Staro 17.09.2011., 08:49   #1
chief_wolfinjo
Novi komp baca plavi ekran
Bok,
kupio sam komp prije cca 2,5 mjeseca i nakon cca mjesec dana rada
počelo se je dešavati sljedeće, da bez obzira što u tom trenutku radim
jednostavno se komp smrzne ali mogu pomicati mišem ali nemrem niš
napraviti, niti ctrl+alt+del ne funkcionira, na kučištu vidim da je crvena
lampica aktivna i stalno titra kao da nešto učitava i tak nakon cca pola minute komp se odblokira ali se odmah pojavi plavi ekran i odmah se restarta, i kada se restarta više ne pronalazi SSD koji mi je primarni za win7..... ja probam opet restartat ali opet ista stvar pa sam prisljen ugasiti komp pomoguću gumba za paljenje na kučišta. i tak ugasim komp i nakon cca 1min ga upalim i onda radi normalno.... to mi se događa svakih 10 dana otprilike.... sada neznam o čemu bi mogao biti problem ?
dali do matične ili do samog SSD diska ? opis imate pod moj komp.
Hvala !
Staro 17.09.2011., 08:56   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Bok,
Hvala !
Istestiraj:
  • RAM - memtest
  • SSD - HDTune
  • Probaj na odovejen HDD Windowse digint
Jesi proba radit s nekom Live Linux distrom?
Staro 17.09.2011., 10:12   #3
chief_wolfinjo
bok,
evo rezultati od HD Tune Pro,
sada budem memtest pa javim, ali koliko vidim SSD je ok ? ili ?
tnx !
Staro 17.09.2011., 10:49   #4
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Izgleda ok, sada provjeri ram, pa onda idemo na software...
Staro 17.09.2011., 13:01   #5
chief_wolfinjo
pokrenu sam memtest i trajao je svega par minuta....
i nije našao nikakvu grešku ?
dali sam ja kaj trebao u options podesiti tokom memtesta ili ne ?
samo je napravio 2 testa...
tnx !
Staro 17.09.2011., 13:08   #6
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,573
Memtest ja vrtim tako da vrtim jedan po jedan keks sat vremena. i onda sat vremena sve kekse zajedno.
Staro 17.09.2011., 13:17   #7
chief_wolfinjo
da.... izgleda da je do mene greška jer sada više neće niti bootat
memtest uopće -.-
probao sam s dvd-om neće, sada sam probao s usb stickom neće....
a downloada sam memtest86 za usb, samo se pokrene instalacija
i on sve sam oddvrti za usb stick,.,, u biosu odabrao sam usb
i ja vidim da usb titra lampica ali od toga ništa. samo se podignu win7...
kaj sad mogu probati ?
hvala !
Staro 17.09.2011., 13:24   #8
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
memtest uopće -.-
hvala !
Meni puno duže traje. Probaj još jednom i obavezno 2 loopa. Nakon toga ide software provejra. Sve ti je na defaultu u BIOSu/EFiu?
Staro 17.09.2011., 13:29   #9
chief_wolfinjo
da. je. sada sam evo flashao bios matične na najnoviju ver. 1.7
pa ću sada probati..
inače sam ovaj file skinuo za memtest :
Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) *NEW!*
http://www.memtest.org/#downiso
to je uredu ?
jer s tim mi automatski isntalira sve na usb stick...
tnx !
Staro 17.09.2011., 15:19   #10
chief_wolfinjo
evo ipak sam supio odraditi memtest i javlja da nema grešaka.
znači realno gledajući memorija nije problem , a nit SSD...
mene interesira kako treba u biosu podesiti SATA postavke ?
marvell sata3 operation mode je isključen,
sata mode : AHCI mode je trenutno, može još RAID ili IDE....
dali to treba mjenjati ?
sata aggressive link power management : enabled
hard disk S.M.A.R.T. : disabled
hvala !
Staro 17.09.2011., 18:17   #11
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,573
Nemoj me uzeti za rijeci ali mislim da smart treba biti enabled.Jesi napravio clr cmos nakon updejtanja biosa ?
Staro 17.09.2011., 19:55   #12
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
hvala !
Ma ti sata 3 mi smrde, ali probaj koristit malo Live Linux (Ubunutu/Mint/fedora...) pa vidi je li se dofađa isto, ako nije imaš onda 2 potencijalna problema (SSD/SATA3) ili Windowse.
Staro 17.09.2011., 20:19   #13
chief_wolfinjo
ok. i ako je problem SSD/SATA 3 , što u tom slučaju napraviti ?
ovo vezano za sata modove, AHCI , RAID ili IDE to nema veze ?
tnx !
