Staro 05.07.2005., 15:35   #1
perkovic0
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jablanovec
Postovi: 105
Brisanje "neobrisivih" podataka s HDD
Imam dvoje XP windowse na dvije particije. Trenutno koristim windowse s d particije jer su ovi na c particiji riknuli. Kak da ja sad obrisem te windowse i sve documentse u tim windowsima koji su na c:? Probao sam sa start up 98 disketom formatirat i nije islo. Iz ovih windowsa kaj su na d: isto nemogu formatirat. A kad ocu zdravo seljacki obrisat podatke sa te c: particije ne da mi.
Athlon 2400+@2344Mhz (212X11),1,85V
512 DDR400 @424Mhz
Ati Radeon 9000Pro 128Mb
NF7-S
Maxtor 80GB @7200 o/min.
Midi tower 400W
perkovic0 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2005., 23:13   #2
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
safe mode ?
ili sa win cd-om
.i.
Razer Blade 15
Staro 05.07.2005., 23:13   #3
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Nije mi jasno, ako su Win (C: i D: ) međusobno neovisni,
zašto oni "drugi" ne dozvoljavaju brisanje onih "prvih"?
Probaj recimo sa Partition Magicom izbrisati cijelu particiju C, tj.
pretvoriti ju "neformatiran dio diska". Nakon toga ponovno iz tog
dijela kreiraš particiju i formatiraš ju u NTFS. To bi trebalo proći, ali
ne kužim, zašto ne prolazi ona "standardna" procedura
Ako nemaš PQM ili slične programe, probaj ubaciti WinXP CD i
pokrenuti instalaciju. Radiš sve isto ko i kod svake instalacije XPa
do trenutka kad te pita na koju ih particiju želiš instalirati. Tada
kažeš C: i nakon toga "inzistiraš" na full format C: particije u NTFS.
Po završetku formata, jednostavno ga resetiraš i izvadiš WinXP
CD i digneš one stare Win sa D: particije.
Staro 06.07.2005., 16:53   #4
Mr. Nice
Mr. Nice's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Ako mu je "boot.ini" bio (a vjerojatno je) na C particiji, onda mislim da niš od dizanja s D particije nakon formatiranja C particije.
Ispravite me ako griješim.
Mr. Nice je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2005., 11:23   #5
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
imo sam i ja takav problem. probaj nać boot.ini (on je UVIJEK na C: PARTICIJI), iskopiraj ga na d: , pa instaliraj "norton system works". u njemu imaš alata da poprave taj problem ili da ti obrišu c particiju
terminator je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2005., 14:05   #6
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ima 3 pravila ako su podaci na disku bitni:
1. backup
2. backup
3. backup
dakle, obavezno ghostaj cijeli disk (obje particije) ako imaš gdje, ili barem na cd-e
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2005., 16:00   #7
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
ž
boot.ini file je skriven i moraš staviti u folder options da vidi skrivene datoteke.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 07.07.2005., 22:56   #8
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
Niš od tog jer se Winbloze nebudu digle,ak' im je boot.ini na D: particiji.
E da i prilikom instalacije može se formatirati c: particija ili ista prepeglati, ali će onda izgubiti d: particiju tak da će morati u bot.ini ručno upisati redak za dizanje ovisno o tome gdje se drugi windowsi nalaze npr.:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Home Edition Internet" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Media Center i Presnimavanje" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)\WINDOWS="Scene Edition Igre" /noexecute=optin /fastdetect /kernel=oemkrnl.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Professional Work" /fastdetect
ili prepeglati i d: particiju.
@Perkovic0
Ako imaš dual boot ili više (ja imam primjerice četvore Windowse, Profesional, Home, Multimedija i Scien Edition, isprobavam da vidim koji najbolje rade) uvjek napravi C: particiju, dovoljno je samo 2 Mb za boot.ini i neke sistemske datoteke ili si uračunaj i za virtual memoriju koju si ručno prebaciš u svim Windozama na C:, jer ti je ta particija najbrža.
Windoze stavi na D:, E:,F:, itd po volji.
Kad ti se dogodi problem kao tebi jednostavno bilo koje windowse formatiraš i prepeglaš, a prilikom instalacije pronaći će sve instalirane windoze i napraviti novu boot.ini datoteku na C:
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 08.07.2005., 00:02   #9
csx
csx's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
Ako si prvo instalirao windowse na c, onda ti ondi na d ovise o c, tj neki djelovi windowsa sa d su na c.
ako si me išta shvatio.
Probaj instalirati Recovery Konzolu.
Zatim Run>gpedit.msc
te nakon toga
>Local Computer Policy>Windows settings
>Security settings>Security Options
i omoguči opciju:
Recovery Console:allow floppy copy and acces to all drives and all folders
Nakon što uđeš u r. konzolu upiši:
set AllowAllPaths = True
i preimenuj windows datoteku, program files i Documents and Settings
csx je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2005., 18:59   #10
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
dva XP na dve particije...pa kaj se može formatirat sa startup 98 disketom??
da probaš restart,del,odaberi boot device cd/dvd,ubaci cd od XP-a
,i zahebi ga....kreni "kao" instalirat XP,doši do onog dijela di moraš odabrat particiju za install,odaberi c:,izbriši tu particiju,kreira novu ,formatiraj istu i odustani od instalacije,odaberi nazad HDD ko boot device! prije tog backup obavezno....barem "važnih" dokumenata i sl...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2005., 22:02   #11
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
Startup 98 disketom nemožeš obrisati niti formatirati podatke u NTFS-u. Samo FAT16 i FAT32.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 28.07.2005., 13:01   #12
Dede
Lokacija: Nije vazno
Postovi: 45
Malo je komplikovano ali moze.
Dede je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2005., 13:13   #13
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
Naravno da može komplikovana, ali jednostavno Format c: nejde.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 05.08.2005., 03:31   #14
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
Live linux distribucija MEPIS npr s njim ces najlakse shebat windows particiju imas program za pravljenje particija formatiranje i sve ostalo u njemu a za razliku od nekih windowsa njemu bas i nesmetaju windows fileovi
speedy-3 je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2005., 22:09   #15
bcar
Lokacija: Stobreč
Postovi: 8
Najlakše i najučinkovitije
Kopiraj boot.ini na D: ili ga napravi na D:-u
//boot.ini
[boot loader]
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /noexecute=optin
Obriši prvu particiju pomoću Windows setup CD-a na način tako da izbrišeš, kreiraš novu i formatiraš je na što god želiš.
Restartiraj sa Win 98 startup diskete, upiši fdisk, ajde na set active partition i postavi na D:. Sada ti je D postao C, a C postao D. Nema veze što je D u logical prostoru, trebalo bi ti raditi.
P.S. Na sve poruke koje fdisk pošalje odgovori sa Y (Yes)
P.P.S Ovo neka ti bude privremeno jer je malo neetički da C bude u logical prostoru.
bcar je offline   Reply With Quote
