Zaključane teme
Staro 21.04.2011., 21:47   #1
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
(riješeno) Kako formatirati write protected USB stick?
več se par sati patim kak da isformatiram take ms MEM-Drive Easy II 8 GB black,navodno do prije par dana je radio normalno dok kolega nije htio prebacit neke ženine recepte svojoj kumi i danas kad ga je probo formatirat neželi, svako pokušavanje formata završava blokanjem programa iz kojeg to pokušavaš probo sam več svaša i sa gugl linkova al ovaj shit jednostavno neželi formatirat
dosta komentara i navodnih rješenja je bilo riknio stik-baci ga u koš,pa nije valda to?
na njemu ima cca 40-50mb word recepta za kolače,koji su vidljivi al kad oš pokrenit taj word fajl zabloka office, njegov "Carry it easy" program neželi pokreni samo pri pokretanju ima pješčani sat i not responding kao i za dosta ostalih isprobanih kad pokušavaš ga formatirat
Autor kasko Pregled postova
Hirens boot cd
koji alat tražim? probo sam i sa mini windowsom xp i linuxom i stik nema nikakvi prekidač za "zaključavanje" stika što sam zaboravio reči
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 21.04.2011. u 21:58.
golfw12 je offline
Staro 21.04.2011., 21:51   #2
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Hirens boot cd
kasko je offline
Staro 21.04.2011., 23:35   #3
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
napredak
uspio sam formatirat stik sa http://www.transcendusa.com/Products...ery_2.asp?dw=1
ali
sad sam dobio još ikonicu za stik (secure disk) i na stik se može zapisat i čitat normalno što se tiče ovog "drugog" dijela stika
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 20.02.2012. u 18:38.
golfw12 je offline
Staro 22.04.2011., 03:27   #4
dedaWraith
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
JA sam jucer bas imal taj write protected problem i rijesil ga s tim programom, doduše ja imam transcendov stik.
Probaj preformatirat sad stik s nekim "profi" programom ak ti je tih 11MB bas potrebeno
dedaWraith je offline
Staro 22.04.2011., 11:34   #5
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Autor dedaWraith Pregled postova
pa nije baš potrebno ali je iritirajuće,jer kad uštekaš stik pokreče i taj cd drive secure disk i stik ostatak jer oba ima autorun sad baš guglam kak da taj cd drive obrišem/disableam/sakrijem al zasad bezuspješno
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
golfw12 je offline
Staro 22.04.2011., 14:42   #6
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
napokon maknio onaj mali cd drive evo kako
Here's how:
  • right mouse click 'My Computer' select 'Manage'
  • click 'Disk Management'
  • you should see in the top right of the window any harddrives on your system and your USB drive (under volumes e.g. F: )
  • on the lower right of the window you should see all drives (HDD, CD ROMS, DVDs etc) listed as Disk 0, Disk 1, Disk 2 etc and also their size and status (e.g. online etc)
  • Your HDD is usually Disk 0
  • You should also see your USB drive identified as 'removeable' and 'online' (assuming its plugged in!)
  • You'll also see the fake CD-ROM drive that it sets up, along with any real CD-ROM or DVD drives you have
  • Your real CD-ROMs/DVD drives will have their usual drive letter listed (eg. D: ) and may also say 'no media' assuming it doesn't have a dvd/cd disk in it
  • The fake CD-ROM drive will simply show 'Online'
  • Right mouse click on the fake CD-ROM drive (where it says CD-ROM) and click on 'Change Drive Letters and Paths'
  • then select the drive letter and click 'Remove'
  • a threatening msg 'Removing the drive letter may cause programs to no longer run' – that's what we want!
  • click 'Yes' and you won't see it anymore (you can also reverse the process and bring it back, by choosing 'Add' instead of 'Remove', and giving it a drive letter)
ciao
nadasve lagano rješenje
i primjetio sam da sam ga preflešo ili prekrstio u transcend jet flash jer ga tako očitava u biosu meniju kad biraš sčeg da buta, al zasad sve radi ja zadovoljan
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
golfw12 je offline
Staro 09.08.2012., 22:32   #7
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
daklem kolega donio ovaj stick http://www.pohrani.com/f/b/Ok/424kHT...e24bffb356.jpg i kaze ne moze formatirati, da ja probam
rekoh daj to govno 'vamo..
prvo kod ustekavanje izbaci ovo http://www.pohrani.com/f/P/pl/1O81LiUy/01.jpg
a drugo, probao sam sa par alata i nekim registry patchevima ali ne ide..ne mos drek formatirat jer je write protected
probao sve sto sam googlao, evo dva sata se yebem sa ovim i ne ide
jel ima ljeka?
mada mi se cini da je stick sjeban
e da, komp je pod moj komp
baban je offline
Staro 09.08.2012., 22:59   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Riknuo je, nema veze sa write protected.
nino je offline
Staro 09.08.2012., 23:07   #9
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
i mislio sam
ali me je posteno izivcirao
tnx
baban je offline
Staro 09.08.2012., 23:26   #10
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
probaj napraviti scan diska tj error checking...i onda formatirati...
i probaj sa ovime
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
FRipper je offline
Staro 09.08.2012., 23:58   #11
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
jesam i jedno i drugo
kad pokrenem taj error fix izbaci da je disk write protected..
probao i sve sto mi je google izbacio kad sam trazio 'format write protected usb drive'
ali nista
baban je offline
Staro 10.08.2012., 13:28   #12
Postovi: 34,013
A da ga pokušaš formatirati iz Linuxa ili pomoću nekog progarma sa Hiren'sa?
coconut je offline
Staro 10.08.2012., 15:53   #13
s7ank0
s7ank0's Avatar
Postovi: 117
jesi probo formatirat u DOS-u probaj s ovim...
http://www.webune.com/forums/format-...ive-fat32.html
s7ank0 je offline
Staro 10.08.2012., 19:19   #14
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
jebga vratio ga kolegi pa neka ga reklamira
tako mu i treba kad mu je stick pun cajki
hvala na pomoci
baban je offline
Zaključane teme
