Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: N/A
Postovi: 46
(riješeno) Pregrijavanje procesora
Da odma napomenem, koristio sam tražilicu i našao sam dosta tema tu sa savjetima sto uradit. Informacije: AMD atholon II 245 (2.9GHz) BIOSTAR A880G+ stock cooler Problem: Pregirjavanje CPU i to čak do 106 °C, kad igram igre ili neke druge zahtjevnije operacije. Znam da trebam očistit prašinu, stavit novu pastu, provjerit da li se ventilatori vrte na onoliko rpm koliko trebaju. Sad me zanima, sto bi jos trebo poogledat? Stavit cu tu dole sliku voltaža pa da mi netko kaže jesu li ok. Hvala. ![]() Uploaded with ImageShack.us |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 82
Instaliraj CPU-z pa pogledaj tamo voltazu procesora, ovo sta ovdje pise nije normalno max voltaza za taj proc je oko 1.425v evo link http://forums.amd.com/forum/messagev...hreadid=135244 |
Postovi: 1,398
Instaliraj CPU-z, pa vidi kolika je voltaža procesora u LOAD-u! Al to je za AMD stvarno previše, možda su ti senzori u banani? Otvori komp, optereti CPU i rukom dodirni cooler kad temp dođe do 100, cooler mora bit vrel na dodir. Ako je samo mlak ili topal,onda ti senzori lažu. Edit: Ako nisi clockao, onda možeš spuštat voltažu, i to dosta, pa probaj dokle ide. Stock cooler i nije neks sreća, a ploča sigurno overvolta, 100% voltaža može dolje. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 28.01.2012. u 16:57. |
Lokacija: N/A
Postovi: 46
Pokreno prime95 u pozadini. Izgleda da voltaža zaista ide malo iznad. CPU-Z je pokazivo 1.440v (ne vidi se na ovoj slici dole). Isto tako diro sam kuleri, vrel je pod loadom. Isto tako primjetio sam da kuler vrt konstantno na istoj brzini iako temp ide gore. ![]() Uploaded with ImageShack.us |
Postovi: 82
Malo smanji voltazu, a vent mozda vec vrti najvise sta moze pa zato ne ide vise |
Postovi: 1,398
U BIOS-u namjesti voltažu na 1.35v i pokreni prime, trebao bi dobit dost niže vrijednosti, a kladim se da procesor može radit i sa manje stuje. Tako probavaj dok ne dođeš do najmanje stabilne voltaže. Bilo bi dobro da uložiš u neki bolji hladnjak-neka polovna Katana za 100kn bi bila odlična. Ipak, pogledaj u BIOS-u kako su poštimani profili za vent na procesoru-možda ga možeš malo obrzat u BIOS-u. |
Lokacija: N/A
Postovi: 46
Hvala ljudi, ipak na kraju se ispostavilo da trebam samo pastu promjenit. Na full loudu temp ne prelazi 40 stupnjeva. |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Voltažu si slobodno možeš u bios-u spustit na otprilike 1.150 jer nema potrebe da radi na višoj i bezveze se zagrijava kad i na toj nižoj najnormalnije radi. Iz nekih razloga je Asrock na svim svojim pločama kao defaultnu voltažu stavio 1.4 što nema nekog smisla.
The Chase Is Better Than the Catch |
