Staro 11.07.2005., 23:45   #1
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Prime95 - Windows XP SP2 - SuSE 9.3 Linux
Igro sam se malo s overklokom i latencijama i Prime95 mi javlja gresku pa sam odlucio ispitati stvar na default postavkama.
Ovako: U BIOS-u na default postavkama s latencijama 3-3-3-8 2T vrtim Prime 95 u Windowsima i nakon 3 sata javi mi gresku:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Istu gresku u Windowsima Prime95 javi nakon par minuta kada su latencije 2-2-2-5 1T, mada mi svi programi rade dobro i nema rusenja sistema.
S druge strane Prime95 na SuSE 9.3 Linuxu s latencijama 2-2-2-5 1T nakon 23 sata nije javio nikakvu gresku.
U cemu je tu stos :confused:
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2005., 10:41   #2
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Odvrti memtest...neovisan je od Wina i Linuxa...
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2005., 13:12   #3
No123
Postovi: 580
Evo vrtio sam memtest86+ v1.60 s latencijama 2-2-2-7 1T i s 3-3-3-8 2T i u oba slucaja mi je pronasao jednu gresku koja je na istoj adresi i to je pronasao u testu 7 - random test u oba slucaja.
Izvadio sam jednu memoriju i onda sam vrtio Prime95 u Windowsima 5 i pol sati bez greske.
Napomena: u svim slucajevima kada sam spominjao Prime95 radi se o Blend testu, u kojemu se testira i memorija.
Onaj prvi test SmallFFT ne javlja gresku.
Onda sam izvadio jednu memoriju i stavio ju samu u drugi kompjuter dok je jedna ostala sama u prvom kompjuteru i na oba kompjutera sam vrtio memtest86+ 11 sati bez ijedne greske.
Staro 12.07.2005., 22:15   #4
No123
Postovi: 580
Dosadio mi memtest86+ i Prime 95 jel to dugo traje pa sam skinio OCCT V0.91 jer kod njega Stability test traje 30 minuta.
S njim sam dosao do ovog zakljucka:
Na default frekvenciji prolazi stability test jedino kada su latencije namjestene na SPD 2T, kada je SPD 1T ne prolazi test.
Onada sam namjestio AI overclock na 10% (2200MHz) i s latencijama 3-3-3-8 2T (SPD) isto prolazi stability test.
OCCT
Staro 23.07.2005., 11:18   #5
No123
Postovi: 580
Evo kupio sam snaznije napajanje i situacija je slijedeca:
Skinio sam najnoviji Prime95 (verzija 24.13).
Latencije:
Tcl: 2.5
Tras: 6
Trcd: 3
Trp: 3
Trc: 9
Trcf: 12
Twrt: 2
Twr: 2
1T/2T: 1T
Vrtio sam memtest86+ na 240MHz i nije bilo nikakve greske.
Na 2400MHz (iznad toga nisam probavao), memorija 240MHz, prolazi 3DMark03, SuperPI 32M i S&M, a pada na OCCT I Prime95 testu. Isti je slucaj kada memoriju stavim na 200MHz.
I takav je slucaj na svim frekvencijama sve do 2200MHz, na 2200MHz s memorijom na 220MHz prolazi sve nabrojane testove, Prime95 se vrtio 11 sati bez greske.
Cini mi se da mi je procesor los za overclock, ADA 32000DIK4BI, CBBID 0504 CPBW :confused:
P.S. Primjetio sam od kada sam stavio novo napajanje da mi je opala temperatura procesora za 2 stupnja :confused:
Staro 23.07.2005., 15:49   #6
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
ne mora značit, jesi proba program S&M (neki ruski, bolji od prime i gotov je za 20 minuta)
možda bolji protok zraka.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2005., 16:09   #7
No123
Postovi: 580
Pa napisao sam da sam probao S&M na 2400MHz i da je prosao sve testove s njim ali sta mi to vrijedi kad Prime95 javi gresku i OCCT isto javi gresku.
Ili da budem zadovoljan sto je S&M prosao bez greske i da tako ostavim bez obzira na Prime95 i OCCT :confused:
Staro 24.07.2005., 12:18   #8
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Gdje ste skinuli S&M ?
P.S. da nebi bilo googl,tamo sam našao samo "onaj" S&M
Zadnje izmijenjeno od: damir1. 24.07.2005. u 12:28.
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2005., 12:30   #9
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Ne....
Staro 24.07.2005., 13:09   #10
No123
Postovi: 580
S&M 1.7.2
Ovaj S&M mi zagrije CPU 5 stupnjeva vise nego Prime95 i OCCT
Staro 25.07.2005., 23:16   #11
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Hvala(kratko i jasno )
