Staro 08.06.2011., 20:07   #1
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
(rijeseno) Realtek 883 čip (zvuk)
Tijekom grmljavine preko vikenda, točnije udara groma u susjedstvu, 10-ak kućanstava broje štetu. Tako se kod mene na spisku našao ruter, maxtv stb i nekim slučajem moja integrirana zvučna Realtek ALC883. Sve je bilo iskopčano iz mreže prije udara, no izgleda da je patch kabel prenio elektricitet do navedenih uređaja i nekim slučajem do moje zvučne. Sreća u nesreći je da nije nekaj više od toga prdnulo.
E sad, zvuka na stereu ima na jednom kanalu samo, a iz drugog kanala se čuje visokofrekventni ton. Igranjem sa Realtek CP-om sam uspio na front panelu dobiti normalan zvuk, no to je trajalo do sljedećeg jutra i od tada ista priča za zujanjem i jednim kanalom. Sam čip na matičnoj se također užasno grije (1 sec maksimala sa prst metodom), iako nije u upotrebi, no uzvučna je uključena u BIOSu. Da li je normalno da se tak grije (ispravan/neispravan), jer stvarno nikad nisam prst metodom isprobavao čipove te vrste?
Možda i nije sam čip problem, možda je neki drugi element?
EDIT: ispričavam se na naslovu, može promjena u npr. Problem sa ....
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 08.06.2011. u 20:13.
Staro 08.06.2011., 20:58   #2
Postovi: 34,029
Ako imaš garanciju, nosi matičnu na reklamaciju jer je očigledno čip dobio po p**ki. Ne spominji nikakav udar groma.
Ako nemaš gare, nabavi pci zvučnu da imaš stereo zvuk.
Staro 08.06.2011., 22:16   #3
ThePornstar
Postovi: 4,403
Ma nemam garancije, a za udar groma se podrazumijeva. Ali eto, nisam očekivao da će ju elektricitet od udara ubit.
Nabavio sam evo X-Fi derivat, Xtreme Music.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 09.06.2011., 13:07   #4
defiant000X
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
I svakako iskljuci u biosu onboard audio, jer ako se stvarno tako jako grije postoji velika mogucnost da ti maticna rikne. A ako ce se i dalje pregrijavati, zalijepi gore neki mali pasivac da to malo hladi...
defiant000X je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 15:10   #5
ThePornstar
Postovi: 4,403
Ma izgleda da je naponski regulator blizu čipa prdnuo, jer se i on grije ko blesav. Baš ću multimetrom piknut da vidim kolika struja je u njemu. Deklarirano je 1 A.
I da, grije se i kad je isključena zvučna u BIOS-u.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 09.06.2011., 15:53   #6
G.D.I. Info
G.D.I. Info's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Pozdrav, najbolja varijanta bi bila takvu matičnu izbaciti iz upotrebe dok ne napravi neku veću štetu i zamjeniti je novom a što se tiče udara groma prednaponski kablovi sa zaštitom za telefon a i ups nije loša stvar tako da ti linija ne ide direkt u router nego prvo u produžni ili ups pa tek onda u router i iz njega dalje mrežna instalacija na sve uređaje. Ako uzmeš prednaponsku zaštitu od odredjenih proizvođača u slučaju da nešto zgori imaš pravo na naknadu štete jedan od takvih je BANDRIDGE. Sve u svemu puno jeftinija je prevencija takvih stvari nego saniranje posljedica nakon takvih događaja.
G.D.I. Info je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 17:58   #7
ThePornstar
Postovi: 4,403
Hvala na dobronamjernom savjetu
Ne znam baš da bi mi pomogla naponska zaštita, jer uređaji su bili isključeni iz mreže kao i telefonski kabel, no kažem, patch kabel na fasadi s vanjske strane kuće je izgleda prenio elektricitet do uređaja koji su bili međusobno spojeni tim istim kablom. A kak je zvučna stradala pitaj Isusa Izgleda da je bila kolateralna žrtva jer su kablovi prepetljani pa se prenjelo na koaksijalne do zvučne. Sva sreća da nije još kaj otišlo.
Morat ću u servis u blizini ić pitat mogu li zamjeniti taj regulator (pitanje je hoće li se moći nabaviti, inače oznaka je ME 1117/A B804). Regulator je blizu Winbond čipa pa on prijavljuje i veću temperaturu matične, no sam po sebi je mlak, osim nožica sa donje strane.
Evo slika:
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 09.06.2011., 21:05   #8
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
To ti je
http://www.force-mos.com/db/pictures...7272157952.pdf
Kontam da bi mu zamijena mogla biti ovo:
http://export.farnell.com/on-semicon...tor/dp/1703381
Inace, narudzbe idu preko
http://distribucija.altpro.hr/kako_naruciti.php
No pitanje je, dali ti se to isplati popravljati.
Mozda radije iskljiciti zvucnu u biosu i eventualno odspojiti taj reg.napona da vise ne napaja audio chip. No pitanje je dali regulator samo njega napaja...
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 21:26   #9
ThePornstar
Postovi: 4,403
Ne vidi se iz ovog 2. linka o čemu se zapravo radi, preusmjerava na popis zemalja. Ako nije problem, možeš li mi oznake samo napisat pa ću provjerit po netu i po mogućnosti naručit?
Kažem, isključio sam u BIOS-u zvučnu, ali i dalje gori; dosta se i PCB grije na tom dijelu. Možda čak i nije sam Realtek čip dobil po njonji, nek ga zajebava taj regulator koji je definitivno otišel.
EDIT: misliš da bi LM1117 bio ok?
EDIT 2: uj, veli radna temperatura do 150°C, znači nema brige ni sa zgorenim Šalim se, uspio sam nać pa ću prozujat sad po netu gdje ga mogu naručit, mislim da je to to. Nemam nažalost nikakvu potrganu matičnu sa strane, a ostale komponente koje stoje su ispravne pa mi je glupo skidat sa njih.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 09.06.2011. u 21:57.
Staro 09.06.2011., 21:35   #10
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
odaberi gore desno Farnell export, pa ponovo onda otvori link.
Ja sam to nabrzaka pogledao, al kontam da su istih, tj.slicnih karakteristika. U pdf imas izgled chipa i koji pinout koristi. Cini mi se da je sot-223. Ono A na kraju bi trebala biti automatska regulacija izlaznog napona, jos ti je bitan ulazni napon i struja. Probaj pogledati ako imas na nekim starim plocama nesto slicno..
Staro 10.06.2011., 00:28   #11
The Fury
The Fury's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Izgleda da imamo iste probleme hehe
Meni je takoder nakon ovih grmljavina(mozda i nije do toga) otisla integrirana zvucna, radi ali je zvuk izgubio na kvaliteti. Nemamo srece!
The Fury je offline   Reply With Quote
