Staro 25.07.2011., 01:29   #1
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Unable to find a certificate to log you on the wireless network
Pozdrav radni narode,
Dakle imam jedan problem pri spajanju na jednu wireless mrezu. Nakon sto se pokusam connectat s laptopom rokne mi ovu poruku iz naslova, dakle uopce ne dodjem do koraka gdje me trazi key. S mobitelom kao i s frendovim laptopom se spajam normalno. Takodjer bilo gdje drugo radi normalno no samo na toj mrezi baca ovu poruku.
Ima tko kakav prijedlog?
Zahvaljujem
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2011., 10:20   #2
Postovi: 23,643
A šta si prčkao po postavkama winsa i wireless - a pogotovo ?
čuda radi:
http://helpdeskgeek.com/how-to/windo...o-the-network/
http://www.geekstogo.com/forum/topic...a-certificate/
Staro 25.07.2011., 12:05   #3
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Prosao sam vec kroz to, uncheckirao ono vec u opcijama, rucno tamo unesem key, ali kad ga unesem pise mi limited connectivity bla bla, onda mu rucno upisem ip dns i to, cak ga dobijem da pise connected al nis ne otvara, ni stranice nit config tog rutera. Inace radi se o siemensovom sx768 kakvog imam i doma, a za zastitu pise da je wpa/wpa2-psk...
Zadnje izmijenjeno od: Core2Duo22. 25.07.2011. u 12:26.
Staro 25.07.2011., 12:17   #4
Postovi: 23,643
Očito nemaš pravo pristupa, tuđa mreža ?
A zašto bi ti otvorio konfig preko wireless - a, pa to je normalno da ti neda, među prvim sigurnosnim akcijama.
Staro 25.07.2011., 12:35   #5
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Velim jos gore u prvom postu: normalno se spajam mobitelom i frend sa svojim laptopom sa sedmicom gore bez ikakvih problema. Samo na mom laptopu se javlja ta poruka, imam normalno pravo pristupa, covjek mi je dao key, svima radi najnormalnije- znaci da mora bit nesto s moje strane na lapu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.07.2011. u 12:40.
Staro 25.07.2011., 12:40   #6
Postovi: 23,643
Autor Core2Duo22 Pregled postova
...ali kad ga unesem pise mi limited connectivity bla bla, onda mu rucno upisem ip dns i to, cak ga dobijem da pise connected al nis ne otvara...
Unosiš uredne / ispravne ip adrese ?
Jel na routeru uključena filtracija po MAC adresi ?
Staro 25.07.2011., 13:04   #7
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Dobre su ip adrese, a mac filtracije nema...
Staro 25.07.2011., 17:52   #8
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ziher si pokliko da mreža koristi 802.1x
odi na advanced postavke mreže na laptopu i negdje pod authentication trebaš isključiti 802.1x autentikaciju.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2011., 19:13   #9
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Kad to iskljucim i upisem pass dobivam limited or no connectivity. Onda probam rucno upisat ip i ostalo, dobijem connected status al ne otvara nista...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.07.2011. u 23:51.
Staro 25.07.2011., 21:25   #10
Postovi: 23,643
Za gašenje 802.1x autentikacije je odg. još u #2 postu.
Pogledaj koje parametre (ip adrese) dobiju spomenuti mob i lap te kako je tamo pstavljeno, potom ovamo postavi isto.
Jesi li šta prčkao po servisima i sl. u winsima ?
Nisi ni napisao koji OS i SP je na tom tvom lapu ?
Staro 25.07.2011., 23:00   #11
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Pokusao sam stavljati razne adrese ali nista. Nisam nista dirao po winsima, xp sp2 je gore.
Staro 26.07.2011., 00:04   #12
Postovi: 23,643
Nemoj stavljat "razne adrese" nego iste kakve je koristio lap koji se uspješno spojio.
Još jedna opcija / mogućnost, nađi i instaliraj Win XP KB893357 zakrpu ako je već nemaš, to je WPA2 Hot Fix i možda riješi tvoj problem.
Staro 26.07.2011., 11:59   #13
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Hotfix je pomogao! Sad je sve ok, zaštitu je odmah prepoznao kao wpa2, prije nije tako pisalo.
Hvala puno
