Staro 16.12.2011., 15:01   #1
McT.
McT.'s Avatar
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
Windows 7 stane na animaciji - pomoć!
Dakle kod svakog 1. paljenja (99,8% slučajeva), Windows mi stane na slici u prilogu i stoji n vremena dok ne restartam (najduže gotovo 30 min., nisam više imao živce to gledati)...
Kako je stavljena druga matična, mislio sam da je problem s windowsima pa sam stavio nove ali očito isti problem. Svaki sljedeći restart nakon ovog je normalan, tek nakon shutdowna mogu očekivat ovak nešt, naravno ne svaki put. Uključio sam OS Boot information, prođu svi driveri, no kad ovog problema freeza na ovoj poruci:
"Microsoft (R) Windows (R) Version 6.1 (Build 7600)
2 System Processors [3500 MB Memory] Multiprocessor Kernel
Probao sam svašta: Test svakog keksa memorije posebno (MemTest86+ po 3 pass-a), svaki RAM slot sam tesitrao dal radi. Kako je unutra bilo 4x1GB rama, izvadio sam van 2x1GB novih keksova i ostavio staru kombinacju 2x1GB da vidim što će se dešavati. Dva dana sam vrtio samo 2x1gb DDR2 (stariji keksovi, slotovi 1 i 3) i sve je bilo ok, bez ovog problema. Danas sam stavio noviji par 1x2GB u slotove 2 i 4 i problem je počeo. Zatim sam stare stavio u te slotove (da eleminiram problem neispravnog keksa) i opet isto. Vratio sam stare u utore 1 i 3 i radilo je. Zatim sam probao nove u utorima 1 i 3 i opet ništa, da bi potom vratio stare u iste utore pa ni stari više nisu prolazili sliku od gore. Zbilja ovo postaje frustrirajuće! Palio sam i gasio pc u istim intervalima i od 8 paljenja 5x je stalo na ovoj slici, naravno nakon restarta sve radi.
S 2X1 GB poruka je:
2 System Processors [2048 MB Memory] Multiprocessor Kernel
Također u Boot logu nema ničeg jer tada kad restartam taj "session" uopće ne postoji u toj datoteci...Help!
McT. je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2011., 15:26   #2
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
a koja je mbo?
ASRock P5B-DE ili Gigabyte P31-DS3L
znam da zvuci glupo, al ja doma imam tri Gigabyte ploce (GA-MA790GP-DS4H, GA-MA78G-DS3H, GA-MA78GM-UD2H) i na svakom kompu imam 3.5" USB card reader...
imo sam identicni problem tvome (na sva 3 kompa)... jednostavno stane nekad prilikom boota (identična slika tvojoj) i nakon restarta radi sve OK...
rijesio sam tako da sam u BIOS-u pod "Integrated Peripherals" iskljucio "Legacy USB storage detect"...
to onemoguci MBO da detektira/boota USB (tj. card reader - u mom slucaju) i od onda nemam nikakih problema s bootom Win7...
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2011., 15:37   #3
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Ma ASRock P5B-DE....užasno sam nezadovoljan s ovom pločom...prvo nebreš normalno clockat (naravno sada uživam na 1.8Ghz, jeeej...) a drugo, ama baš svaki put kad ga palim ovaj problem..od podešavanja za USB imam samo:
USB Controler
USB 2.0 Support
Leagacy USB Support
s tim da sam potonji zgasio, valjda to nije to kad je problem i dalje prisutan..
Zadnje izmijenjeno od: McT.. 16.12.2011. u 15:47.
Staro 16.12.2011., 16:34   #4
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Metni 1.1 bios ako vec nije gore...
napravi clr cmos ako nisi probao tako
Inace nemam pojma, kada mi se takvo sto dogadjalo, reinstal windowsa mi je rijesio...Mozda da probas nekim drugim winsima...
Staro 16.12.2011., 16:43   #5
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Ploča ima zadnji bios 1.10, najžalosnije je kaj je Windows 7 ready..žal mi je jedino da ne mogu vidjet što je točno problem, nema nikakav log, a baš me interesira koji se to točno driver ili štogod pokreće kad ova animacija dođe u taj položaj...jer očito jest neki driver u pitanju kad u safe modu pokreće bez problema. Ni jedan dodatni uređaj nije spojen, osim tipkovnice i miša koji su PS/2.
Mislim, ovo nema smisla, pališ pc (i već unaprijed znaš da sljedi ) restart i potom start windows normally da bi došao u OS. Zašto ne staje i kad restartam? Ubija me takva igra živaca. Do prije 2 tjedna sam normalno radio na računalu..od kad je nova ploča tu sami problemi..užas!
Staro 16.12.2011., 16:50   #6
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
mozda grafička,driveri? probaj starije....novije....
Staro 17.12.2011., 12:31   #7
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Napravio sam clr mos i sad animacija zašteka tik prije nego se sve četiri točke spoje. Kod clear MOS-a je multiplier proca stavljen na 6 tako da sada radi na 1200Mhz, lol.
Dakle 1200Mhz - animacija stane tik pred spajanje
Default frekva e2160 (1800Mhz) - animacija stane kao u prvom postu
Računalo mi je sada užasno sporo..užaš, ko da sam na staroj mašini gdje je AMD 900Mhz...
Problem je prisutan od dana kad sam donio računalo sa servise, a to će sada biti ravno 10 dana i više nemam rješenja. Isprobao sam sve živo s memorijama (memtest, test svake memorije zasebno, test svakog DIMM slota zasebno), pobrisao neke stare programe tipa TuneUp, stavio friski WIN7, "deaktivirao" WIN7, stavio INF drivere, resetirao BIOS, promijenio naponski kabel, otpojio DVD i ekstra HDD, otpojio mrežu....
Staro 17.12.2011., 12:43   #8
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
meni se to kod OC-a obicno događalo dok je procu il memoriji falilo struje
digni voltaze procu i memoriji za 0.1-0.2V cisto za probu
Staro 17.12.2011., 13:20   #9
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Autor McT. Pregled postova
U tom grmu leži zec. Aktivatori nekada uzrokuju te probleme.
Probaj bez aktivatora, jel ti onda radi normalno?
Tko zna zna, tko nezna plaća rekao bi Nino i prodao original Win7
Staro 17.12.2011., 13:39   #10
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Autor domis Pregled postova
Mislim da nema potrebe dizati struje kad je isti problem bio proc underclockan ili na default frekvenciji...
Autor tskarda Pregled postova
Bilo bi mi drago da je taj grm problem, nema nikakvog pomaka sa ili bez aktivatora...i dalje isto.
Toliko sam već jadan (doslovno) i bez ideja da sam išao uspoređivat i štopat vremena kod boot-a s informacijama i kad freezea i ispalo je da kod boot-a s informacijama (show boot info) sve preleti za slabe 4 sekunde i zadnje kaj prikaže je:
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
potom slijedi
ako je sve ok, ovo stoji na zaslonu 4-5 sek i boota normalno, a ako freeza stane na tome. E sad, kad pustim s animacijom, stane točno (onoliko točno koliko sam mogao izmjeriti) na 6.2 sek (ako gledamo početak pojavljivana Loading Windows poruke odnosno početak izlistavanja drivera kod boot informationa. Kad je sve ok tada boot log izgleda ovako (uvijek nakon restarta ili ako se "potrefi"):
Code:
Loaded driver \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
Loaded driver \SystemRoot\system32\halmacpi.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\kdcom.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\PSHED.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\BOOTVID.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\CLFS.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\CI.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\WMILIB.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\SCSIPORT.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ACPI.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\msisadrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\vdrvroot.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\pci.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\volmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\intelide.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\PCIIDEX.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\pciide.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\atapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ataport.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdxata.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fileinfo.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\msrpc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\vmstorfl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\volsnap.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\spldr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\disk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdrom.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\rdpencdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\rdprefmp.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\pacer.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\serial.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\termdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ssmdrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\discache.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\avkmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\avipbb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\tunnel.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\intelppm.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\parport.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\serenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\axuof3fr.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rassstp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\swenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\umbus.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HdAudio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\monitor.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\avgntflt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\lltdio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rspndr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\parvdm.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\secdrv.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Usporedio sam vremena kada na tipkovnici "blinkaju" sve tri ledice, a to je negdje oko 13.7 od početka učitavanja drivera (u oba slučaja sa i bez animacije). E sad ako su za to zaduženi driveri
onda od CLASSPNP.SYS do kbdclass.sys u tih 13.7 otpada dugih 10 sekundi pa bi tih 6.2 bilo negdje ovdje
Code:
mada se meni cini da je problem nedje dalje u popisu, možda ovdje gdje je USB, realtek i dr.
Code:
naravno, sve bi ovo bilo jednostavnije da postoji ikakav log u trenutku kad sve stane...ili kad bi boot info išao dalje od CLASSPNP.SYS..da svejedno riskiram s onim driver verifierom (bojim se kak se izvuč onda van ako bude problema)
Zadnje izmijenjeno od: McT.. 17.12.2011. u 14:36.
Staro 17.12.2011., 14:37   #11
domis
Postovi: 4,164
ok onda, mozda ti je sjebani image file
Staro 17.12.2011., 14:43   #12
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Misliš na win7? Sumnjam, ti windowsi su radili bez problema na staroj matičnoj, od kad je nova nutra problemi.
Staro 17.12.2011., 14:46   #13
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Talking
Čuj već sa vidio par puta tako nešto, učinak nije uvijek isti nekada dobiješ plavi ekran nakon dizanja windowsa nekada te zna zezati pri bootanju. Govorim o vremenskoj bombi koja je namještena na određeni dan, naredbenom kodu doda ili oduzme neku liniju (nisam stručnjak pa ti tako ne mogu pomoći) jedini lijek je ponovo *nabaviti windowse*.
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2011., 14:46   #14
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
osobno bi probao sa drugacijom verzijom w7, mozda pomogne...........
ma ovo isto je meni bilo prije par mjeseci, samo sto kod mene kako doslo - tako proslo. isto, palim, spajaju se one cetiri tocke u jednu i kako se spoje, tako komp moze stajat dok ne nestane struje.........
restart, nikakvo registriranje da je bilo prisilnih restartova (safe mod sto je bilo na xp-u recimo, mislim da w7 nudi repair), najnormalnije prode sve i sljaka 5/5.
no, posto je to mene zezalo i samo prestalo, nisam trazio krivca. tako da pojma nemam do cega je, ali cist ne vjerujem da je do aktivatora ili tako necega.
Staro 17.12.2011., 14:57   #15
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Kod mene to sad već traje..nakon restarta mi ponudi
startup repair baš ništa ne nudi osim restore pointa (koji ionak nikad nije ukljucen) pa stoga nikva korist od toga...Jednostavno stisnem start normally i sve bude dobro dalje, do sljedećeg shutdowna. BIOS mi ne nudi neke previše korisne opcije da bi tamo probao nešt promijenit.
Staro 17.12.2011., 14:57   #16
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Čekaj, ako se s novom pločom pojavio problem, a sa starom je sve radilo normalno, što ne bi logično bilo da nešto sa novom matičnom ne štima?
ima li računalo garanciju? matična?
Staro 17.12.2011., 15:02   #17
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Zato velim da vjerovatno nešt u BIOS-u treba promjenit jer nema logike. Matična i napajanje su promijenjeni, novi, 24 mjeseci garancije. Ako do ponedjeljka ne nađem riješenje (a fakat sam sve već probao) zvat ću ih jer nemam više živaca. Do sad sam radi ovog u 4 dana napravio valjda 100-injak pali-gasi-restartaj operacija i svejedno nisam blizu rješenja
Staro 17.12.2011., 15:08   #18
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Nema bios s time ništa. ili radi ili ne radi.
Staro 17.12.2011., 15:35   #19
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kao sto je domis rekao...digni voltazu procesora...ako nije digni malo i memoriju i mozda nba...mozda maticna daje manje v nego sto treba...probaj!
I jesi li probao drivere druge od grafičke?
I takodjer probaj prckati u biosu oko ide moda,sata nativ disable i to...grafu probaj metnuti na pci,pa na pcie...
latencije meme ukucaj ručno....
i da takodjer probaj u biosu onu opciju za usb, metni na disable
Staro 18.12.2011., 17:59   #20
McT.
McT.'s Avatar
Postovi: 290
Promjenio sam opet OS...na Ultimate, s njim brejka već kod Starting Windows, animacije ni nema...kako nisam fan Ultimatea vratio sam ponovno na Professional, ista stvar, sad uopće nema animacije i brejka svaki put kad upalim (nema više bi-nebi) a gore su samo win i driveri od grafe....sutra ide na servis..nemam zivce vise definitivno.
Staro 23.12.2011., 17:30   #21
stsonic
Postovi: 65
šta je bilo na servisu? jesi riješia problem? Mučila me ista stvar duže vrimena (dok mi nije krepa sistemski hard disk sinoć, tako da ga ni bios više ne očitava)...
stsonic je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2015., 08:41   #22
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Da oživim malo temu.
Jučer me počela zezati ta stvar sa stajanjem boota na animaciji. Nakon restarta sve radi normalno.
Jel se može kako skužiti u čemu je problem?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2015., 10:01   #23
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Pogledaj logove u Event Vieweru.
Možda ti to da neku ideju.
Bodisson je offline   Reply With Quote
