Staro 30.12.2011., 19:45   #1
zoky21
Postovi: 103
Acer Travelmate 5520 - ne radi LCD
Pozdrav ljudi, dobio sam na popravak jedan laptop gore naveden u naslovu kod kojeg je problem što je korisnici pao na donji čošak i otada je slika na ekranu bila isprekidana, u crtama i loših boja. kad se spoji laptop na monitor sve uredno radi i slika je odlična dakle negdje je problem do ekrana. e sad kad sam raskopao taj gornji dio i pomicao onaj tanji kabel koji ide do lcd inventera nestajala je skroz slika na ekranu pa sam ja pomislio super kabel je riknuo i ja lijepo naručim novi kabel sa e baya koji je slične šifre i potpuno identičnih konektora. Očito to nije riješilo moj problem, stari kabel ima šifru 50.4T301.001 dok je novi 50.4T327.001 i koliko sma uspio vidjeti pašu na iste modele. Što mi je sada činiti, ne želim još para trošiti na lcd inventer ako nije u njemu problem. kako ispitiat dali je do lcd ekrana koji na sebi nema nikakvih vidljivih oštećenja ili da ga šikaniram na tržnicu?
Unapriejd hvala dečki i cure
zoky21 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2011., 21:09   #2
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Moram priznati da mi je tvoja dijagnoza kvara čudna jer kabel si mogao ispitati i sa multimetrom. Druga stvar je da sa neispravnim inverterom ne možeš vidjeti ništa uuključujući i te čudne boje jer on služi samo za osvjetljenje lcd-ea tjs. napajanje backlightica. Skini onu usku plastiku gdje je power tipka i vidjet ćeš gdje je spojen lcd konektor na mb, njega probaj pritisnuti odozzgo a ako se ništa ne dešava izvadi ga i vrati nazad. Ako ne pomogne onda je u pitanju lcd. Volio bi vidjeti i neku slikicu tog lcd jer ja sumnjam da je pukao a to zna biti teško vidljivo. Možeš provjeriti tako da kod upaljenog laptopa pređeš prstom preko lcd-a i ako mijenja boju i razlijeva je onda je lcd pukao.
esad je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2011., 21:18   #3
zoky21
Postovi: 103
problem je u tome što sad uopće više nemam nikakvu sliku na lcd u ni probijanje i fleke,,,ništa
Staro 30.12.2011., 21:24   #4
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
pretpostavljam da hdd vrti i te stvari.. jesi probao osvijetliti lcd, znaš na što mislim?
Staro 30.12.2011., 21:25   #5
zoky21
Postovi: 103
evo ovako, uspio am vidjeti nešto i to na taj način da sam spojio sve i podigao lcd ekran prema mom monitoru i stavio bijelu svijetlu podlogu i uspio sam vidjeti da lcd baca sliku ali onako isprekidanu i nejasnu...iskopčavanje i ukapčanje invetrera daje isti učinak,,,jel to znak da je lcd ekran rekao papa?
Staro 30.12.2011., 21:32   #6
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
da, kako sam pretpostavio da je ekran pukao jer slika ti je i dalje nejassna i isprekidana a usput ti je zblesirao i inverter. T je na žalost u ovom trenutku najvrijednija zadnja plastika. Šteta da nisi bliže jer ja imam nekav travelmate 5510 pa bi mogli izbaciti uljeze.
Staro 30.12.2011., 21:33   #7
zoky21
Postovi: 103
znači nemora bit da je i inventer riknul?
Staro 30.12.2011., 21:38   #8
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
nešto ti je riknulo ili inverter ili backlight
Staro 30.12.2011., 21:40   #9
zoky21
Postovi: 103
bilo bi bolje da je inventer
Staro 30.12.2011., 21:45   #10
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Da, i ja sam na to pomislio pošto su na ebayu po 4,5 $ i idem pogledati za ova tvoj acer kad ono.....bolje sam pogledaj
http://www.ebay.com/sch/?_kw=inverte...=&_udlo=&gbr=1
Staro 30.12.2011., 21:47   #11
zoky21
Postovi: 103
je već jesam i riga mi se a za acer aspire koštaju 5 dolara...gamad
Staro 30.12.2011., 21:50   #12
zoky21
Postovi: 103
http://www.ebay.com/itm/15-4-Inverte...item519c6ecb3b
daj pogledaj ovaj inventer,,veli da je aspire ali dole u popisu je i travelmate 5520,,,makar ovaj moj inventer ima bočni konektor horizontalni a na ovoj slici je vertikalni kao i konektor koji iz lcd a ide na inventer????? ko tu koga
Staro 30.12.2011., 21:54   #13
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
pa ovaj za apire a ti imaš travelmate
Staro 30.12.2011., 21:55   #14
zoky21
Postovi: 103
ma znam al vidiš kako gamad napiše da je i za taj model makar se iz aviona vidi da nije
Staro 30.12.2011., 21:56   #15
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
sorry sad sam vidio popis, pa ne smeta položaj, to je to
no sikiriki, i onako ne šalju u hr. u svakom slučaju ako nađeš inverter za 5$ koji je na popisu za tvoj laptop uzmi ga jer to nisu stvari koje se prave u garažama kineskih provincija i gledaj da je feedback pozitivan. u svakom slučaju možeš ga prodati na njuškalu jer je tražena roba
Zadnje izmijenjeno od: nino. 31.12.2011. u 01:53.
Staro 30.12.2011., 22:11   #16
zoky21
Postovi: 103
što više gledam kužim jednu stvar, a to je da je velika razlika u šarafima,,,no to možda i nije neki problem, može se inventer i drukčije fiksirati
Staro 30.12.2011., 22:15   #17
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
da, može se zalijat sa plastikom a i onak nemre nikud kad se metne plastika od lcd-ea
Staro 06.06.2012., 10:46   #18
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Malo da dignem temu......znači imam gore navedeni laptop, a problem je s LCD-om koji ne daje sliku kako treba, spojio sam preko VGA izlaza na externi monitor laptop i slika na monitoru je čista, dok na LCD-u u banani, znači nije stvar do grafičke kartice nego do LCD displey-a, sad što točno nemam pojma...evo i par slika kako to izgleda:
Unaprijed Zahvaljujem!!!
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2012., 12:59   #19
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
mislim da je to do inventera ili mozda flat kabal
Staro 06.06.2012., 13:54   #20
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Provjeri flat kabl od monitora.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 07.06.2012., 08:34   #21
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
+1 za display cable
(prije mj. dana sam imal koncar nelu sa identicnim problemom)
