Od nonine sestre kunjado
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Dell Vostro 1000 PP23LB nema slike na lcd-u
Pri Paljenju nema slike na ekranu,ćuje se da hladnjak zavrti i non-stop blinka ona ledica "A" sa nekakvim lokotom. Probao resetirati bios , drugi ram i spojiti ga na drugi monitor u nadi da je on banana.... bilo kakva ideja dobrodošla...... Zadnje izmijenjeno od: greenfly. 03.05.2011. u 11:28. |
Postovi: 18,852
Neispravan system board. To blinkanje caps locka je vjerojatno neki error code. Odi na službenu stranicu i preko service taga iskopaj service manual pa pronađi što taj code znači.
Postovi: 18,852
Tu onda može biti: 1. grafička kartica 2. flat kabel od system boarda do LCD panela 3. inverter 4. backlight 5. senzor poklopca 6. LCD panel Točku 3 i 4 ćeš eliminirati ukoliko uzmeš lampu, usmjeriš prema displayu i pogledaš vide li se neki obrisi slike. Ako ne, onda je to vjerojatno ispravno i problem tražiš dalje. Točke 2 i 5 testiraš mrdanjem displaya i konektora, ali ne mora uvijek upaliti. Ne znam što je prethodilo kvaru tako da je daljnja dijagnostika otežana.
Postovi: 18,852
Onda može biti i nešto na system boardu, tko zna. Inače, kad su baterije i punjači u pitanju, uvijek treba koristiti original. To sa zamjenskim je slično kao da u stolni komp uvališ JNC napajanje. ![]()
