Staro 06.06.2005., 11:17   #1
Max_
Max_'s Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 147
Udma
Intel 845GBV-series ploca
Maxtor i Seagate diskovi
Za oba pokaze Current Transfer Mode UDMA2 a oba su UDMA5.
Instalirani Chipset drajveri
Instaliran jebeni Intel Application Accelerator
Kako da natjeram diskove da rade kako bog zapovijeda?
Hvala
bhtech.org/forum
Max_ je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2005., 11:24   #2
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
takav isti problem sam ja imao, pokušaj to riješiti metodom koju mi je rekao Rodijak( )isključit komp i zamijenit IDE kablove ili uključi samo jedan disk u drugi IDE priključak da ga sustav ponovno pronađe na drugom kanalu. nešto skombiniraj, jer ti imaš dva diska.
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2005., 12:49   #3
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
Re: Udma
Hvala
imas dvije vrste kabela - s 40 i sa 80 niti
ovi sa 40 niti imaju veca rebra ka kabel za floppy
ukratko pogledaj kakav kabel ti imas i onda odi u ducan da ti pokaze 80 pinski kabel
ako ti se rebra na tvom cine veca onda kupi 80 pinski kabel (treba bi bit jeftiniji od 10 kn)
ako vec imas 80 pinski kabel javi pa cemo dalje trazit rjesenje
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 06.06.2005., 14:46   #4
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
mislim da ga možeš natjerati u bios-u pod Integrated peripherals. Umjesto auto podešavanja staviš ono koje ti podržava disk.
ili samo treba podesiti u device menageru pod IDE controler, dakle bec prckanja po biosu
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2005., 15:01   #5
Max_
Max_'s Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 147
I ja sam mislio da je do softvera ali mi nije bilo jasno sta... nisam previse razmisljao o hardveru, kablovima,... ali je Tooma ipak bio u pravu. Nije mi bilo mrsko, otvorim - kad fakat 40-conductor na diskovima Zamjenjeno, radi, hvala
bhtech.org/forum
