Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 5
Gdje je problem
Bok. Od kud da počnem. Prije jedno 3 mjeseca počeo mi se komp resetirati iz čista mira. Sumnje su pale na grafičku i HDD. Nakon testiranja pokazalo se da je grafička u qurcu. Tako sam odlučio kupiti novu grafičku. I starog Radeona 9100 sam zamijenio sa 9600. Ali pazi veselja. Komp se resetira (ali malo manje). Primjetio sam da kad god grafička mora nešto rendati u 3D-u (3d Mark, Sim City 4) da se komp ugasi. Pošto sam kupio novu grafičku i imam je čitavih 6 sati, dali je problem možda u ploči, tj. AGP utoru. Konfiguracija je Athlon XP 2.5K, 512DDR 400, Soltek 75FRN2-L (nForce 2 400Ultra), Seagate Barracuda 80GB, Saphire 9600Pro 128MB, Samsung CD R/RW. Hvala na pomoći. |
Postovi: 994
Nisi napisao kakvo napajanje imas, jel si ga provjerio. Mozda je u njemu problem. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
Pa možda je slabo napajanje. Ili možda se neka komp. pregrije pa kako ne bi došlo do štete windowsi se restart. Npr. kod mog frenda nakon što izađe iz neke zahtjevne igre restarta mu se komp. Problem nije otkrio jer nece nositi na servis,a ovako je glup ko ... |
Postovi: 5
Probat ću s drugim napajanjem. Temperature su u redu i ljeti rijetko pređu 50° (CPU jezgra). |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
kondentzator sindrom ... pogledaj sve kondenzatore na ploči. Dakle oni valjci što ih puno ima zeleni, crni i vidi da li je kojem onaj srebrni vrh napuhnut, tj. ispupčen i da li je neki dole di je zalemljen za ploču "procurio". Ako nije to onda se to desilo unutar samog napajanja ... BTW napajanja se upravilu koliko god brand name bila mijenjaju svake 3 - 4 godine.
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
9600 nema dodatni konektor za napajanje.... meni isto smrdi na napajanje...
Kompjuterov frend
Postovi: 326
Ja isto mislim da je do napajanja ubiti koje napajanje uopče sada imaš nisi niš reko
Bolje je šutjeti i pustiti da te smatraju budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju. A. Lincoln |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Stari, kolka ti je temp. ABSII senzora na toj maticnoj? pogledaj u BIOS-u....ako ti stoji na cirka 55-65°C (malo duze gledaj)onda je vjerojatno problem u temp. jer soltekica ima mogucnost da ti ugasi komp kada ti predje ABS temp odredjenu vrijednost koju si ti narihtao...po defoltu je kolko se ja sjecam kod mene 85°C no mozda ti je to netko smanjio na 75°C... Daj si instaliraj Soltek Hardware monitor v2.05 ili noviju...ona ti prikazuje ABS i onda pokreni prime...pa gledaj kako ti se temp. dizu (pogotovo ako imas los cooler ili ti je neociscen ili stvrdnuta pasta )Uglavnom, pogledaj kolka ti je temp. podABSII i na kolkoj ti je temp stavljeno da ti se gasi komp... ako imas los hladnjak, OC-an proc sa povisenim naponom onda pretpostavljam da je to to...
Postovi: 12,433
...pa evo može bit nekaj od ovoga.... 1. može bit da je napajanje krivo 2. možda ti se NB pregrijava -> imaš li Golden Sample ili običnu verziju tj imaš li aktivno ili pasivno hlađenje NB-a 3. Radeon 9600 (svi modeli) rade nestabilno ako u BIOS-u nisi aktivirao Fast Wright -> tada podaci zaobilaze NB i šalju se izravno procesoru. ( kod ostalih Radeona to mora bit OFF ) 4. možda ti je ona kartica malo sj... AGP port (a to hoće i loše napajanje napravit)
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Ma meni se počeo restartat nokon kaj sam stavio 3 pločicu rama. Večeras stiže novo napajnaje pa ćemo vidjet.
