Staro 28.04.2011., 11:41   #1
eewan
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: IG
Postovi: 3
wl5460ap u d link g684 wireless?
novi sam ovdje pa oprostite ako je bilo ovakvo pitanje...
spajam se na lokalnu wifi mrezu preko wl5460ap i komp je s njim povezan kablom, wl5460 radi u wisp modu. sada bi zelio kablom povezati wl5460 sa d link g684t ruterom koji bi sluzio za slanje wirelessa po stanu. sve sam spojio, spojio sam se s laptopom bezicno na dlink, ali ne mogu izaci na internet.
ima li tko ideju sto bi mogao biti problem? nisam bas na ti s mrezama pa nemojte zamjeriti ako ce biti glupih pitanja.
hvala
eewan je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2011., 12:36   #2
Postovi: 23,548
Treba:
a) utvrdit ip adresu WL-5460AP i koju "dobiva" komp
b) privremeno samo DSL-G684T spojit na komp pa u njemu postavit / promjenit:
- WAN - Connection odaberi Manual (ne koristiš adsl konekciju pa ti ne treba)
- LAN - postavi mu ip adresu da bude u istom nizu kao i WL-5460AP
- DHCP Server obavezno isključit
- DNS - odabrat da koristi manualno uneseni DNS Servere i unjet koji se koriste u toj mreži, može se vidit u postavkama WL-5460AP ili koje dobije komp
- wireless za sada nije bitan, neka znaš SSID, radni kanal, pass
- Routing - Destination=0.0.0.0, Netmask=255.255.255.0, odaberi i Gateway=ip adresa WL-5460AP
- nezaboravi Save and Reboot
Spojit možeš na dva načina:
1 - DSL-G684T Lan1 - slobodni Lan na WL-5460AP, vjerojatno Lan2
ili
2 - Lan kabel koji je do sada išao u komp spoji u DSL-G684T Lan1 a komp spoji u DSL-G684T Lan2
Javi rezultat
Staro 28.04.2011., 13:05   #3
eewan
Lokacija: IG
Postovi: 3
fala na brzom odgovoru. probat cu cim dodjem kuci pa javim...
Staro 29.04.2011., 00:09   #4
eewan
Lokacija: IG
Postovi: 3
slozeno! malo je bilo muke, ali je proslo. na kraju sam uspio tek kada sam dao ip u istom nizu ap-u, a ne d linku.
ostalo sam napravio kako si rekao...
thx
Staro 29.04.2011., 00:16   #5
Postovi: 23,548
Pa štos i je da je sve u istom x.y.z. segmentu, jesi li micao AP ili D-Link nebitno,
bitno je da si riješio i radi.
Staro 03.06.2011., 12:55   #6
Postovi: 8,218
Vidim da je slična tema, pa da neotvaram novu.
Da li ima veze od koga je dobiven(optima, tkom) dsl modem ako ga planiram samo koristiti za dijeljenje wlan i lan mreže koju dobiva preko jednog lan kabla?
Planiram upecati sa tržnjaka dlinka(od optime) i spojit ga s wl5460 koji je u bridge modu s drugim(koji je ukopčan na tkom SX763) pa bi s tog dlinka razvukao po kući lan kabal do kompova a wireless bi služio za laptop/mobitele itd.
Staro 03.06.2011., 15:54   #7
Postovi: 23,548
U principu bi trebalo radit jer koristiš samo switch (grupu) u kojoj je Lan i Wlan.
Pazi koji ćeš Lan port koristit jer Optima ima slični igrokaz kao T-Koma 2 + 2 zbog OptiTv ili sve Lan - ove prebaci u istu grupu.
Također vidi jeli puna (mislim B) verzija ili ona okljaštrena (čini mi se R) verzija.
Staro 11.06.2011., 02:41   #8
Spale
Spale's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 8
Isti problem imam, samo je kod mene u pitanju 5460 i sx763. Ugl. 5460 je spojen na lokalnu wlan mrezu u wisp modu, i kako i sto dalje da bi se spojio sx 763 na njega, tj. da odsilje signal po cijeloj kuci.
Cijeli dan se s tim mucim :/
Spale je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2011., 16:22   #9
Postovi: 23,548
Koja je ip adresa 5460 ?
Pretpostavljam SX763 je na 192.168.1.1
Uređaje međusobno spajaš preko žice (Lan) ?
Staro 11.06.2011., 17:00   #10
Spale
Spale's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 8
IP adresa 5460 nisam je mjenjao, 192.168.100.252
SX763 je 192.168.1.1
da, preko zice spajam airlive i sx763
ovako sam to zamislio
Lokalna mreza - Airlive 5460 - sx 763 - i dalje wlanom na komp i na lap, posto na kompu imam usb wlan stick, a moze i komp zicno, a lap wlan
Staro 11.06.2011., 18:32   #11
Postovi: 23,548
Prebaci airlive da bude u istom nizu kao i SX, npr. 192.168.1.252,
u SX bi trebalo definirat Routing 0.0.0.0 (znači sve), Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.252 (ip adresa airlive),
jednako tako na kompovima treba postavit Gateway=192.168.1.252.
Staro 11.06.2011., 20:43   #12
Spale
Spale's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 8
Gore u internet u postavkama dali mora bili on ili off?
I dali je problem sto je od t-coma taj sx768?
Na koji izlaz spajam kabal s airlive? LAN 1,2? 3,4 su valjda za iptv
Staro 11.06.2011., 20:55   #13
Postovi: 23,548
Internet na off jer ne koristiš njegovu adsl konekciju.
Kabal s airlive spoji u Lan1, zbog origigi fw - a za komp ti je na raspolaganju samo Lan2 + wireless.
Staro 11.06.2011., 21:00   #14
Spale
Spale's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 8
tako znaci nego, kako da ga resetiram? Evo vec sat vremena mi nece uci u postavke rutera :/
Staro 11.06.2011., 21:11   #15
Postovi: 23,548
Ugasi - sacekaj - upali.
Na kompu s kojeg ga konfiguriraš u mrežnim postavkama (privremeno) postavi:
IP=192.168.1.10
Gateway=192.168.1.1
Staro 11.06.2011., 22:28   #16
Spale
Spale's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 8
Evo kako to izgleda, di da sam upisem routing i to?
kako dalje, ne znam di da upisem ovo sto si mi napisao... :/
sry s pitanjima al to mi stvarno treba...
Staro 12.06.2011., 15:52   #17
Postovi: 23,548
Trebalo bi u Routing po ip adresi, IP=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.252 (ip adresa airlive).
Neznam napamet kako izgleda, trebaš naći / probat.
