Staro 04.05.2011., 02:16   #1
Red_Baron
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 188
bnet carnet + dir615 loše radi
Imam 3d Carnet (PPTP) + dir 615 konfiguriran prema uputama s news grupe.
Imam drastične probleme s vezom, paketi mi se gube (ili nešto u tom
stilu )
Pinganje stranih servera (youtube, speedtest,...) prolazi sa puno time
outova (često >50%).
Pinganje carnetovih servera (carnet, fer,...), ali i nekih drugih
(www.wizardhost.hr) prolazi bez time outova.
Pinganje bnet gatewayea (10.63.0.1) prolazi bez time outova.
Kada se spojim direktno na modem (UTP kabelom) stvar radi! Isto tako,
neke dane i preko routera sve radi odlično!?
Ovo traje od prošlog ljeta tako da puno hvala na svakom savjetu
Red_Baron je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2011., 11:46   #2
Postovi: 23,641
Probaj na kompu (eventualno i u routeru) postavit fiksne DNS Servere i to Primary od Carneta a Secondary od OpenDNS ili Googla.
Staro 04.05.2011., 13:38   #3
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Nema to veze sa DNS-om, očito mu resolva adresu uredno ako mu ping prolazi. Pitanje je zašto gubi pakete, odnosno zašto se icmp poruke ne ne vraćaju. To mi više liči na problem sa firewallom. Probaj najprije isključiti firewall na routeru pa vidi hoće li biti problema. Također, PPTP je prilično zahtjevan za router (što s tiče procesora i memorije) pa pogledaj da li se ispravljač napona ili sam router prekomjerno griju.
Možda je nešto u postavkama routera, probaj ga podesiti prema uputama na http://portal.bnet.hr/
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2011., 13:59   #4
Postovi: 23,641
Da, dobro govoriš za DNS.
Staro 04.05.2011., 20:22   #5
Red_Baron
Postovi: 188
Autor gnjepar Pregled postova
Router se ne grije previše, ispravljač se grije možda malo iznad prosjeka, al ništa strašno. Ima 380 MHz procesor i piše da je load 5%...
Što se tiče postavki, bnetove upute su za 635 i to za originalni firmware. Navodno ovaj ne radi s originalnim firmwareom pa sam ga fleshao s DD-WRT. Al postavke su iste, samo je kod mene još neke stvari trebalo namještat
Staro 04.05.2011., 20:25   #6
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Ajde probaj isključiti firewall pa javi kako radi.
The Truth
Staro 04.05.2011., 22:52   #7
Red_Baron
Postovi: 188
zaboravih napomenit da je isključen
Staro 04.05.2011., 23:48   #8
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Probaj vratiti na tvornički firmware ili ažuriraj trenutni ako nije najnovija verzija.
The Truth
Staro 15.02.2012., 14:15   #9
ama82
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 4
Raskinuo sam ugovor s bnetom zbog istih problema kao što su tvoji.
Mjesecima su ignorirali moje prigovore o kvaliteti veze. Samo su mi javljali da su sve provjerili i da je sve ok.
Sad ih tužim HAKOM-u jer mi je njihovo povjerenstvo odbilo žalbu i žele mi naplatiti preostale mjesece+naknadu za raskid+modem, to je ukupno preko tisuću kuna.
Znam da jako puno korisnika ima isti problem. Nekoliko ih je već zajedno samnom u tužbi protiv Bnet-a.
Ako hoćeš, pridruži se tužbi, imamo šanse dobiti sav novac od Bnet-a natrag.
Ako ne želiš sudjelovati u tužbi, molim te barem nam daj svoje podatke jer imamo i par korisnika koji neće raskidati ugovor, ali žele da im se veza popravi.
Možeš dati i samo interni Bnet broj, Šifru priključka(stoji na računu, HAKOM-u je to dovoljno)
Tvoj broj ili ime i adresu ćemo navesti u žalbi kao korisnika koji također želi raskid ugovora i povrat novaca ili kao korisnika koji zahtjeva popravljanje smetnji u vezi, tvoja odluka.
Molim te obavijesti me na email, amircandic@gmail.com
Nadam se suradnji.
Hvala i pozdrav,
Amir Čandić, Split.
ama82 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 14:23   #10
ScheiSSman
Lokacija: osijek
Postovi: 110
Autor Red_Baron Pregled postova
stilu )
to im je bug sa firmwareom kad se ide preko wifi -a isti router imam isto bnet i preporodio sam se nakon upgrade-a
ps. i sad vidim da je post 200 godina star :epicfail:
Zadnje izmijenjeno od: ScheiSSman. 15.02.2012. u 14:24. Razlog: ps.
ScheiSSman je offline   Reply With Quote
