Staro 01.07.2011., 16:35   #1
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Razlilčite brzine me muče!? LAN
Spojio sam dva kompa (desktop - laptop) cat-5 kablom. Sa obadvije strane su gigabitni mrežni adapteri. Laptop mi služi kao server.
Pri mjerenju brzina iz smjera desktop -> laptop dobivam dvije različite vrijednosti:
writing speed - 12MB/s
reading speed - 30MB/s
Ne mogu prokljuviti kako da podesim mrežu da povećam tj. izjednačim brzinu zapisa i čitanja Testirao sam internu brzinu zapisivanja diska na laptopu i dobio sam negdje cca 32MB/s. Ima li tko kakvu ideju?
Zadnje izmijenjeno od: de sign. 01.07.2011. u 16:44.
de sign je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2011., 18:43   #2
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 342
Vjerujem da ti to nije do mreze vec do diska. Jesi testirao oba diska na brzinu zapisivanja?
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2011., 20:41   #3
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Neznam dal brzina zapisivanja client compa ima nekog većeg utjecaja na zapisivanje servera!?
Teško.. Desktop komp (client) ima standardni sata disk na 7.200 okretaja pa je čak i nešto brži od laptopa na 5400.
Problem je u tome što zapisivanje na disk iznosi cca oko 30MB kada ga mjerim interno na lapu a kada mjerim brzinu zapisivanja preko lana, slanjem podataka sa desktop-a, dobivam brinu samo oko cca 12MB/s.
Čitanje sa tog istog laptopa preko mreže je sasvim urednih 30MB/s.
Poprilično sam uvjeren da je stvar u konfiguraciji mreže. Koristim Win XP.
Ili bi sa hardverske strane mogao možda biti kabel cat 5?
Izgleda kao da se prilikom slanja podataka na server prebacuje u 100Mb mod a kada client prima sa servera podatke onda je 1Gb mod..
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 01.07.2011. u 20:59. Razlog: dupli post
Staro 01.07.2011., 21:51   #4
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
koje su ti brzine na propertisu lan adaptera na obje strane ? auto negotiation ili nešto drugo ?
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 00:57   #5
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 342
Cat5 = If you plan on running at most 100 Mbps
Cat5e = If you plan on running at 1000 Mbps (1 Gbps)
Cat6 = If you plan on running at 1000 Mbps (1 Gbps) or more.
Pusti testove, probaj disk2disk comp1, disk2disk comp2, comp1 -> comp2 i comp2 -> comp1 pa napisi rezultate. I dobro te pita fang, mozes i pogledati da li imas gresaka na mreznoj kad se kopira.
Staro 02.07.2011., 22:19   #6
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Autor de.fang14 Pregled postova
Na auto su sa obje strane i u tray-u stoji da je 1 Gbps konekcija.
