Staro 26.08.2011., 19:28   #1
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
(riješeno) Naglo dizanje temperature i isključivanje računala
Na staroj mašini mi se od danas počeo događati problem. Pri paljenju temperatura CPU-a je 44, GPU-a 58, a matične 48.
S vremenom temp. CPU-a raste do 60-64 (Word, Firefox, Excel) i nakon nekog vremena se čuje izmijenjen zvuk coolera. Sudeći po zvuku dojma sam kao da savladava veliki otpor (nečega). Zvuk traje desetak sekundi i stroj se gasi. Temp. CPU-a kod zadnjeg gašenja je dostigla 60 stupnjeva. Ostale temp. ne variraju.
Intel Pentium 4, 630, 3000 MHz (15 x 200)
Matična: Asus P5GD1-VM
NVIDIA GeForce 6600 (256 MB)
Gornja ploha kućišta bude hladna, ali kad ga isključi bude vrela iako senzor pokazuje 60 stupnjeva za CPU.
Logični neki zaključak je da cooler zašteka nakon određenog vremena zbog nekog razloga. Cooler nije stock. Ne znam koji je, ali dok sam ga svojedobno kupovao bio je nekih 500-tinjak kn. Defaultno ne bi smio biti neki šit, osim ako je sada došao kraju.
Bočna stranica kućišta je skinuta, osim napajanja to je još jedan 120mm venti koji izvlači zrak iz kućišta. Rekao bih kvalitetan protok zraka je osiguran. Dok sad stavim ruku unutra temp. nije ekstra visoka.
Evo, sad je nakon pola sada i dalje CPU na ugodnih 44.
Ukratko i laički – zagrije se i ugasi iz čista mira. Je li to do coolera ili je nešto treće u pitanju?
MOD: Rješenje je u drugoj temi > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1972420
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.09.2011. u 01:22.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2011., 19:47   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Daj pogledaj ako se vrti vent od napajanja. Ja sam jucer na jednom pc-u skuzio da ne vrti i zato je divljao vent od proca jer se sve u zatvorenom kucistu pregrijavalo. Kad bi otvorio stranicu, vent je normalno vrtio.
Staro 26.08.2011., 20:30   #3
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Vent napajanja se trenutno vrti i napajanje je uobičajeno mlako. No, dok se bio ugasio par puta napajanje je bilo toliko vrelo da ga se nije moglo dotaknuti.
Dakle, moglo bi se zaključiti kako je vent napajanja možda bio zablokirao. Ipak, kućište je otvoreno i spomenuti 120mm vent kućišta izvlači zrak iz njega.
Ima li možda napajanje neki toplinski safety switch? Iz dosadašnjeg iskustva s drugim pregrijanim strojevima uvijek bi se prije emergency shutdowna čuo onaj beep!.
Ovdje ga doslovno 'prekine bez najave'.
Update: nakon 90 minuta temp. CPU-a je na 44-45
Sve normalno.
Staro 26.08.2011., 21:06   #4
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
probaj sa drugim napajanjem, ako se ne bude gasilo, onda je neki problem u napajanju ili njegovom ventilatoru. otvoris ga, provjeris da mozda nema neki kontakt na zicama ili nesto slicno. ako ti i dalje to radi, mala je vjerovatnost za to, ali probaj u biosu iskljuciti mreznu karticu, neki dan je frendu tako stekalo, ubili smo se od trazenja problema, dok nismo poceli iskljucivati sve sto mu ne treba u biosu (int. grafa, zvucna, mresna, serial port...) kad smo iskljucili mreznu, sve je opet radilo normalno.
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2011., 23:09   #5
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor karabaja Pregled postova
Pretpostavljam da je napajanje gore i da je od njega ploha vruća.
nebi rekao, il se vrti il se ne vrti
Spojiti drugo napajanje u komp i vidjeti kako radi.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 27.08.2011. u 16:16.
