Postovi: 87
Gigabyte ploča problem
Pozdrav! Imam matičnu ploču Gigabyte GA-7VT880(-L) na VIA Chipsetu i problem mi je kad idem dizat frekvenciju procesora,istodobno mi se diže frekvencija grafičke kartice RADEON 9550(128 MB) i PCI uređaja. Po defaultu je ta vrijednost 33/66. Dali je moguče da u biosu naštimam da mi se diže samo radni takt procesora,tj. da frekvencija ostalih uređaja ostane na početnim vrijednostima? Hvala! Matična ploča: GA-7VT880(-L) Chipset: VIA Apollo KT880 Procesor: AMD Athlon, 1073 MHz (10.5 x 102) Grafička: ATI RADEON 9550(128 MB) Sapphire Bios: Award Modular (05/12/05) OS: Microsoft Windows XP Professional SP2 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Ne možeš na via čipsetu zaključat pci/agp. Možeš jedino proc staviti na fsb 133 pa da ti se boota na 66/33. Sve između mijenja clokove. Za klokanje je nforce2 rođen.
Postovi: 87
odgovor
Hvala.Jedan od problema sa ovom matičnom pločom je i što sam prije nje imao asusovu matičnu i procesor mi je radio po defaultu na 1400 Mhz(athlon Xp thunderbird), a sad je po defaultu na 1050 Mhz. Mogu ga natirat na 1250 Mhz ali su onda problemi koje sam naveo prije. Na Gigabytovom sajtu lipo piše da taj procesor mora raditi na 1400,fleša san bios,ali ne pomaže, na ploči san vidija samo jedan jumper i to je SW1 koji ne pomaže. Pa ako mi možeš pomoć i oko toga bija bi puno zahvalan. Pozdrav! |
#4 | |
Lokacija: PC Ekspert
Postovi: 251
Re: odgovor
Asus K8N#Sempron 300x8@1.4V#1x512 G.E.I.L@2.5-4-4-8 1T#Radeon 9550SE#Seagate Barracuda 80Gb |
#5 | |
M.U.P.
Postovi: 2,277
Re: Re: odgovor
Postovi: 87
odgovor2
Ne ide ili ja ne znam kako to napravit. Može li malo opširnije za početnika. U opcijama u biosu imam samo vrijednosti od 100 do 132. Kad stavim na 132 to je cca.1400,ali to je overclock i restartira mi se komp. Najbolje sta je radilo je 119x10,5=1250Mhz i to par sati pa mi vrati na default 100x10,5=1050Mhz |
Postovi: 251
Imas jumper(djamper,kratkospojnik) na maticnoj s kojim prebacis na 133FSB.Pogledaj u manualima.
#10 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
Re: Re: odgovor
ps ak to ne pomogne flesaj novi bios gore |
#11 | |
Postovi: 251
Re: Re: Re: odgovor
Postovi: 87
odgovor4
Izvinite sto se nisam prije javija. Imam dial up pa ne mogu biti non stop na internetu jer mi starci pizde zbog linije. Znam za Ctrl+F1,to san več proba,dobijem nove opcije za naštimat ali nisu od nikakve pomoći. Što se tiče jumpera ja san vidija samo jedan jumper i to je onaj SW1 koji mi nista ne pomaže. evo vam ovdje slika matične (izvinite na kvaliteti) pa mi recite di bi se ti jumperi trebali nalazit. Pozdrav! http://www.giga-byte.com/MotherBoard...-7VT880-L.htm# Zadnje izmijenjeno od: kwan. 15.08.2008. u 15:28. |
Lokacija: osijek
Postovi: 53
pa to bi trebao biti taj jumper. sada ti je na "on". probaj ga staviti na "off" i onda kad udjes u bios bi trebao moci staviti visi fsb. pozdrav! |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
maticna ti podrzava ove maticne te im daje ovaj fsb http://www.giga-byte.com/Motherboard...A-7VT880-L.htm ako me se ne vara bi ti fsb trebao biti 200?tj 100...koji tocno proc iams koji model koja jezgra |
Postovi: 87
To sa jumperom sam prvo proba kad san dobija tu matičnu ali onda se ništa ne bi diglo niti bi moga uči u bios,samo je žmirkala crvena lampica. što se tiče procesora na staroj asusovoj ploči je pokazivalo: Athlon XP thunderbird K7 i radija je po defaultu na 1400Mhz. |
#16 |
Postovi: 87
Nije valjda da nemate još kakvih ideja u vezi mog problema? |
