Staro 23.04.2011., 12:29   #1
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Pomoć Thompson TG782i i pucanje veze
Pozdrav, u samom startu da se ispričam ako je postano u kivu temu.
Znam da će mnogi okrenut očima i reći gle još jedan noob, kaj ne nazove SZK i prijavi kvar...
Jesam, prijavio sam kvar, došao je tehničar, ispitao liniju i prmjenio router ali i dalje ne funkcionira. Evo na kaj mi veza izgleda
Pa me sad zanimaju vaše ideje kaj bi mogao napravit da to šljaka.
Pa krenimo redom:
Linija je super, nikad nisam imao problema s njom, sve je radilo do prije kojih 3 tjedna.
Telefoni su spojeni iza splitera itd...
Malo sam gledao po routeru te sam otišao na Connectivity check i vidim da mi ne prolazi Internet, evo slike
dali to stvara neki problem ili nešto drugu, stvarno neznam...
Bilo kakav prijedlog, ideja, bilo kaj je dobrodošao, jer mi lagano živce pije takva situacija.
I samo da pitam vezano za Voice, prije kad sam gledao on mi nije bio moguć, odnostno bio je X na njemu, a sad je kao rdy, kaj je tako svima?
Sry ako je malo duži post, još jednom, ako tko ima kakvu ideju neka javi...
Pozz
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2011., 14:47   #2
Postovi: 23,623
Neka ti je post duži sa što više informacija a ne kad treba udicom lovit dodatni info.
Po danom linija ti je odlična, po slikama vidim da koristiš jDownloader pa ga za test deaktiviraj i nemoj koristit, također za test (preko noći) spoji router direktno na dolaznu liniju (bez razdjelnika i telefona) pa ćeš tako utvrdit jesu li tel. i razdjelnik razlog pucanja konekcije, Connectivity check error je često povezan sa krivim DNS serverima koje dobije router a rješenje je da ih manualno definiraš u routeru (postupak imaš u velikoj temi za ST780), na Voice zaboravi - to se samo T-Koma priprema da ti tel. prebace na VoIp.
Staro 23.04.2011., 15:59   #3
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Sada se primam posla
jDownloader? Nije mi poznato...
DNS :
195.29.150.3
195.29.150.4
edit: kako da manualno stavim dns servere? nemogu nigdje upisati... cijeli izbornik sam prozujao :S
Zadnje izmijenjeno od: Pegasus8. 23.04.2011. u 16:17.
Staro 23.04.2011., 16:19   #4
Postovi: 23,623
Pa na jednoj slici gore si imao tab sa temom o jDownloader reconect pa sam pretpostavio da ga koristiš,
za DNS - ove bolje stavi DNS1=195.29.150.3 i DNS2=208.67.222.222 i vjerojatno ćeš promjenu morat odradit kroz CLI ako bude zezalo kroz web konfig.
Staro 26.04.2011., 10:36   #5
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Aha, ma citao sam o cemu je riječ. pošto se spominje taj router itd, program nikad vidio, nikad koristio
EDIT:
Primio sam se isprobavanja kako bi došao do uzroka pucanja veze i rekao bi sa sam došao do toga.
Prvo sam ištekao sve telefone i maknuo spliter, znači router sam spojio direktno na liniju bez splitera između,
i mogu reći da veza nije pucala.
Imao sam cijela dva dana bez pucanja (reconnect nakon 24h).
Ovu noć sam pustio uTorrent da upload-a odnosno seeda i veza mi je puknula 4-5 puta...
Sad mene zanima kako je to povezano i dali postojo naćin da to osposobim da radi normalno?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.04.2011. u 10:53.
Staro 26.04.2011., 10:55   #6
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Daj probaj smanjit broj max konekcija u uTorrentu na 100-150 ako već nisi. Možda to ubija router pa puca veza.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 26.04.2011., 10:58   #7
Postovi: 23,623
Potraži malo, već xy puta objašnjeno zašto i kako, ukratko preveliki br. istovremenih konekcija i/ili bandwith za liniju i router i dolazi do pucanja veze i/ili blesiranja routera.
Ograniči jedno i drugo i riješit ćeš taj blem.
Staro 26.04.2011., 11:11   #8
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 482
Stavio sam s 200 na 100 konekcija, sad cu pustit dalje da se seeda a ja odo na faks, budem vidio kad se vratim dal ima razlike. pozz
Staro 26.04.2011., 12:51   #9
bojcha
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 3
aj u services.msc. i wireless zero configuration pa desnim klikom restart,ako to ne pomogne probaj pingat
start,run,upises cmd,upises ping 192.168.1.1. enter,onda obrati pozornost da ti sent i recived moraju bit 4,i ja sam se ovih dana mucio s time tako sam ja to rjesio
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.04.2011. u 13:07.
bojcha je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2011., 13:10   #10
Postovi: 23,623
I kakve veze ima wireless sa temom ?
Nabijanje postova bez smislenog razloga ti neće pomoći.
