Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Gigabyte GA-MA785GM-US2H problem
Pozdrav! Malo prije sam išao upaliti komp i pri paljenju nije bilo slike,al se komp oglašava sa 4 duga i 1 kratkim beepom koji se ponavljaju cijelo vrijeme. Isključio sam sve iz struje te pokušao izvaditi procesor te ga vratiti i izvaditi RAM memoriju te ju vratiti. Nakon toga sam upalio komp ponovno i radio je sve do Windowsa i na radnoj površini su se pojavile razne točkice,crte po ekranu te se komp zamrznuo. Restartao sam ga i ponovno nije bilo slike na ekranu,samo 4 duga i 1 kratak beep. Isključio sam sve iz struje i premjestio RAM memoriju u druga 2 utora. Ponovno sam upalio komp i ponovno je radio do Windowsa i na radnoj površini su se pojavile točkice i crte te je ponovno cijeli komp bio zamrznut. Više nisam imao ideje pa sam ga ugasio. Uglavnom,konfiguracija je ova iz Moj komp,ali nije ta grafička,nego je komp spojen na integriranu grafičku (HD 4200) na VGA izlaz. Ima li tko kakvo rješenje? Matična je kupljena u 2.mj. 2010. god. u iShopu u Sisku.
Postovi: 12,613
Udji u safe mode, ako radi normalno, vjerojatno je integrusa odapela.
Postovi: 8,246
Gotovo sigurno je integruša dobila po piksli, jer ako nemaš dobro provjetreno kućište il neki aftermarket cooler na čipsetu, on se pregrijava jer su temperature na njemu abnormalne.
Sent from AS/400. |
#4 | |
Postovi: 173
Na kraju nije integruša,nego 1 keks Corsair Dominator RAMa nije radio kako treba. U slotu odmah do procesora (1. od ukupno 4) radi kako treba,no meni je bio spojen u 2. utor i tu je prijavljivao 4 duga i 1 kratki beep. Sad sam zamijenio mjesta i sve radi kako treba. U čemu je problem ako taj keks neće radit u tom utoru,dok u drugim utorima radi bez problema,a ovaj drugi keks u tom i svim ostalim utorima radi? Inače,to je Corsair Dominator DDR2 1066 MHz 2x2 GB RAM,koji neće raditi na 1066 MHz,nego se vraća na default 800 MHz ili uspije bootat Windowse i onda se restarta.
