Staro 03.05.2011., 16:29   #1
iggx
Lokacija: zgb
Postovi: 11
(riješeno) Računalo se resetira i slika nestaje
Od nedjelje imam problem s računalom. Na kompjuteru mi je do sad jedno desetak puta nestala slika s ekrana (pomaže jedino reset), par puta se resetirao i dva puta "smrznuo". To se događa pod linuxom i windowsima pa čak i tijekom testiranja memtest programom i u biosu. Nekad se dogodi nakon par minuta, a jučer sam radio 6 sati i tek tad se smrznuo. Kad nestane slika na ekranu, svi ventilatore i dalje rade, ali na tipkovnici se ugase lampice.
-problem se javlja u oba operacijska sustava i u biosu
-temperature su normalne, nema pregrijavanja
-isprobano s drugom grafičkom i isto se događa
Jučer sam i vrtio u amd overdrive programu test stabilnosti sat vremena i sve normalno. U čemu bi mogao biti problem? Ako je napajanje zar se ne bi ugasio pod velikim opterećenjem? Unaprijed zahvaljujem na pomoći
iggx je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2011., 16:31   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Meni to smrdi na napajanje, što kaže Event Viewer (errori)?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 03.05.2011., 16:38   #3
iggx
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Pokušao sam sad, ali odmah prilikom logiranja je nestala slika. Pokušat ću ponovno poslije.
Ako je problem u napajanju, misliš li da bi se to isto trebalo događat na slabijoj konfiguraciji? Jer imam to napajanje već godinu i pol i s ovom konfiguracijom radi cca godinu dana i nije bilo do sad problema, tako da nije preslabo. Mogu sutra isprobat na drugom kompjuteru, samo tamo su komponente znatno slabije pa ne znam trebam li očekivat resetiranje i sva čudesa uz to...
Staro 03.05.2011., 17:02   #4
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor iggx Pregled postova
A koje napajanje je na tom drugom kompu? I da, dižu li se Winsi u safe modeu normalno?
Staro 03.05.2011., 18:45   #5
iggx
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Na drugom kompjuteru je neko no-name napajanje dobiveno uz kučište tako da se to ni ne usudim isprobavat na svom kompjuteru. Windowsi se dižu i u safe modu i ovako normalno samo je problem kad slika nestane (isto se događa i u safe modu). Eto sad sam pokušavao upalit pa mi odmah na početku nije palio monitor već samo ventilatori rade i nakon reseta ušao u windowse, ali nakon minutu odmah isto -.-.
Kad slika nestane ni dvd-rom ne mogu otvorit već samo resetirat i onda se normalno upali.
Event viewer:
critical: kernel power 41
error: kernel-processor power 6; sidebyside 9; MatSvc 3; sptd 4; Ntfs 55; Bonjour Service 100...
Zadnje izmijenjeno od: iggx. 03.05.2011. u 19:04.
Staro 03.05.2011., 20:27   #6
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,538
ja bi reko da bi to mogla bit ploca, odnosno oni stabilizatori napona, kak se to vec zove... ima li kakvih vizualnih "ostecenja"? napuhnuti kondenzatori ili tak nekaj?
edit: jesi mozda flashao BIOS nedavno?
imas OVDJE thread od miljon stranica, probaj malo citat i vidi jel se da sto uporabit...
Zadnje izmijenjeno od: perich. 03.05.2011. u 20:36.
perich je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2011., 13:15   #7
iggx
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Isprobano drugo napajanje i ram memorija i opet isto. Resetirao sam bios, ali nisam flashao strah me da se ne resetira ili ugasi u pola pa se moram još više zezat. Znači ostaje hdd (koji je testiran onim programima i nema errora), procesor i matična. Da nosim matičnu na servis? Procesor ne bi trebao biti s takvim simptomima?
Staro 06.05.2011., 10:37   #8
Vratac18
Vratac18's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
Zanimljivo ja sam imao sličan problem recimo igram neku igru i odjednom se slika smrzne i slika je ljubičasta i onda sam morao reset komp. I promijenio grafu i onda je ok.
Vratac18 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2011., 12:04   #9
defiant000X
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
Prema svemu sto si napisao, najvjerojatnije je maticna... Ram si naravno stavio u drugi slot... I probaj za svaki slucaj proc ponovno staviti... A onda nakon toga u servis sa njom...
Nabavi Ultimate Boot CD http://www.ultimatebootcd.com/ pa probaj koji test sa njime napraviti...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.05.2011. u 12:07. Razlog: spajanje postova
defiant000X je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2011., 10:52   #10
bonesmasher
Lokacija: kastela
Postovi: 25
u mene je u slicnoj situaciji bija procesor..ako mozes provaj ga zaminit
bonesmasher je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2011., 19:30   #11
iggx
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Samo da javim, danas sam dobio novu matičnu sa servisa tako da sad radi.
