Staro 13.06.2005., 22:10   #1
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Modem error 678
Frendu slozim komp neki dan i radi modem normalno(56k).Danas je stavio ISDN i tip mu je promjenio konktor na zici jer je valjda bio prevelik i on sada probava modem ali nece da se spoji ii javlja doticni error.Spaja se preko carnet i preko T-coma pa me zanima da li mozda treba nesto iskljuciti/ukljuciti u optionsima posto sada korisiti ISDN.Konkretno mislim na dialing tone ili tako nesto...
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2005., 23:01   #2
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Kablovi, modem, reinstalacija modema
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2005., 23:02   #3
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
"Error 678 There was no answer".
Pa osim same promjene modema kod sebe, uslugu treba aktivirati i u T-comu. možda još nisu aktivirali isdn za taj broj pa onda njihov server na koji se spajaš ne reagira na poziv...
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2005., 23:14   #4
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ha cuj moguce je svasta. probajte s kompom direktno na liniju koja radi. Dakle ona linijia na kojoj radi telefon rokni komp i ak tamo neradi probajte zamjenit kablove ak nito onda je neki bed s modemom.
Jak ko rakija!
Staro 13.06.2005., 23:17   #5
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Da ali onda ne bi niti telefon radio ja mislim sta ne?A telefon radi...
Staro 13.06.2005., 23:23   #6
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
ako je telefon obični, onda će radit normalno, za isdn telefon neznam, telefon je ionako druga stvar. ja sam ti htio reć da ti kad se spajaš na net sa isdn modemom server u t-comu ne reagira na takav poziv ako usluga takvog tipa spajana na net nije aktivirana, i pri tome se događa "no answer". to je moje mišljenje...
Staro 13.06.2005., 23:28   #7
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ma nema to veze. bitno da je broj aktivan a jest. ti se spajas s isdn modemom isto tako mozes i s obicnim. telefon ce normalno radit. mozes probat resetirat isdn muriju eventualno, isljucis ju iz sturje pustis 20 min da ceka i ponovo ukljucis jer se mozda nt kutija zblesirala. ako neradi telefon onda je neki kvar.
Jak ko rakija!
Staro 14.06.2005., 11:04   #8
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
pogledaj u manualu od network terminatora (one kutije na zidu) sta znaci koja lampica i onda ces po njima znat da li je sve u redu izmedju kutije i centrale
ako je tu sve ok, s terminal adapterom (modemom) si mora dobit neki program za dijagnostiku linije pa s njim mozes vidit da li je sve ok izmedju kompa i kutije na zidu, tj. da li je kabel u redu
btw kabel mora bit cetverozilni pa se uvjeri da stvarno je
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 14.06.2005., 16:12   #9
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,421
S druge strane zice okreni konektor obrnuto. Znaci da zica br 1 s jedne strane bude zica br 4 s druge strane. I stvar radi kako spada.
Staro 14.06.2005., 19:22   #10
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Da ali to mu je dosao tip i spojio sada bi to trebalo rastaviti i ponovo tako spojiti,ali mislim da trebaju neka posebna kljesta za spajanje tih capica,a valjda i on koji se bavi time bi trebao znati...hvala na prijedlozima probat cu...
Staro 16.06.2005., 15:49   #11
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Ljudi moze jos malo pomoci?
1. Da li se moze preko ISDN spajati sa "obicnim" modemom 56k? (frend pitao pa kazu da moze ako je 56k)
2.Da li je ovo sa zicama provjereno da ne pregori nesto? Znaci zica 1. ide na mjesto zice 4 na drugom konektoru.A koliko zica ima ISDN.Pitam zato jer nije za mene pa nemam pojma...
3.Koliko kosta taj ISDN modem?
BTW Modem je isproban na drugom kompu i radi...
Staro 16.06.2005., 16:20   #12
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Trebaju ti dvije žice ako se ne varam.
Modem može raditi ali se mora spojiti na tel.liniju.
U ISDN adapter ide konektor kao za mrežu (nisam 100% siguran ali mislim da je tako)
ISDN modem još uvijek košta preko sto kuna.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 16.06.2005., 16:43   #13
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,421
Ovako. Ja sam na poslu ISDN dobio prije mjesec dana. Dosao je tip i stavio isdn klutije i kad se probao spojiti stalno mi se cijela kutija blokirala i ispisivala raznorazne greske.Kad sam pitao covjeka da li je kutija u kurcu on mi je rekao da skinem kockicu s jedne strane zice i stavim drugu i to obrnuto. Kad sam to napravio sve radi bez problema.
U vezi 56K . Mozes ici na net sa obicnim modemom,ali u tom slucaju kabel stavljas u analogni ulaz na kutiji.
Staro 16.06.2005., 21:47   #14
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Thanx! Probat cemo nije imao pojma a ni ja o tom analognom ulazu...
E da a koliko bi zica trebalo biti spojeno 2 ili cetiri? posto acer nije siguran.
Staro 16.06.2005., 21:50   #15
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,421
U pravilu,ISDN sam spojio sa 4 zice iako vjerujem da su samo 2 potrebne. A 56 k treba samo 2 zice.
