Staro 31.01.2012., 19:54   #1
Astral
Postovi: 2,523
diagnostika problema - laptop BSOD
Pozdrav,
trebala bi mi pomoc pri dijagnostici. Laptop je Toshiba A300D-213.
Zamjenjen je hard disk jer je stari krepo. Na novi su stavljeni Windows 7 Professional 64bit.
Prilikom podizanja windowsa dode do onog pocetnog dijela gdje se pune sve 4 boje (starting windows) i kad bi trebo loadat profile dogodi se BSOD. Laptop se restarta i tako opet u krug u nedogled.
BSOD je u 90% slucajeva no nekad se loada normalno i laptop radi savrseno dok se god ne restarta opet.
U zadnje vrijeme je nemoguce uc u windowse, Safe Mode isto ne radi.
Buduci da ima 2 plocice rama, probao sam prvo sa jednom pa onda i sa drugom, nema poboljsanja.
Evo kako BSOD izgleda: http://imageshack.us/photo/my-images/821/dsc0856na.jpg/
Imate li ideju o cemu se radi?
tnx
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 19:59   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Reinstaliraj W7. Možeš ići i na repair, ali kako je danas popularno reći - novo je novo.
Može biti da si nešto pokupio, pa ti se kasnije manifestiralo tako kako jest. Stavi si neki AV.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 20:00   #3
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Probaj s drugim ramovima ako nisi.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 22:05   #4
Alvin
Postovi: 853
Jeli to radilo nakon zamjene diska i koliko?
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 22:22   #5
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nesto sa hardom je to, pogledaj u biosu imali kakve opcije za IDE mode, sata configuration IDe i sata enhanced il tak nesto...
Staro 31.01.2012., 23:10   #6
Alvin
Postovi: 853
Mislim da bilo kakve postavke u biosu nebi mogle bit uzrok problema jer ima 10% "uspjeha" za startanje win
Meni vuče na ploču, znam da ima problema s tim kontrolerom ta ploča pa zato i pitam ako je to uopće radilo s novim diskom, al da ne plašimo čovjeka nek provjeri ostalo....
Staro 01.02.2012., 09:50   #7
Astral
Postovi: 2,523
Evo ovako...
1. put kad se pojavio taj BSOD je bilo na windows Visti - i to samo jednom
Nakon sto se disk na kojem je Vista bila pokvario, kupio sam novi WD scorpio blue 250gb disk (disk je provjereno otiso, spojio sam ga na drugi kompjuter i pun je errora).
Kad sam stavio novi WD i htio pokrenut instalaciju windowsa sa dvd-a ponovo se pojavio BSOD.
Nakon toga sam izvadio disk, spojio ga na kompjuter pa sam ga formatiro, napravio particiju (bio je unallocated space) i nakon toga ponovo stavio u laptop.
Nakon toga je instalacija prosla najnormalnije i bootalo u windowse odmah nakon instalacije, i sve ok.
Zagasio sam laptop jer mi se nije dalo vise mrdat po njemu i sljedeci dan sam ga upalio i dobio sam opet isti BSOD.
Nakon par pokusaja uso mi je u windowse gdje sam bio cca 2h, instaliravajuci sve programe ukljucujuci i AVG antivirusni, office, drivere itd.
Nakon restarta zbog drivera koji su trazili restart vise nisam uspio pokrenut windowse nego dobim pri kraju starting windows screena BSOD i tako u krug.
U BIOSU ima ACHI i compatibility mode, probao sam sa oba, sve je isto.
Mogu probat sa skroz drugim ramima ali malo mi je nategnuto da su obje plocice koje su trenutno u laptopu otisle, isprobao sam i sve kombinacije slotova.
Hvala svima na odgovorima, na poslu sam do 16 pa kad se vratim doma probat cu sa novom instalacijom windowsa i sa poptpuno drugim ramima.
Staro 01.02.2012., 11:11   #8
Postovi: 23,556
Po navedenom u temi bi rekao da je hdd kontroler i/ili spoj prema hdd - u u banani, vjerojatno je zbog toga "platio" origigi hdd. Sad je pitanje jel se to može zakrpat i isplativost ako treba mijenjati mobo. Jedino ako netko ima mogućnosti i volje "roniti" po mobo.
Staro 01.02.2012., 13:00   #9
Aky Sto
Aky Sto's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 10
A da se možda jednostavno procesor i/ili grafika ne pregrijavaju (nakon toliko BSOD nije čudno da je disk dobio po tamburi) Raskopaj, očisti hladnjak, vidi jel se vent normalno vrti, stavi novu pastu pa vidi onda..
Aky Sto je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 13:10   #10
Astral
Postovi: 2,523
@Nikky - zvuci da si u pravu, no nadam se da nisi...
@Aky Sto - pregrijavanje je skroz moguce, ali nije u tome problem. Laptop bude skroz hladan i na hladnoj podlozi prilikom paljenja, siguran sam da se ne pregrije u 1min rada i to na uvijek istom mjestu prilikom loadanja windowsa, a kad ude u windowse onda radi satima normalno...
no hvala, ostaje samo probati s novim windowsima i ramima i ako ni onda nece radi onda je vjerojatno to sta je Nikky rekao
Staro 01.02.2012., 13:21   #11
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
ACHI i compatibility mode ti neće ništa pomoći pošto se radi o W7 pa je njima praktički svejedno jer znaju radit sa jednim i drugim.
1. istestiraj memoriju memtestom - meni smrdi na memoriju
2. pokreni hiren boot cd, pokreni everest sa usb sticka i nabaci malo stress test pa vidi da li ce se rebootat kad ga opteretis
3. da li imaš kakav AV instaliran? naime neki AV zna ubiti sistem, deinstaliraj sva AV smeća
Također, ako ti baci BSOD, ne bi bilo naodmet da napišeš što ti točno izbaci...
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 13:52   #12
Astral
Postovi: 2,523
1. memorija je testirana jos dok je bio problem sa proslim zamjenjenim diskom - bez errora
2. ok, isplati se probat ali bio sam vec sa everestom testiro iz windowsa, doduse ne bas dugo
3. imam AVG koji koliko znam nebi trebo radit neke probleme - koristim ga godinama sa istim windowsima na svojem PCu
u prvom postu je slika BSODa
Staro 01.02.2012., 13:58   #13
Alvin
Postovi: 853
Autor Nikky Pregled postova
Nisam baš htio da ispadnem pesimist:-)
Ali imao sam i desetak ploča s tim kvarom.Problem s SB
Savjetovao bih ako misliš se još igrat s njom možda bolje s usb stickom nego s diskom, s obzirom na cijene diska....
Staro 01.02.2012., 19:49   #14
Astral
Postovi: 2,523
Instalacija windowsa zapocela bez problema...vidjet cemo uskoro sta ce bit. Stavljam druge windowse i iskljucit cu sve Windows update
EDIT: nakon instalacije, sve normalno, restarto sam ga i jos uvijek normalno...i onda nakon negdje treceg restarta ponovo BSOD, a kasnije cak i BSOD kad je vec loado windowse, da bi se nakon toga ZAGASIO, dakle ne restarto nego bas ugasio...
nekaj je ziher vrisnulo, e sad kaj i kak popravit...
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 01.02.2012. u 20:49.
Staro 02.02.2012., 09:40   #15
Astral
Postovi: 2,523
ako bi se mijenjala maticna (kosta 140 dolara sa ebaya ili nekih web ducana), mislite da bi to bilo isplativo?
novi laptop bi bio bar 3000kn ako sam dobro upucen...
da li je uopce potrebno mijenjat maticnu ili mislite da je bolje prvo pokusat sa nekim servisem, mozda bi znali popravit?
Staro 02.02.2012., 10:28   #16
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
U cijeloj ovoj priči nisam našao minidump file, da li si njega pokrenuo da se vidi što je uzrok rušenja winsa ?
esad je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 10:34   #17
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Moja prepostavka je hladan lem, kao sto zna biti na 99% laptopa. Ima nacin kako se to može "popraviti".
Reflow - jeftinija opcija koja ne garantira dugtrajnost
Reballing - skuplja opcija koja daje neku garanciju.
everybody lie!
n E v E n je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 10:44   #18
Alvin
Postovi: 853
S obzirom na relativno nisku cijenu SB čipa može se i zamjenit
Po iskustvu nebih se složio za ovih 99%, bit će oko 60-70 a s novijim generacijama ipak toga ima znatno manje
Al da ovaj model ima taj problem, tu se slažem
Staro 02.02.2012., 10:47   #19
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
A koji je to naćin ako nije tajna, osim rerne ili vručeg zraka i kako se može pronaći hladni lem ili se tretman radi na cijeloj ploči?
Staro 02.02.2012., 10:56   #20
Alvin
Postovi: 853
Nije tajna, postoje danas na tržištu popriličan broj strojeva za tu namjenu
Jedan od boljih: http://www.youtube.com/watch?v=O7w5TSmICuA
Tretman se radi na dijelu ploče na kojem postoji problem
Staro 02.02.2012., 11:09   #21
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Ha ha dobar si, mislio sam da je nešto za Cro-novčanik. Gledao sam na youtbe kako se to radi "ručno". Treba posebna lemilica i mirna ruka.
Staro 02.02.2012., 13:03   #22
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Također mislim da je problem u spoju ili kontroleru za taj sata kanal, na jednom HP paviljonu sam rjesil isti problem, a rjesenje je bilo ovo. (sva sreca kaj toga danas ima na ebay-u, a valjda imas sata przilicu, nisam googlal jel sata il pata)
Ak odlucis kupovati to, prvo testiraj lap nekom verzijom linuxa koji se vrte sa optike, tak da vidis je'l drugi sata kanal zdrav ili je SB u banani.
Takodjer bi moglo funkcionirati da spojis disk preko e-sata (na sluzbenim sranicama pise da ima jedan) ili usb-a pa ga drzis u bay-u od optike.
Staro 02.02.2012., 19:42   #23
Astral
Postovi: 2,523
hvala puno svima na odgovorima, dali ste mi dobre ideje, jos testiram neke stvari sa hirenboot
naso sam na NOVOM HDDu bad sektor, e sad dal je to nastalo sad ko posljedica mrdanja sa tim windowsima ili je odma bio sheban to se nikad nece znat vjerojatno al ide na reklamaciju...
Staro 04.02.2012., 16:24   #24
Astral
Postovi: 2,523
pokrenuo sam Ubuntu sa CD-a i laptop radi savrseno
to bi znacilo da je samo HDD sata kanal problem, da li sam u pravu? dakle SB bi trebo bit OK
koje bi rjesenje bilo za to? da li je rjesenje ovo? nesto drugo?
Staro 04.02.2012., 19:06   #25
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Baš i nisam skužio dijagnozu ovog problema.
Šta je sa bad sektorom na hard disku?
Staro 04.02.2012., 19:10   #26
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
To bi znacilo da input tog kanala radi dobro, jos bi trebalo output testirati, tako da sprzis nesto, ak i to radi onda su dobre sanse da je taj kanal ziv i zdrav, a rizik od 10$ isplativ. (bar bi meni bio isplativ)
Kolko se sjecam, imas e-sata/usb konektor, pa bi ti ovako nesto moglo raditi ako je i drugi kanal sjeban.
A ako su svi sata kanal u k.rcu, onda ti jedno preostaje spojit disk preko usb-a ili popravljati/mjenjati maticnu.
Edit: cijena je 19$, ovi jeftiniji ne salju u RH (s tim da treba dobro pogledat je'l pase prije narudjbe, da slucajno nije kakva glupost pomaknuta van standarda)
Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 04.02.2012. u 19:19.
Staro 04.02.2012., 19:27   #27
Astral
Postovi: 2,523
hvala budem probo onda sprzit nesto pa cemo vidjet, no to znaci da moram izbacit dvd przilicu ako zelim spojit na taj nacin novi disk?
mozda ipak bolje onda preko esata porta, budem probo jos i to testirat, da li ima u HRV za kupit taj kabel da ne cekam sa ebaya? i u kakvo kuciste bi onda moro stavit taj externi disk?
Autor esad Pregled postova
nista, novi hard disk ide na reklamaciju u ponedjeljak zbog bad sectora
stari disk je skroz vrisnuo
EDIT: evo ja stvarno ne znam sta se desava, uglavnom sada sam bezveze nasnimio Ubuntu na onaj novi disk sa jednim bad sectorom, i prokleti Ubuntu radi bez ikakvih problema, restarto ga vise puta, instaliram stvari, przim, sve normalno...what the hell??
dam se kladit ak sad odem windows instalaciju opet probat da ce opet BSOD bit
sprzio sam i DVD, radi przenje bez problema
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 04.02.2012. u 20:16. Razlog: tko je tu lud??
Staro 04.02.2012., 20:27   #28
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Da, przilica mora van ako stavis disk bay, ali ima rjesenja i za przu onda.
Sumnjam da toga ima kod nas, jedino chipoteka zna iznenaditi sa stvarcicama koje imaju.
Moguce kombinacije: hdd case e-sata + usb power, ili da optiku stavis u case.
Smrdi na click
Staro 04.02.2012., 20:39   #29
Astral
Postovi: 2,523
hvala na odgovoru, kako mogu provjerit da sam siguran da je przilica SATA?
Staro 04.02.2012., 20:58   #30
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Najbolje bi bilo pogledati, uglavom przu drzi jedan sraf s donje strane kucista kraj kojeg je cesto nacrtan cd, kad tog srafa nema, prza se lagano izvuce van. Ako je neka druga shema, onda treba pogledati je'l ispod tastature sraf, ili nedaj boze maticne.
