Staro 27.06.2005., 23:59   #1
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Bootanje - HITNO!
Imam problem s bootanjem, do njega je doslo tako sto su na drugom stroju instalirani Windowsi XP i pojavio se dual boot izbornik zato sto je vec bio jedan hard u tom stroju sa takodjer XP-om e sad ti windowsi sve super sljakaju na tom stroju ali kad stavim u svoj komp onda nastanu problemi tj. napise mi samo onaj poznati ispis DISK BOOT FAILURE, PLEASE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. E sad ja kontam da su se pobrkale staze odnosno one boot postavke i sigurno trebam obrisat taj dual boot izbornik (tablicu) ali neznam gdje, trazio sam po win. ini, system.ini filovima ali nigdje nema onog da mogu prepravit to bootanje, negdje sam to prije bio naso al se sad nemogu sjetit, cini mi se da je bio file boot.ini na prijasnjim windowsima al sad ga na ovim nemogu vise naci.
RAK, anyone, ima neko ideju kako da ovo skrpam a da ne rusim ponovo sustav jer su windowsi super podeseni samo me zeza to bootanje?
Na drugom stroju kad se to instaliralo taj hard je bio na Primary Slave pa je i u izborniku (dual boot) pod 2 bili moji windowsi.
Staro 28.06.2005., 00:07   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Desni klik na My Computer, Properties, Advanced, Startup, Settings.
I onda fino editiraj kak ti paše.
Taj file ti je u pravilu na C: boot , samo se ne vidi ako ne uključiš tu opciju.
Staro 28.06.2005., 00:10   #3
nylaia
nylaia's Avatar
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 82
probaj, mislim da ces se snaci : c:\boot.ini (ili koji ti je vec disk s koje dizes komp u BIOS-u)
nylaia je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2005., 00:22   #4
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Nemogu naci boot.ini file da se postavim na trepavice ali mislim da bi problem mogo rijesit sa postavkom aktivne particije jer sad nije aktivirana, budem probo pa javim ako upali.
Staro 28.06.2005., 00:26   #5
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
EDIT: naso sam boot.ini i pise ovo:
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
EDIT2: napravio active partition i sad kaze prilikom bootanja NTLDR is missing
Probo sam i sa repair konzolom al nije pmoglo.
Zadnje izmijenjeno od: Srky. 28.06.2005. u 01:01.
Staro 28.06.2005., 14:57   #6
bozzan
The LowRider
bozzan's Avatar
Lokacija: Rovinj,Istra
Postovi: 165
Evo ofako, jedina fora ti je sljedeća, nađeš disketu, mislim da je to start up disketa od milleniuma,ja ju imam ako ti trba javi mi se pa ti ju mejlam!!! uglavnom to je disketa koja ti dozvoljava da bootaš NTFS particije u DOS-u. Na tu disketu ili na neku drugu rokneš file koj sam ti ja attachao i onda kopiraš u dosu taj file na C:/. I to je to!!!
File Type: zip boot.zip‎ (240 byte, 182 views)
Ako netko izdaleka izgleda glup, možda stvarno i je!
bozzan je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2005., 17:34   #7
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Ok, napravio sam vec boot al sad me zeza druga stvar a to je da particije nisu po redu, imam 2 particije i normalno bi bilo da ide C, D (diskovi) i E, F optika.
Sad su diskovi D, F, a optika E, G.
Jel se moze to kako sanirat bez nekih ozbiljnijih zahvata?
Staro 28.06.2005., 19:06   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Naravno. Desni klik na my comp, menage, disk menagment. Tamo desni klik na particiju i change drive letter...
Staro 28.06.2005., 21:38   #9
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Da, ali tamo nemogu promjenit particiju na kojoj su mi windowsi a ona mi je sad D i htjeo bih da bude normalno C, jel postoji mogucnost da se to zabidje pa promjeni?
Staro 28.06.2005., 23:34   #10
nylaia
nylaia's Avatar
Postovi: 82
Pomocu programa PartitionMagic 8 (i sa 7 moze),
1-otvoris program s desne strane desni klik na c particiju -> advanced -> Change drive letter -> promjenis na neko neiskoristeno slovo
2. Desni klik na d particiju -> advanced -> change dirive letter-> stavi na c
3. Odaberes staru c particiju i ponovis postupak samo sto stavis da se na kraju zove d
4. odes na apply changes tha are...
(nisam siguran no vrlo je vjerovatno da ces izmedju svakog koraka morati otici na apply changes that... dugme prvi red desno pri kraju)
Na kraju mislim da bi ti bilo pametno pokrenuti Drivemapper (dolazi s Partition Magic) i tamo mu rec da svuda u registru zamijeni c i d particiju.
