Postovi: 209
Windows XP & 7 dual boot ne radi kad izvadim jedan HDD
Poštovani, U komp sam dodao novi disk i napravio instalaciju na čisto XP (x86) i Win7 (x64), te sve radi ok. Prilikom instalacije napravio mi je skrivenu particiju od 100 MB na početku starog diska. Kad izvadim stari disk, jednostavno neće boot-ati. Molim preporuku kako to riješiti, a bez da reinstaliram sve od nule. |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
probaj (ako nije) namjestit u biosu da se boota sa tog drugog harda.. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Pomakni particije na novom disku i prebaci tu 100MB na novi disk. Trebalo bi radit bez greške. Edit: Zaboravih dodat da nakon prebacivanja particije ispred ostalih na novom disku, treba maknuti stari disk iz računala. Nakon što upališ i što se prvi put dignu windowsi normalno, ubaciš i stari disk u kantu, ali u biosu mora novi biti glavni. Problem ti je i nastao jer nisi u biosu promijenio prioritet prije instalacije windoza. Vjeruj mi, sa particijama možeš raditi čuda i svašta je moguće, samo je pitanje vremena i živaca ![]() Naletio sam do sada na svakakve probleme sa particijama, a tvoj mi spada u jednostavnije, tako da ne vidim potrebu ponovne instalacije. Ovisno o količini podataka na novom disku, micanje particija bi moglo potrajati malo, samo treba paziti da ne ostaneš bez struje u tom trenutku. Edit2: Moguće je (i jednostavnije), prebacit sve particije na stari disk, provjerit jel sve radi (dok je novi disk vani) i ako radi, klonirat ga cijelog na novi. Bilo bi lakše kad bi imali podatke o kapacitetu diskova i da je popunjen "moj komp". Ova opcija ti je sigurnija od micanja particija jer se ne moraš bojati nestanka struje, to jest, u kopiraš particije, pa ako se nešto desi, uvijek imaš izvornu particiju sačuvanu.
I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. ![]() Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6 Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 07.12.2011. u 08:53. |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Problem je šta se na toj particiji od 100MB Win 7 sprema MBR...tj. datoteke koje su potrebne za bootanje Windows...najbolje je riješenje izvaditi stari disk tako da je jedini disk u računalu...tako da Win 7 (Win XP) prilikom instalacije nema druge nego zapisati MBR na novom disku (dakle trebao bi ponovno reinstalirati obadva Windowsa)...kasnije spojiš stari disk, te obavezno u BIOS-u podesiti da traži MBR zapis na novom disku...
Postovi: 209
Da, po Murphy-jevom zakonu je baš trebao napraviti MBR na krivom disku... a nije me ništa niti pitao. Hvala za prijedloge, iako su malo kontradiktorni. Ne da mi se sve od nule, pa ću još malo pričekati možda padne još koji provjereni prijedlog. Stari dobri BIOS-i mogao si lijepo staviti pod disk ručno "None" i ne bi bilo takvih problema. |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
A nema te šta pitati...jednostavno Windows prilikom instalacije stavlja MBR zapis na disk koji je spojen na prvi IDE ili SATA kanal...pošto je normalno da BIOS traži MBR zapis na prvom IDE ili SATA kanalu...tako su Windowsi napravljeni, da imaš tri diska, npr. C:, D:, i E:, svaki na svojem SATA kanalu i da instaliraš Windows na E: disk, Win će ti zapisati MBR na C: (prvi) disk, a datoteke od Windowsa će normalno instalirati na E: disk (Windows, Program Files, Documents And Settings foldere)...tako da velim izvadi stari disk van ubaci novi instaliraj Windowse...kasnije spoji stari...postavi u BIOS-u da ti je novi disk prvi s kojeg boota.
