe", ovako neke nepotrebne komplikacije.
Update
Spremam doma 70-640 ispit pa mi trebaju virtualke e sad situacija je sljedeća:
Server 2008 R2 DHCP,DNS,DC LAN 1 Internal: 192.168.0.5/24 komunikacija sa ostalim virtualkama ok.
255.255.255.0
No u cijelu pricu sam htio ukljucit Internet. Ako Bridgam Virtual LAN i fizički lan stvar radi ali mi problem
stvara moj fizički router koji sije DHCP po virtualkama i obrnuto a to mi ne paše. Pa sam napravio 2 virtualne mrežne.
Internal: 192.168.0.5/24 DNS: 192.168.0.5
External: 192.168.1.5 Gateway: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1(ili T-comov)
Stvar radi ali normalno samo na serveru , neznam kako postavit DHCP da
daje klijentima odgovarajuću konfiguraciju da mogu na net, budući da bi oni
u ovom slučaju isli preko SERVERA. Negdje u praksi sam vidio ovu konfiguraciju
ali nisam skuzio kako se postavlja sam SETUP. Any TIPS ?
"Pa gdje baš onu najskuplju"
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Zadnje izmijenjeno od: DoDo. 03.04.2012. u 21:13.
Staro 03.04.2012., 23:05   #8
Postovi: 23,532
Logično si zaključio, kada je Siemens u bridge mode a ZyXEL glavni router onda printer spojen na Siemens ispada iz igre.
Trebao si precizno navesti model ZyXEL - a, u opticaju su i modeli sa wireless - om.
