Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 09.10.2011., 22:15   #1
josip.maslac
Datum registracije: Feb 2002
Postovi: 38
8GB (4x2GB) DDR2 800Mhz na MSI P45 Platinum?
Pozdrav,
imam MSI P45 Platinum (Zilent) ploču (http://www.msi.com/product/mb/P45-Pl...45-Zilent.html)
i htio bih staviti 8GB na nju. Pošto su specifikacije jedna stvar a realnost nešto sasvim drugo ne bih se htio zaletjeti i kupiti nešto samo da saznam da to ne radi. Napravio sam zadaću i google-ao te došao da bi se tako nešto lako moglo dogoditi.
Kao prvo ima li možda tko spomenutu kombinaciju a da radi? (ako da zamolio bi da navede koji ram ima).
Dakle zanima me koju memoriju bi mi preporučili?
Proučio sam što se nudi te u nastavku ću navesti izbor koji sam pronašao.
Koliko sam skužio kada se popune sva 4 utora to je opterećenje za memorijski kontroler i zato stvari ne rade nužno uvijek. Pa u principu treba uzeti "sporiju" memoriju da bi šanse za stabilan i ispravan rad bile veće. 1067Mhz zato uopće niti ne gledam već samo 800Mhz, a isto tako ne znam koliko je CL5/CL6 priča tu bitna.
Napominjem nemam potrebe za nikakvim OC-om već jednostavno da sve normalno radi.
Ono što sam po (ovom) forumu pokupio je da je Kingmax memorija recimo "bullet-proof". Nju nisam našao. U jednom post-u sam pročitao da je G.Skill "sličan" Kingmax-u po ovom pitanju. Tako mi je prvi izbor mi je G.Skill 8GB kit.
Isto tako koliko sam uočio Corsair Dominatori nisu za ovakve egzibicije.
Evo liste u nastavku pa ako imate neku preporuku/savjet ili očiti ne za nešto od navedenog, zahvalan sam na povratnoj informaciji!!
(Cijena ne igra preveliku ulogu obzirom da je max. razlika ~100kn)
- G.SKILL PQ SERIES, PC-6400, 8 GB, F2-6400CL5Q-8GBPQ, DDR2 800 MHZ, KIT 4X2 GB, CAS_Latency 5-5-5-15 (http://www.gskill.com/products.php?index=190)
- Kingston ValueRam 4GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM (Kit of 2), KVR800D2N6K2/4G
- Kingston HyperX 4GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM (Kit of 2), KHX6400D2K2/4G (http://www.valueram.com/europe/datasheets/default.asp)
- G.SKILL 4 GB, Standard Series, F2-6400CL5D-4GBNT, DDR2 800 MHz, KIT 2x2 GB (http://www.gskill.com/products.php?index=63)
- Corsair 4GB, 2x2GB, 800 MHz DDR2, XMS2-6400 2x128Mx64 non-ECC 5-5-5-18, TWIN2X4096-6400C5 (http://www.corsair.com/memory-by-pro...2048-6400.html)
- Corsair 4GB (2x2GB) 800MHz, TWIN2X4096-6400C5DHX
- Transcend JetRam DDR2 4GB 800MHz (2x2); CL5; JM4GDDR2-8K; DRAM Type: 128Mx8; Chips: 16x2 (http://www.transcendusa.com/support/...-8K_2980-S.pdf)
- MUSHKIN Silverline Stiletto, 996760, 4 GB, DDR2 800MHz, kit 2x2GB (http://www.mushkin.com/Memory/Silverline/996760.aspx)
- Apacer DDR2 4GB 2x2GB 800MHz PC6400 CL5 (http://eu.apacer.com/products/specif...UDIMM-DDR2-800)
Hvala!!
josip.maslac je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2011., 22:57   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Test"
Skini ovo, tu je popis testirane memorije.
Ili direkt na gornjem linku pod "Support-->Test"
Staro 10.10.2011., 15:37   #3
josip.maslac
Postovi: 38
Heh, nakon što sam stavio linkove za svaku memoriju koja mi je u izboru zar misliš da
nisam to prvo provjerio?
Btw. nisam spomenuo da imam Q9400 proc. (no rekao bih da to nije previše bitno).
Također, postavio sam isto pitanje na msi forumu gdje sam zasada dobio jedan odgovor
u kojem čovjek kaže da ima drugu filozofiju - da je bolje uzeti memoriju 1067Mhz pa nju
vrtiti na 800Mhz. Što mi sad fino stvara dodatnu konfuziju.
Staro 25.10.2011., 21:14   #4
josip.maslac
Postovi: 38
Thumbs up
Update:
Na kraju sam uzeo (6Gb 1066Mhz):
- Kingston HyperX 4GB(2+2), 1066Mhz, KHX8500D2K2/4
- Kingston HyperX 2GB, 1066Mhz, KHX8500D2/2G
Sve se vrti na 800Mhz i radi ok.
(Probao i 2x2x2Gb navedene memorije i sve također štima).
Pa ako nekome pomaže ova informacija, super...
