Lokacija: Našice
Postovi: 186
(riješeno) Sapphire 6950 2Gb
Pozdrav! Dakle ovako, imam karticu iz naslova i događa se da prilikom igranja BF3 (nakon kakvih 20 min.) nestane slike i potreban je restart (ostalo ništa ne reagira, bilo koja kombinacija tipki), također karticu sam testirao sa programima poput 3dmark 11 (prošli svi testovi bez problema), Heaven DX11 Benchmark 2.5 (također bez pucanja i ikakvih problema), međutim prilikom pokretanja OCCT v4.0.0 ( GPU: 3D - testa; nakon 2-3 min. dolazi do nestajanja slike i mora se napraviti restart) isto to se događa i u FurMarku 1.9.2, ali samo ako je uključena opcija Post FX (uz standardno uključene Dynamic Backround, Burn In, Extreme Burn In) Što se tiče temperature, ona se vrti oko 70tak stupnjeva pod full loadom s ovim programima.. Također je grafička odnešena i kod frenda i isprobana na njegovom kompu i prolazi gore navedene testove osim OCCT-a i FurMarka..(on nema inst. BF3 pa nisam mogao isprobati) Zanimljivo je da grafička uredno radi,ne ruši se, na COD4: Modern Warfare.... OS na kojem to sve radi je Win 7 x64 Pro SP1 orig., dok kod frenda je isto Win x64 ali bez SP1 i Ultimate verzija.. E sad, zanima me da li je ovo dovoljno da prođe pod garanciju? Svaki savjet i pomoć dobrodošla! Zadnje izmijenjeno od: Strong. 12.01.2012. u 00:54. |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
a jesi probao s njegovom grafickom igrat bf3, tek tolko da budes 100% siguran da je grafa? |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Uopće nije i teresantna usporedba sa cod4. Nebo/zemlja u zahtjevima bf3/cod4. Vrlo vjerojatno je problem u grafi ili u igri. Meni je bfbc2 crashao sistem i problem riješen onesposobljavanjem onboard zvučne. Bf3 mi ubije laptop, iako je dovoljno jak, jer se pregrije grafa. Probaj stvarno instalirat kod frenda bf3 i isprobat na istim postavkama, kao što i doma igraš. |
Lokacija: Našice
Postovi: 186
zaboravio napisati da se kod mene radi o kupljenom BF3 i to se događa u MP-u (SP nisam isprobavao)..dok kod frenda BF3 (nije kupljen ) SP radi bez problema..ugl. kako god..sam sam isprobavao nove drivere 11.12 i izgleda da sve radi bez problema.. ALI stvari oko ova 2 benchmarka (Furmark i OCCT) još uvijek ostaju.. |
Lokacija: Našice
Postovi: 186
Riješeno...može lock Trebalo je u CCC-u staviti Power control settings na +20% i sada sve prolazi... |
