Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Komp se zamrzne (page_fault BSOD)
Dobio sam od strica stariji komp.. Pentium D 940 3.2ghz MSI PM8PM-V, integrirana grafa 1gb ddr2 (neznam koji) 320gb pata disk Komp se zamrzne nakon nekog vremena, izbaci BSOD naziva PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. Testirao sam ram s memtestom, s njim je sve u redu. Probao sam staviti nove windowse. HDTune izbacuje bad sectore za disk kad ga skeniram. Da li je moguće da je uzrok tome samo disk ili je još nešto crklo? Drugi disk ću nabavit kroz dan-dva te ga svakako zamijeniti, no bitnije je da li ću morati još nešto mijenjati. |
#2 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc957625.aspx Citiraj:
Windowse normalno možeš instalirat?
blaa |
#3 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Stavio sam nove windowse, par puta, i nije pomoglo. Najvjerojatnije je do diska, no zajeb bi bio da je otišla i ploča.. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ja bi još preporučio preskenirati disk sa software-om od proizvođača. Ako je disk eventualno pod garancijom (nije navedeno) priložiti sliku napravljenog skena. |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Da, a šta dalje? Drugi disk ću svakako isprobati. No ako nije do njega, može biti da je do ploče. Ram sam testirao. Moguće da je i do napajanja, imam drugo koje stoji pod krevetom, pa ću i njega zamijeniti. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Kad ti izbaci BSOD, pogledaj u donjem dijelu ekrana jel se navodi kakav .sys file, znači u onom dijelu ispod "Technical Information:"?, inače dosta je čest slučaj i softverski problem npr. avast je znao radit probleme koji bi rezultirali ovakvim BSOD-om, al i hrpa drugih aplikacija...također dosta čest slučaj je npr. win32k.sys koji opet predstavlja dosta generički problem, može bit ili hardver ili softver... |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Nema nikakvog AV-a instaliranog na kompu.. Čisti Windows XP bez drivera i opet izbacuje navedeni BSOD nakon nekog vremena (obično nakon par minuta).. Sama instalacija Windowsa je prošla uredno, ali eto, BSOD nakon prvog pokretanja.. |
Postovi: 775
Ponovit ću još jednom... Kad ti izbaci BSOD, pogledaj u donjem dijelu ekrana jel se navodi kakav .sys file, znači u onom dijelu ispod "Technical Information:"? |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Zamijenio sam hdd, ram i napajanje.. Više ne dobivam Page_Fault error, nego se komp samo zablokira ili restarta. Instalirao sam drivere za integriranu grafu i pri svakom restartu kompa mi se pojavi neki Vmodes.exe i još neka dva prozorčića, kao da ih pokrenem. Ako ih pokrenem, komp zabloka. Inače, taj vmodes.exe i ta druga dva su od drivera grafičke. Probao sam opet stavit windowse, zablokirao tijekom instalacije. Pri trećem putu, instalacija prošla, ali opet isti taj vmodex.exe, i zablokiranje kompa nakon nekog vremena. Znači, ostaje onda da je do ploče.. Jbg |
