hustla
Postovi: 930
(riješeno) Ne mogu instalirati OS
kada pokusam instalirati windowse (xp,vista ili 7) u biosu mi normalno ponudi da pritisnem bilo koju tipku, to napravim i instalacija krene, ali nakon prvog restarta izbaci mi gresku nesto za hdd da stavim nesto (isprike nemogu se sjetit sta tocno) i da stisnem ctrl+alt+delete, i tako stalno u krug sa 3 razlicitih windowsa... radi se o konfi navedenoj pod moj komp, samo sto sam stavio drugi hdd (ata WD da na njega instaliram BF:BC2 i da mi na njemu samo to bude i da po potrebi samo promjenim sadasnji hdd sa tim za igru) koji je spojen zajedno s dvdrw na isti ide kabel (hdd master, rw slave)
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. |
Postovi: 33,988
Sjeti se što piše kad javi grešku pa se to priopći.
MiningMod
Postovi: 8,715
potpis javlja ti "NTLDR is missing" sto znaci da nisi postavio optičku uređaj kao bootabilni...ili ako jesi windows cd/dvd nema boot napravljen... prvo u biosu vidi da li je cd/dvd kao primarni boot napravljen kada ubaciš dvd od windowsa treba ti pisati da stisnes bilo koju tipku kako bi instalacija počela ako se to ne pojavljuje, probaj promjeniti dvd,metnuti neki drugi win ima tog jos ali uglavnom to bi trebalo biti to ![]() i da...ako ti pokrene instalaciju...a poslje restarta opet baci ntldr...vrati na primarno hard ponovno ![]() ![]() |
hustla
Postovi: 930
ma boota kopira stvari instalira i sad kad to zavrsi i kad treba prvi restart prije samog paljenja baci disk read error, pa sam probo update maticne i sve super samo sto mi vent od proca stalno radi na cca 2000 rpm-a i neznam smanjiti :S da stavim na pwn isto, voltage isto i na auto isto... edit: u biosu sam namjestio da sata radi ko raid a ide ko ide i RADI ![]() sam bi vas molio dali netko zna sta u vezi ovog ventilatora?
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. Zadnje izmijenjeno od: gangxxxta. 07.09.2011. u 10:44. |
#7 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne kuzim ovo....kako je moguce da stavis sata kao raid ako nemas dva ista harda...ne vijerujem da to ima veze ako ti nemas dva identicna harda vec ovako kako pise 160+250 onda mora to biti na "sata - ide" |
hustla
Postovi: 930
ma neki kontroler se valjda namjestio, sad je samo 80 gb hdd nutra, druge sam izvadio, al na katani nemam taj potenciometar, ali izgleda da cu ga morati spojiti na svoj i tako regulirati jer je uzasno iritantno i glasno
