Staro 29.12.2011., 10:36   #1
sabahas
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 4
Speedtouch ST780wl podatke voip na Fritzbox
Dobar dan, meni je telekom promjenio mrezu na internet sa voip brojem preko ims.t-com.hr. Moj problem sada je, da ja nemogu moj fritzbox sa tim voip brojem koristit. Internet na Fritzbox radi bez problema samo nikako da nemogu isvuci podatke iz Speedtouch da vidim kako se treba prekljucit na voip. Do sada sam naso:
Proxy server: 172.29.165.132
Proxy server port: 5060
ProxyServerTransport: UDP
RegistrarServer: 172.29.165.132
AuthUserName: XXXXXXXX@ims.t-com.hr
AuthPassword: NEMAM
VOIP VPI/VCI: 0/50
Postavio sam dvije slike od configuracije od Fritzboxa. ako mu netko bi mogo pomoc, u naprednajlepsa hvala.....
sabahas je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2011., 16:32   #2
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Prvo nađi onaj hack s kojim se izvadi user.ini sa st780wl, ima negdje na forumu ili je na nekom blogu vise se ne sjecam.
Onda kad dobijes user.ini u njemu nađi onaj username i pass za voip.
Pošto neznam njemački pa neznam sta je sta na slikama pisem opcenito:
Zatim dodaj na fritzbox novu konekciju sa vpi/vci 0/50 i stavi je na pppoa i sad neznam koji tip dal lcc ili vcmux ili sta vec bude mora biti jer ta konekcija mora imat prioritet nad internetom.
I onda na voip opcijama namejsti da tu konekciju koristi voip i trebalo bi raditi.
Staro 29.12.2011., 17:22   #3
sabahas
Postovi: 4
hvala, jer ja trebam za novu konekciju podatke interneta ili imsa?
Staro 29.12.2011., 18:11   #4
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ne, netrebaju ti nikakvi podaci, za 0/50 konekciju stavis na pppoa i mora biti dhcp client ili auto ip i onda ce dobit ip od dhcp servera na t-com strani , a za voip koristis username i password koji pise pod voip postavkama iz st780wl.
Staro 29.12.2011., 18:36   #5
sabahas
Postovi: 4
Evo ovako sam stavio, sada samo nemogu naci kako te podatke naci.Jer nisam naso kako hakovati taj TS780w
Staro 29.12.2011., 19:31   #6
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ustvari nemoras izvlacit user.ini, instaliraj firefox addon firebug i onda odi u st780wl pod voip postavke di je username i password i onda na password polje stisni desni klik i inspect element i izbacit ce ti kod stranice i pisat ce password tamo.
Staro 29.12.2011., 21:22   #7
sabahas
Postovi: 4
Nece, sad stvarno neznamsto krivo radim. Svaki put dobin error: "No reply from server" Jer je ta Ip Adressa od ims ok? 172.29.165.132
I na speedtouch nema taj password da ga odkrijem :-(
Zadnje izmijenjeno od: sabahas. 29.12.2011. u 21:32.
Staro 24.10.2012., 00:12   #8
tomokt
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
dižem temu iz mrtvih.
jel nekome proradio IMS na fritzbox ruteru? ako je molio bih da opiše kako, hvala.
tomokt je offline   Reply With Quote
