Staro 05.12.2011., 23:15   #1
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
(riješeno) Hard disk bad sector
Po ovome mogu komotno kupiti novi hard disk?
Stavio sam error test, ako ce to sta uopce pomoci. Prvo je odradio quick test, gdje je sve bilo cisto. Sad sam opet pustio normalan test pa cemo vidjeti.
brunci-vg je online   Reply With Quote
Staro 05.12.2011., 23:53   #2
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Možeš napraviti low level format, često uspije srediti bad sectore, ali u svakom slučaju ja na njemu nebih držao nekakve bitnije podatke.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2011., 08:39   #3
brunci-vg
Postovi: 303
Ovako, kako se ulaskom u xp racunalo odmah smrzavalo, napravio sam hdd regenerator preko hirens boota. Javio je 1 bad sector, i na kraju testa je taj jedan bad sector recovered. Medjutim ulaskom u xp opet se racunalo smrzavalo, te sam napravio format i novu instalaciju xp-a.
Odmah sam napravio check disk u xp-u sa opcijama automatskog popravljanja bad sectora nakon cega nije nadjen niti jedan bad sector. No test hd tunes kaze da ih ima 12. Koliko na kraju bad sectora ima hard disk?
I sta mi je u najboljem slucaju ciniti, kupiti drugi ili vidjeti sta ce se dalje desavati sa ovim? Jer obicno ako je bad sector gore, kasnije se to sve vise siri.
Zasad mi se nista ne smrzava ulaskom u xp nakon reinstalacije.
Staro 06.12.2011., 08:47   #4
samsung89
Postovi: 324
Probaj napraviti low level format, to možeš i preko HDTune-a ali ti taj disk naravno ne moze biti sistemski u to vrijeme.
Taj disk ti može raditi nakon toga, ali kazem ti nebih nikad koristio za nekakve bitne podatke, jer taj disk više nije pouzdan.
Imam jednog takvog WD250gb nekad čak i radi normalno, a nekad blokira pri bootu.
Staro 06.12.2011., 08:50   #5
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Trenutno mislim da nema bad sectora,jer je 12 popravljeno, tako pise...
ostavi hdd regenerator do kraja, da skenira i popravi...ako ne nadje nista..metni nove windowse i pici dalje...sve sto je vazno metni na dvd ili neki drugi vanjski hard...i kada krepa krepa
Staro 06.12.2011., 10:20   #6
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Autor brunci-vg Pregled postova
Since the program does not change the logical structure of a hard drive, the file system may still show some sectors marked earlier as "bad", and other disk utilities such as Microsoft's chkdsk will detect logical bad sectors even though the disk has been successfully regenerated and is no longer damaged by physical bad sectors. If you want to remove these marks, repartition the hard disk drive.
Ova napomena se odnosi na HDD Regenerator 2011 koji u zadnje vrijeme koristim i priznajem da je napravljen veliki pomak od starije verzije.
Neke sam diskove vratio iz otpisanih ali sam ipak skeptik pa bih takve diskove koristio samo za pohranu videa i muzike.
esad je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2012., 22:29   #7
frend
Postovi: 183
evo napravio sam scan hdd-a sa hdtune pro programom i ovo su rezultati.
http://tinypic.com/r/2rrqxhv/6
http://tinypic.com/r/33ucpl4/6
da li je to zabrinjavajuce stanje i da li je disk pri kraju?
frend je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2012., 12:35   #8
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Meni se također najprije jedan bad sector pojavio nakon nestanka struje i poslije se to širilo, taman mi istekla garancija, sad mi služi kao dodatni disk jer sam na njemu ostavio sve podatke, ali kao glavni disk mi nikako nije funkcionirao i svakih tjedan, dva sam morao čistiti bad sectore i reinstalirati windowse. Napravio bih low level format ali imam dvije particije i ne želim onu drugu pobrisat.
Gustavo je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2012., 12:36   #9
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
to se lako riješi sa HDD Regenerator-om
Staro 10.12.2012., 13:42   #10
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,534
Imas 16 blokova koji su vec realocirani, i ovaj jedan koji tek treba realocirati.
Kao sto ti rekoh, backupiraj podatke, i iz HD Tune-a mozes napraviti erase disk.
Poslije mozes opet check napraviti da provjeris da je sve OK.
I dalje peglaj normalno....
Jedino pripazi da se opet ne pojavi koji bad block.
Sretno
Staro 11.12.2012., 15:47   #11
frend
Postovi: 183
Probao sam napraviti erase iz hdd tune-a ali izbaci mi ovu poruku:
http://tinypic.com/r/2j1sxtw/6
u čemu je problem?
Staro 12.12.2012., 21:06   #12
frend
Postovi: 183
evo napravio sam boot cd sa hdd regenerateom i odradio cijeli proces.
na kraju mi je ispisao da je 1 bad sector recovered.
nakon toga sam preskenirao sa hdd tune i stvarno više nema bad sectora, jedino mi je jos onaj zuti warning reallocated sector count :16.
Da li je sad sve ok sa hdd-om?
Staro 12.12.2012., 21:10   #13
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
;=) bu sada bez frke ;=) za mj dana opet provjeri bs...i to je to raditi ce on kao novi opet
reallocated sector count zanemari,to je kod skoro svih starih diskova..
Staro 12.12.2012., 21:27   #14
Nick7
Postovi: 1,534
Ona greska ti je bila jer si jos imao particiju(e) na disku.
Trebao si ih pobrisati, i onda bi proslo.
Reallocated sector count je koliko je bilo bad blockova, te su realocirani, tako da je sad sve OK.
... dok se opet ne pojavi novi bad block
Staro 15.12.2012., 12:04   #15
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Da ne otvaram drugu temu. Imam jedan stari <HDD:
80GB IDE ATA100 7200RPM 3.5in x 1in 40p 100MB/s HDD Refurbished, Seagate, HAB, ST380215A
HD Tune pokazuje 2
Čini mi se da je došlo do kvara zbog lošeg napajanja Raptoxx-a. Mislim da mi je to napajanje shebalo tri harda do sada. Prvo dvije sata i sad ata hard. Nije mi jasno zašto? HDD sata su počeli škljockati i na kraju propali. Jedina utjeha je ta što je jedan hdd pod garancijom.
Jel se može kako HDD popraviti (HDD regeneratorom) ili je za otpad?
Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 15.12.2012. u 13:41.
Red Worm je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2012., 12:15   #16
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
moze...probaj..
