Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
![]() Optimiziranje BIOS-a za Asus P4C i P4P matične ploče! Main: Postavke vremena i datuma...ništa bitno... Advanced: 1. Jumper Free Configuration: AI Overclock Tuner = Manual (manualno podešavanje)...ostale opcije (Standard, Overclock 5%, 10%, 20% i 30%) nisu baš optimizirane najbolje, pa stoga preporučam Manual... DRAM Frequency = Auto, 400MHz (to znači da su procesor i memorija sinhroni, odnosno omjer FSB:RAM je 1:1)...320MHz (omjer FSB:RAM 5:4) i 266MHz (omjer FSB:RAM 3:2)... AGP/PCI Frequency = 66.66/33.33...time se radi "apg/pci lock", radi stabilnosti pri overclocku... CPU Vcore Voltage = 1.375V – 1.95V...za Prescotta se preporuča od 1.45V do 1.55V maksimalno, sve iznad toga nije potrebno ako nemate negativne temperature...za Northwooda od 1.5V do 1.75V... DDR Reference Voltage = 2.55V-2.85V...ovisno o vrsti memorije i željenoj frekvenciji, napon memorije se povećava...za većinu memorija dovoljno je 2.75V... AGP VDDQ Voltage = 1.5V – 1.8V...1.5V je default za sve grafičke katrice...1.6V je dobro staviti ako imate neku jaču grafičku karticu... Performance Mode = Turbo...(ostale opcije – Auto i Standard)...u slučaju da je sustav nestabilan pri većem overclocku, postavljanjem na Auto se to može izbjeći... 2. CPU Configuration: CPUID Maximum Value Limit = Disabled... Hyper Threading Technology = Enabled... 3. Chipset: Configure DRAM Timing bySPD = Disabled...sa ovom opcijom isključujete automatske postavke memorije i slijedi manualno podešavanje... CAS = 2 AS = 2 RAS to CAS =2 DRAM Precharge = 5 - pojašnjenje ovih postavki memorije imate ovdje : http://forum.pcekspert.com/showthrea...&threadid=6972 DRAM Burst Length = 8 - za bolju stabilnost...4 - za nešto malo bolje performanse... Performance Acceleration Mode = Enabled (popularno zvani PAT)...isključen je jedino ako su popunjeni svi memorijski utori... DRAM Idle Timer = Infinite... DRAM Refresh Rate = 7.8uSec... Graphics Aperture Size = 128MB...ako ne koristite grafičku karticu koja ima više od 128mb memorije...za grafe sa 256mb+ memorije, stavite 64MB... Spread Spectrum = Disabled...smanjuje elektromagnetske interferncije i daje nesto vecu stabilnost i rezultate overclocka... ICH = Enabled...ako koristite PCI zvučnu karticu, a ujedno ce vam i temperature biti nešto malo više...ako nemate PCI zvučnu, onda Disabled... MPS Revision = 1.4... Onboard Devices Configuration: AC'97 Audio = Enabled...ako imate PCI zvučnu, onda Disabled... Promise Controler = Disabled...ako imate SATA diskove, onda Enabled... IEEE 1394 = Disabled – ako ne koristite FireWire... Onboard LAN = Disabled – ako ne koristite LAN... Serial, Paralell&Game/MIDI Port = Disabled – ako ne koristite te portove... PCIPnP: PCI Latency = 32 za najbolje performanse... USB Configuration: USB Function = što manje USB portova...ako ne koristite mnogo USB uređaja, stavite opciju 2... Legacy USB = Disbaled... USB 2.0 = Disabled, osim ako koristie USB verziju 2.0... Speech Configuration: Speech Post Reporte = Disabled... Instant Music Configuration: Instant Music = Disabled... |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Zašto stavljati SATA diskove na Promise kontroler a ne na ICH5R? ![]() |
#3 | |
Postovi: 2,110
Lokacija: st
Postovi: 1,084
jel bitno kod oc na koji kontroler stavim hardove? jer ja mislim da se vex-u događalo da bi mu rušija se sistem ako ih ostavi na kontroleru od nvidie.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Moja je -E verzija, P4C... Ali opet ne vidim kakve veze ima to što je Promise odvojen od South bridge-a |
#6 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!" ![]() |
#7 | |
Postovi: 2,110
na pločama sa ICH5 SB-om ima 2 sata konektora za promise kontroler, koji ujedno i omogućava RAID, i 2 sata konektora za ICH5 SB... -E revizije ploče koje imaju ICH5R SB, imaju isti broj konektora, ali RAID omogučuju i SB (intel raid) i promise kontroler... ali ako ti kazes da obicna p4p800 ima ICH5R, onda valjda ima... ![]() |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Asus P4P800 u svim svojim revizijama (od rane 1.02 ili 1.04 koja je godinama radila u mom stroju) imaju ICH5R. Asus P4C800 je imala ICH5 sve do P4C800-E, koja je prva imala ICH5R.
Lokacija: st
Postovi: 1,084
još niste rekli, jel igra kakvu ulogu s clockom ako disk spojim na intel-ov kontroler umjesto na promisov?
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
Mislim da ne igra nikakvu ulogu. Nije to AMD ![]()
Lokacija: st
Postovi: 1,084
TNX
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Dobar vodić Masni!!! Diskovi nemaju veze za OC i nema veze na koj ih kontroler spajali...
Lokacija: st
Postovi: 1,084
imam pci zvučnu, jel trebam uključit onaj pci delayed transaction ko šta masni kaže? šta je to uopće, iz doslovnog prijevoda bi bilo da prijenos podataka s pci-a kasni?
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Šta je zapravo Spread Spectrum postavka i što učiniti s njom? |
#15 | ||
Postovi: 2,110
Re: Asus P4C800 i P4P00 BIOS optimizacije i podešavanje
@srkyno1 Citiraj:
#16 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
ali šta to radi kad je uključeno?
#17 | |
Postovi: 174
Masni kaj ove postavke stimaju i za P4C800-e delux? |
#20 |
Avocado
Postovi: 7,853
moj frend ima problemcic. ima preskija 3 GHz i p4p800. sad, pri oc-u proca bez dizanja voltaze dode do oko 3.3 GHz (ne znam tocnu frekvu) i kad povecava i 1 MHz vise od toga komp mu se smrzne i ne moze nista. kad povecava napon procesor uopce ne reagira. tak da je u bios-u stavio na 1.9 V i nije nista bilo. jel moguce da je proc u k?
Spoiler alert! |
#21 |
Lokacija: BiH
Postovi: 11
Imam P4C800 Deluxe i northwooda na 3.4 Ghz, 2x512MB takeMS memorije. Zanima me koje latencije da stavim a da pri tome u Everest-u okidam od 4000 mb/s iz brzine čitanja pa nadalje. Bilo bi dobro kada bi neko ko ima identičnu konfu kao ja naveo sa kojim postavkama okida od 4000 pa nadalje. Čuo sam da su za Intela najbolje više latencije. Sad sam stavio an 2.5 3 3 8 i okidam 3400 mb/s. Molim vas da mi pomognete oko ovoga kako bi i ja mogao da pređem tih 4000 mb/s. Izvinite na off topic-u ![]()
Intel P4 3.0@ 3.4(Asus Star Ice cooler) Asus P4C800 Deluxe Ati Radeon 9600_/399/210 2X512MB DDR400 takeMS HDD WD Caviar 120GB Samsung LCD 17" SyncMaster710v Asus DVD-RW 0804P Asus DVD-RW 1608P DL |
#23 |
Lokacija: BiH
Postovi: 11
CPU je northwood a memorija je u DC-u.
#25 |
Lokacija: BiH
Postovi: 11
Radi loše memorije nisam mogao ici vise od 2.5 3 3 8 i FSB je na 226. Dosta mi je i sada okidam 5000 mb/s iz citanja u everestu ![]()
#26 |
Avocado
Postovi: 7,853
uvijek je bolje stavljat manje latencije, bez obzira radilo se o intelu ili amdu. meni, primjerice, na 2.5-4-4-8 odere 3200 MB/s (nemam u dc-u), a na 2-3-2-5 na kolko sam ju najvise (tj. najmanje) uspio natjerat odere oko 3400.
Spoiler alert! |
#27 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Ovako, imam p4p800se, i posto imam 533fsb procesor, mema mi radi na 333mhz, odnos je 1:1, je li moguce kako promijeniti taj odnos, jedino dobijem tu opciju kad mi je proc @3.6ghz, a onda mogu birati 5:4, 1:1 i 9:8. Je li ima neka opcija ili nesto da sa 533fsb memorija radi na 400mhz? |
#28 |
Disturbed
Postovi: 1,420
Evo opet problemi s memorijom na p4p800se, kad mi je proc na defaultu fsb 200, i freq meme na auto, onda mi on lupi omjer 5:4 i digne windowse sa ddr320, a ako promijenim memu iz auto u 400mhz, kaze overclocking failure, a fsb je jos uvijek 200, ali ako se stavi fsb 201 i 400, on udje u windowse sa 402ddr dual channel i sve sljaka super, a recimo kad stavim @3.75ghz on mi lupi mnozitelj 6:4 i stavi memu na 357mhz, a kad stavim na 4ghz, stavi na 380mhz, jedino mi opet radi na 400 ako dignem na 4.3ghz, a onda mi je temp oko 55 stupnjeva @1.4V tak da.... ima itko ideja sto moze biti, inace radi se o jednom bt5 chipu cl2@400 i jednoj a-dati cl2.5@400...(bit ce jos jedan bt5 cim se skupi novaca). zahvalan sam na svakoj pomoci... |
#29 |
Avocado
Postovi: 7,853
najvjerojatnije je problem u memi. ja imam slican problem (meni je u memi): kad oc-am na 3.5 GHz sa 320 MHz DDR postavkom u BIOS-u (znaci radi na 400) sve radi normalno. kad smanjim na 266 MHz da bi mogo jos dignut fsb onda mi nece dignut uopce. to se dogada i kad imam ne oc-an proc, a ova postavka ostala na 266. otvori svoj thread, ovaj malo ljudi gleda.
Spoiler alert! |
#30 |
Disturbed
Postovi: 1,420
Rijeseno, thx destroyer dao si mi ideju kako to rijesiti, 400mhz @3.75Ghz |
