Staro 18.03.2012., 00:51   #1
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Genius Head Set 02S, slušalice+mic bruje
Hm, baš sam mislio da sam sve probleme porješavao, kad eto sada novoga...
Imam taj jeftilen jedno godinu dana, dobio ih i uredno obavljale postavljene zadaće na Skype-u do danas, a pred pol sata kad sam ih spojio da popričam sa frendom, skoro mi glava otpade sa ramena od sile brujanja...
Sad gledam da koštaju cijelih 28,24 kn.
Search-am već pol ure po "Hardverski problemi" i ne nalazim rješenja. Sinoć sam upogonio netom strženi Dell U2311H, pa prvo posumljao na njega i njegov HDMI (problemi počeli njegovim dolaskom), ali disable HDMI-ja nije dao rezultata. Pokušao u Realtek HD audio manager-u poprćkati po opcijama i jedino što sam uspio detektirati je da brujanje prestaje kad otpojim mic. Ista stvar se dešava i na front i na back panelu. Kad sam pod "Microphone" stavio mute na playback volume, brujanje nestaje. Frend sa druge strane jako loše čuje i brujanje kod njega je jako, a sa PV mute, naravno, uopće me više ne čuje.
Također probao disable-ati i Digital audio (HDMI) i Realtek digital output i kombinacije i opet bruji.
Što previđam? Ima li tko kakvu pametnu ideju? Aj' da ne bude neka trivijalnost, jer ćem se morat hitit va Ričinu... LOL
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 28.03.2012. u 00:57. Razlog: nije još riješeno...
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2012., 21:17   #2
bad_ri
bad_ri's Avatar
Postovi: 87
meni to liči na problem s masom ili uzemljenjem... probaj otkopčat ostale uređaje iz recimo usb-ova, pa vidi da li zuji kad su spojeni samo tipkovnica, mouse, monitor i mic/slušalice... ako ne zuji, vraćaj uređaje koje imaš spojene na usb, pa vidi kad se javlja zujanje.
bad_ri je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2012., 21:43   #3
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2012., 22:13   #4
Gnjurac
i dida mi je bija Torcida
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Pokušaj malo prodrmati mic konektor lijevo, desno, unutra vani.
Ako to ne pomogne, uzemlji kučište.
Lijepi pozdrav !
Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad
Započni dan s osmijehom - mukte je.
Gnjurac je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2012., 00:01   #5
O9g1
O9g1's Avatar
Postovi: 323
Evo sada popričao sa frendom i nema nikakvog brujanja, pa pretpostavljam da je stvarno do mase. Malo vrtim film unazad i sjetim se da me neko veče pecnuo statički elektricitet sa AL konstrukcije cokpita mog volana, pa je to samo još jedan dokaz vaše teorije. Sad samo preostaje čekati da se brujanje ponovo desi i ići metodom eliminacije, ali u cijeloj priči mi je upravo cokpit najsumljiviji... Hvala svima na odgovorima!
OS: W10 x64
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
CAMERA: Yes
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Staro 28.03.2012., 00:56   #6
O9g1
O9g1's Avatar
Postovi: 323
Sa back panel OUT-a kompa sam se kabelom spojio na činčeve na back panelu Sharpa, pa mogu slušati na njegove zvučnike ili bocnuti slušalice. Sve ovo iz razloga što equalizer na Sharpovom displeju (zaokružen na slici) stalno svijetli za desni kanal. Znači, kad upalim komp, čim matična da signal, desni kanal digne te četiri crtice i stalno svijetli. Kad upalim muziku, reprodukcija je normalna i ne primijetim da ima razlike između L i D kanala, osim kad ubodem i mic, šum se pojača. Što se tiče šuma i cviljenja u idleu, ista stvar se dešava i kad spojim slušalice, a i na front panelu. Probao sa trima slušalicama. Probao iskapčati periferije jednu po jednu dok zadnji nije ostao audio jack u OUT-u MBO i pratio display i nikakve promjene nema, uvijek isto svijetli. Znači li to da mi je vrisnuo jedan kanal sterea na integriranoj zvučnoj MBO-a? Jedino što još nisam probao od preporuka iznad je posebno uzemljiti sam case, ali nekako sumnjam da će imati efekta...
edit: nije do cokpita, njega sam prvog eliminirao.
Ako je do MBO, a kupljena je u Protisu i imam garu, ima li smisla reklamirati?
I ako je stvarno zgoren audio, a nije neka moja falinga, može li se kod njih doplatiti za bolju MBO u reklamaciji? Uzeo bi neku sa jačom faznom regulacijom...
Pozdrav,
Evo na moju veliku žalost moram dići temu jer ipak nije riješeno...
Od onog jakog brujanja prije, sada se svelo na tiho zujkanje i cvilenje, zvuk sličan spajanju onih starih 56k modema, ovakav neki, samo puno tiši. Kako mi je iza leđa pozicioniran stari Sharp CD-BA 1500
OS: W10 x64
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
CAMERA: Yes
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 28.03.2012. u 00:59. Razlog: Dopuna posta
