Postovi: 1,911
(riješeno) File server krepao, nema slike ni nakon clear CMOS-a
pozdrav ljudi, evo mene izgleda bas krenulo s problemima. naime, moj file server: Asus M2N-MX nemam GPU vec koristim integriranu grafu (NVIDIA 6100) AMD Sempron 3200+ 2GB RAM (4x512MB) 2xHDD (jedan od 160GB, drugi od 500GB oba Samsung) DVD-RW Tagan 430W radi 24/7 vec dugi niz godina i nikad s njima nije bilo problema. sad u petak idem na put, ugasim ga, dodjem prije sat vremena u ZG, upalim ga...nista. uredno svi ventovi rade, sve lampice, sve OK, ali nema slike. ugasim komp, odspojim sve, izvadim bateriju, napravim clear CMOS, vratim bateriju, vratim jumpere na mjesto...nista. i dalje nema slike. wtf? jel rikuno ili sta? pomoc. Zadnje izmijenjeno od: sNNooPY. 15.01.2012. u 20:31. |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
"jel rikuno ili sta?" Ti se to tješiš? ![]() Pokušaj sa ovim...Izvuci kabel od napajanja na par min uštekaj pa upali komp. To probaj 3 puta Ako ne upali onda idi sa sistemom eliminacije, prvo ištekaj diskove, naravno sa ploče |
Postovi: 1,679
Stavi zvučnik na ploču, izvadi memoriju i onda vidi dal piska išta..može i cpu biti u pitanju.. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
>>inace<<, kada se resetira bios vadenjem baterije (nisam probao za jumpere), kabel se mora izvuci s napajanja, od 220V. inace je ploca cijelo vrijeme pod naponom, i postavke se drze. provjerio vise puta, izvadim bateriju od biosa, spojim na 220V najnormalnije napajanje i upalim komp. ok, li-la, vracene na originalne postavke, udem u bios, namjestim sve kako treba, save i automatski ide restart. sljedecih koliko restartova ili gasenja uopce ne "utjece" na bios, tj bios ima postavke namjestene iz prvog puta, iako nema baterije koja bi drzala postavke. ali ima napajanje koje je spojeno konstantno na gradsku mrezu, i preko njega ima struju za bios .uglavnom - obavezno otpojiti napajanje prilikom resetiranja biosa, barem sistemom vadenja baterije .
Postovi: 2,317
pa dobro . napisao sam jer je gore covjek napisao da se vadi kabel napajanja, pa rekoh nije vrag da se bios resetira s prikopcanim 220V u PSU.......a inace su meni te nvidije 6100/6150 postale jako nedrage, jer svako malo nekoj zezaju usb-i, neka se zblesirala i odbija ati, nekog ne pase nvidija unutra, kodenzatori...... mislim ok, to su bile budget ploce, no sada nakon 3-4-5 godina kako je njihovo vrijeme proslo, ha, pokazuju se .a ovo, cuj, mozda jos drugo napajanje, iako je najvjerovatnije ploca rekla zbogom. iako kad se sada sjetim, ja sam jednu plocu vratio u zive i dan danas radi tako sto sam ju palio bez baterije sa spojenim zvucnikom. bios joj se poseremetio, prvi put kako sam dobio pistanje da joj fali nesto - ploca proradila i dan danas radi 5/5.
#9 | |
Postovi: 1,911
odradio sam sve kak treba kad se prazni CMOS i nije nist pomoglo. i dalje crn ekran, a DVD-RW se uredno otvara, i sve LEDice normalno svijetle (power, hdd activity, i sl.). probati cu danas komponentu po komponentu. ak je krepao, briga me, necu gubit ni zivce ni vrijeme na njega...vec cu ga zamijeniti s nekim komponentama. ono sto meni tu krv pije je sto sam ga u petak ugasio normalno i onda jucer upalio i ne radi. jebeni duhovi... |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Htio sam rec da i u napajanju ostane struje , te kad ga odspojis s mreze , i izvadis bateriju , ja probam "upalit" komp , onda se pocme palit na neku sekudu dvije te onda ostane totalno bez napona....i onda josh spojim pinove za clear CMOS.... Da ti nije monitor riknio , ako ovo sve radi (lampice , ventovi ) a slike nema...?
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
#11 | |
Postovi: 1,911
uostalom, kad taj "krepani" komp radi, a odspojis monitor, uredno se pojavi ono "no input" i sl. za kojih sat-dva cu se baciti na posao s ovim sranjem da vidim jel ziv ili ne... |
Postovi: 1,911
evo sad izvadio sve van osim jedne memorije, proca i coolera (dakle samo ono nuzno), napravio opet clear cmos + baterija. nista. i dalje ista stvar. sve se upali (ventovi, hddovi i sl.) al nema slike i ne reagira. kad maknem dsub kabel od monitora, odmah se pojavi "check signal cable", dakle skuzi da sam ga odspojio... jel mozemo 100% reci da je maticna/proc/napajanje mrtvo ili...? |
Postovi: 1,911
ma odjebo sam i maticnu i proc. sad umjesto njih sjedi druga ploca i proc iz jednog drugog kompa koji je bio nekoristen. case solved. vjerujte mi, dosao sam u godine kad mi se jednostavno ne da zajeb... s ovim stvarima. thnx svima na pomoci. |
#16 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
Ovako naoko ili je krepala ploca ili ram, ali ja bar ne mog znat dok ne vidim uzivo. Mislim da je napajanje ispravno, moj tagan 330W radi vec 4 godine non stop (grije se ko blesav al kaj mu ja mogu), da ti je napajanje krepalo vjerojatno se ne bi ventovi i diskovi pokretali. |
