Postovi: 529
zašto neće nastaviti instalaciju windowsa
pozz ![]() ovako problem je taj kad bootam instalacijski CD od windowsa2003 server kreiram hdd particiju u setupu formatira ga u NTFS-u skopira sistemske filove kad zavrsi resetire se i ponovno bezveze boota windowse umjesto da nastavi instalaciju? U Biosu od SCSI kontrolera normalno ocita HDD configurirao sam ga kak imam jedan jedini disk spojen na cablu stavio sam ga u RAID 0.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Vjerojatno je greška u instalacijskom cd-u. Pokušaj sa drugim windowsima. |
Postovi: 913
kad se restarta izvadi cd van dok ne krene instalacija, onda ponovo vrati |
Postovi: 529
lkw_pkw
problem je to kaj uopce nece krenut instalacija?
Postovi: 529
lkw_pkw
ma cd ok jer sam vec instaliravao na druge kompove , namjestio sam na hdd opciju i stalno oce bootati sa CD ploča je Epox EP-4PDA5.U biosu je namješteno pod opciju boot hard disk priortiy-bootabile add-in cards
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Napravi USB instalaciju i probaj tako. Ja sam tako morao na nekoliko instalirati jer neki cd/dvd romovi prave problema pri instalaciji. |
Postovi: 529
lkw_pkw
probat cu sa običnim XP dignuti sistem pa cu vidjeti možda je problem u DVD-romu?
Postovi: 529
Postovi: 12,613
Postovi: 529
predzadnja slika ti pokazuje kako je namješteno.
MiningMod
Postovi: 8,715
Ne bi li tu trebalo biti nesto tipa 1.HDD ??? Jer ovako kako pokazuje tebi uopce bios ne cita hard...odi na standard cmos setup, prvo ono, i tamo sve one ide i raid ako ima postavi na auto ili da detektira pa sacuvaj....i daj sluku toga sto ti prepoznaje tamo od driveova ![]() |
#15 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Edit: Probaj samo 1. ostaviti hdd a 2 metni disable i 3 isto disable.... da tako sam i mislio da ne moze biti hdd ako je scsi Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 22.11.2011. u 14:54. |
#16 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#17 |
Postovi: 529
lkw.pkw
ali pod first boot SCSI opciju nemogu odabrati jer je nema?Kolega ricebruner jer treba još kaj namjestit u biosu od SCSI kontrolera?
#18 |
Postovi: 23,702
Jel ima gdje opcija u postavkama SCSI kontr. za postavljanje Bootable ? Znači da može bit boot - abilan tj. da se sistem može dignut sa njega. |
#19 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#20 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
onda mora biti neka druga opcija osim scsi, raid card, add in card ili nekaj u tom stilu, mozes maknut sve one prve opcie kaj jesu i ostavis samo boot other...
#21 |
Postovi: 19,040
Pogledaj opcije u BIOS-u kontrolera, nekada zna biti stavka za aktiviranje bootanja. Možda ima i neki jumper za to...
#22 |
Postovi: 529
lkw_pkw
ne postoji nikakav jumper na kartici eventualno u BIOS-u od SCSI kontrolera ima opcija Specify Boot Logical Drive lupim enter izbaci mi Designated BiitDrive(Presently:0) 0..0 : 0 .
#23 |
Postovi: 19,040
Daj neku sliku toga...
#24 |
Postovi: 529
lkw:pkw
