Staro 13.06.2011., 12:09   #1
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Zamrzavanje računala
Pozdrav,
ispričavam se na pretencioznom naslovu, ali svaka pomoć je dobrodošla.
Nisam baš njub, ali ovo ne znam riješiti.
Konfiguraciju vidite.
Dakle, komp se smrzava. Jednostavno nakon par sati (rijetko), minuta (češće) ili sekundi (najčešće) u WINDOWSIMA 7 sve se zamrzne. Nikakav blue screen (tek mi je danas jedan na sekundu se pojavio).
Windowsi - novi, 3 puta formatirani, svaki put isto.
Hladjenje besprijekorno.
Virusu - citaj pod "novi windowsi" - original, usput
Rame vadio naizmjenice i ne radi bez obzira.
PCI zvučnu izvadio i deinstalirao drivere, ništa.
HARD disk skenirao HDD TUNEom, niti jedan error pronašao.
Napajanje je dobro.
E SAD, ono što je zanimljivo je da u Safe modeu nikad nije bilo problema. Do danas. Znači, safe mode radi (iako danas više ni on). BIOS radi. Komp se blokira uvijek u windowsima, nikad prije.
Da je hardverski problem, bi li mi dopustio da 2 put instaliram windowse bez problema, i tek nakon jednog dana korištenja mi počnu blokiranja?
Ja uopće ne znam jel ovo softver ili hardver problem. BIOS je najnoviji. Imate li kakve savjete a da nisu zamijeni matičnu pa vidi?
hvala!
EDIT:
moram li napomenuti da mi je komp radio godinu dana bez prestanka s istom konfirugacijom? Jedino sam pred pol godine zamijenio procesor i flešao BIOS, te stavio PCI Audigy SE karticu.
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2011., 12:56   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Imamo.
Probaj neku live distru, BT4 ili slično i malo se igraj. Ako ti se ne bude brejkao komp na tome, problem je softverski. Ako se ruši/koči, hardverski.
To ti je za početak, samo da se vidi šta je, a ništa ne moraš raskopavati.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2011., 13:16   #3
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Mislim da sam upravo shvatio da je problem hardverski.
Naime, formatirao sam disk i sad se komp smrznuo dok je windowse instaliravao.
Probat ću s drugim diskom.
Ako to ne radi, jedino matična ostaje??
Ima li smisla flešati bios?
In Construction...
Staro 13.06.2011., 13:20   #4
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
skeniraj disk software-om proizvođača, izvrti memtest.
Staro 13.06.2011., 13:40   #5
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Provrti memtest svakako. Svakako probaj pokrenuti memtest kod prvog paljenja računala ujutro, da vidiš da li možda se pojavljuje tzv. cold-boot problem.
Meni je bila slična situacija kad mi je pukla jedna od kopči na držaću CPU coolera, nema veze sa memorijom, spominjem samo da obratiš pažnju i na to, očitanje temperature na CPU je bilo sve OK ali izgleda da se jedan dio CPU pregrijavao i to na kratke pikove.
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 13.06.2011. u 13:52.
Staro 13.06.2011., 13:50   #6
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Hvala svima na savjetima.
Memtest sam valjda podsvjesno zaboravio jer sam testirao rame vadenjem iz utora, i nije radilo ni u jednoj kombinaciji
Stavio sam pred 15 minuta vrtit test, pa cu ga pustit nekoliko sati.
Onda ide WD lifeguard ili kako se vec zove program za skeniranje.
pa se cujemo/pisemo
In Construction...
Staro 13.06.2011., 14:05   #7
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Probaj između ostaloga i sata kabel promjeniti, često zna kenjati upravo onako kako si opisao..
housel je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2011., 14:06   #8
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor housel Pregled postova
E da, promijenio 3 sata kabela kroz mjesec dana
hvala
EDIT: čisto za promišljanje, uopće mi nije jasno zašto već pol sata memtest radi bez problema, a da mi ide loadati nanovo instalirane windowse, smrzli bi se u 4 sekunde.
Da matična nešto šteka, šta ne bi trebala i prije windowsa štekat?
ajd, odo dalje skenirati...
In Construction...
Staro 13.06.2011., 14:12   #9
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Memtest radi sa svakim keksom zasebno. Probaj i kombinacije utora, može biti da je utor skeksan.
Matična nije jedan od onih uređaja koji "radi ili ne radi". Inače se ti ne bi sad gombao s kompom.
Staro 13.06.2011., 20:49   #10
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Evo update.
MEM test prošao nekoliko sati bez errora - barem 6 passova sveukupno.
WD-ov program za skeniranje prosao na quick test bez problema.
Sad se skenira i dubinski, ali nije bitno jer sam ubacio novi 500gb WD black disk i na njega stavljao windowse, te se ponovno zablokirao prilikom instalacije (gotovo uvijek na slicnom mjestu, pri kraju instalacije).
Dakle, RAMi nisu, disk nije. Windowsi nisu. Temperature su u redu. Kabeli promijenjeni. Napajanje u redu.
Može još nešto?
In Construction...
Staro 13.06.2011., 20:53   #11
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Kako znamo da nisu Windowsi..?
Staro 13.06.2011., 21:10   #12
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Hm, moguće.
Ali nekako mi se čini da je najmanje moguće. Original Win 7 Pro. Relativno neoštećen.
Imam i original Vistu, pa ću i to sutra probati.
Ali to mi se čini kao da mijenjam pokvarene brisače na automobilu koji se gasi iz čista mira na autocesti
Sad sam se sjetio pa ću poprčati po onim kabelima koji idu iz casea u matičnu. Paljenje, gašenje, restart i slično. To se sjećam da mi je brat pred par mjeseci nešto prčkao, pa je možda krivo spojio. Iako ne bi objasnilo povremeno brejkanje.
In Construction...
Staro 13.06.2011., 23:05   #13
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Evo mali update.
Povadio sam sve moguće stvari iz kompa (grafička (imam integriranu na matičnoj), dvd rom, zvučna). Problem je ostao isti.
Nakon što sam malo prčkao, uspio sam instalirati windowse, ali čim uđem u njih se brejka.
Ipak, uspio sam u dva navrata pokrenuti prime95 i oba puta je uslijedio BSOD i restart.
Kako da saznam jel problem procesor ili matična? Osim da posudim nečiji procesor (a trenutno nemam čiji) - se netko iz Rijeke nudi ?
tnx
In Construction...
Staro 14.06.2011., 00:11   #14
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Šta kaže log nakon BSOD-a?
Staro 14.06.2011., 00:31   #15
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
E treba doć do loga nakon stalnih smrzavanja
Uglavnom, šifra je ona neka s brdo nula i 124. To sam izguglao i piše da je hardware failure.
In Construction...
Staro 14.06.2011., 09:21   #16
Postovi: 33,990
Ostaje jedino ploča i proc. Posudi neki proc tek toliko da skužiš jel' on ili ploča. Eventualno možeš svoj proc odnijeti nekome da budeš 100% siguran da (ni)je on problem.
Staro 14.06.2011., 09:26   #17
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor coconut Pregled postova
Hvala coconut.
Evo, u biosu sam smanjio multi sa 13 na 12 i digao vcore s 1.3 na 1.325 i vrti prime95 već 20 minuta.
Znači da je procesor?
Da probam vratit multi, a ostavit malo više struje? damn, strah me, najradije bih ga pustio downclockanog dok radi....
In Construction...
Staro 14.06.2011., 09:47   #18
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Ako imaš mogućnost, posudi neko drugo napajanje pa probaj zamjeniti i testirati prije nego kopaš van CPU ili MBO.
Staro 14.06.2011., 13:53   #19
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor Botlorn Pregled postova
Hvala coconut.
CPU ima def multi 14, ti ideš na sve manje izgleda da mu treba više volti, probaj testirati na def postavkama u biosu.
U prvom postu si napisao da je hlađenje besprijekorno, mene zanima dal ima prašine u kućištu, kak izgledaju kondenzatori na ploči i u napajanju, možda ni napajanje više nije ko u cvijetu mladosti.
Staro 14.06.2011., 13:56   #20
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor ShanTech Pregled postova
Ah, pardon ljudi, tipfeler je u potpisu.
Procesor je 810, a ne 820
Komp je potpuno očišćen od prašine. Cooler je nakon 25 minuta Primea mlak do blago topao najviše.
U biosu su mi naponi dosta dobri i točno. 12v je 12v. Procesor mi je 1.3v i ne odstupa.
Pokušati ću dignuti multi natrag na 13, a ostaviti ovih 0.025v viška.
Pa pokrenuti prime. To navečer, jer već imam traume. Za sad nek radi na 2.4ghz
In Construction...
