partibrejker
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 291
WD 40GB crkava?
Bratić posjeduje WD 40GB star cc 4 god koji je preživio "živčani slom" JNC napajanja (dok većina drugih komponenti nije...) I sad, on je bio spojen kao Primary Maser u trenutku nesreće i sad može raditi samo kao Primary ili Secendery Slave. Niako ga ne može prepoznati kao Mastera - odnosno kod paljenja kompa i IDE detekcije prepoznaje pola sata i ne prepozna ništa (kad je master) a kad je Slave sve prepoznaje nomalni i sve radi (u Win). Da li je taj HDD na umoru? Pitam iz razloga toga što ne bi bilo fora da krepa a na njemu ostanu neki dosta važni dokumenti, slike i MP3... Bolje sprječiti nego liječiti! (danas mi samo neke poslovice po glavi lete )Eto ako ima neko slično iskusvo... ![]() |
#2 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja san se susrea s nekoliko wd diskova koji nikako nisu tili radit kao masteri ako su sami na kanalu
#3 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Re: WD 40GB crkava?
naime znam iz osobnog iskustva da recimo WD hardovi iz DELL konfiguracija NIKAKO ne rade kao master ili slave (to je zapisano u firmware-u na hdd-u) radi iskljucivo kao Cable Select ako je taj hdd nekad radio kao master a sada vise ne radi, moguce da je lagano krenuo na onaj svijet... ali ako si ga nabavio iz nekog brand name kompjutera (dell, compaq, ibm) onda je moguce da je jednostavno u firmware-u onemogucena bilo koja druga opcija rada osima kao cable select
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
WD ima posebne postavke kada radi kao Master i kada radi kao Single. Za master se obično jumper stavlja u sredini a za single je bez jumpera. I to je obično i rješenje puno problema sa WD diskovima.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 1,313
@Rak primjetio sam to sad si ti potvrdio moj wd radi ko master iako je sam al mu je jumper na slave, prije sam ga drzo u eksternoj ladici di je samo bez jumpera htio radit. malo probe i sve se da slozit
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
partibrejker
Postovi: 291
Hvala svima na korisnim informacijama i rješenju problema! ![]() |
