Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 34
DIR-300 DD-WRT port forward problem
Ljudi imam veliki problem Koristim router DIR-300 sa DD-WRT i neće nikako da mi port forward radi. Imam isto comodo firewall ali ne vjerujem da je to uzrok sto ne radi... Koristim Port Checker Tool ali svaki put mi kaze your port is not open or not reachable... Ako se netko dobro razumi u ovo dat ću mu svoj id od team viewera pa nek rijesi tko zna |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Evo ja sad probao i na mojem pise da je otvoren port kojeg mi koristi utorrent. To preko UPNP-a. Port triggering, port forward, sve je radilo dok sam ih ja isprobavao. Uneses port, pazis da stisnes "Save", poslije ili apply settings ili napravis reboot. Najsigurnije bi bilo da ugasis firewall ili ga cak obrises cisto da vidis. I onda probas preko recimo ovog. |
Postovi: 34
Ma jok nece nista sve sam isprobao nemogu vjerovat. Pa jeli moguce da je neki windows service isključen na disable ili sta već. Imao sam prije ovog linksys BEFSX41 on je radio i onda je odjednom prestao radit |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Probaj vratit DD-WRT na tvornicke postavke. Znaci full reset pa ga ponovo podesis. Ako i dalje imas problema onda je sigurno do win. Ako imas jos koji komp, na njemu podesi to sto probas forwardirat. Probaj neki jednostavni program, utorrent, skype. Isprobaj i upnp i fiksni port. |
Postovi: 23,684
Plus dodatak, rečeno već miljonček puta, na kompu za kojeg otvaraš port ip adresa mora biti postavljena fiksno. |
Postovi: 34
Nemam ja pojma sto se tice toga kako postavit fiksno ili sta vec... Citao sam da treba postavit staticku ip adresu ali nemam pojma gdje sta treba utipkat koje adrese |
Postovi: 23,684
Nisi znao ni koliko je 2 + 2 pa si (valjda) naučio, tako i ovo. Sve već piše samo treba malo potražit, od Sve o ADSL - u, Umrežavanje računala do xy primjera na Mrežama. |
Postovi: 34
Ako kažem da neznam onda neznam ne bi vas pitao da sam vec nasao rjesenje!? Znam podesit u TCP/IP na adapter properties ali neznam sta treba na dd-wrt stranici tamo ima milijardu još drugih opcija. Čim tamo postavim static ip odmah internet ne radi |
Postovi: 23,684
OK, ajmo iz početka: - ISP je ? - IP adresa routera je ? |
Postovi: 34
Postovi: 34
http://img199.imageshack.us/i/cmdn.jpg/ http://img35.imageshack.us/i/tcpipx.jpg/ http://img546.imageshack.us/i/ddwrt.jpg/ Evo vam slike pa mi recite po redu di i sta trebam upisivat koristim bnet Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2011. u 14:54. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Na kompu u adapter properties je dovoljno da podesis. Stavi ispravnu adresu, izvan DHCP poola na routeru i to je to. DNS-e ne moras podesavat. Static lease preko DD-WRT imas Services/Services. Uneses MAC adresu kartice i stavis joj IP adresu. |
Postovi: 34
Ajd pokusat cu Ne ide. Moze li da vam dam team viewer da vi to namjestite i vidite u cemu grijesim 579637222 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2011. u 14:55. |
Postovi: 23,684
Na prvoj slici (TCP/IP mrežne) postavi: IP=192.168.1.50 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 (to ti je ip adresa routera) Primary DNS= 213.149.32.19 (DNS od Bnet - a) Secondary = 208.67.222.222 (DNS od OpenDNS) Ovo zadnje dvoje isto postavi i u routeru i to: Static DNS 1= 213.149.32.19 (DNS od Bnet - a) Static DNS 2 = 208.67.222.222 (DNS od OpenDNS) Nakon ovog slijedi namještanje PortForward funkcije, vjerojatno ima vodič na PortForward stranici, ip računala za koje namještaš je 192.168.1.50. |
Postovi: 34
NIKKY LEGENDO! RADI I PORTOVI I SVE Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2011. u 16:18. |
#16 |
Postovi: 34
A JE MI DUGO I TRAJALO SAD MI INTERNET VISE UOPCE NE RADI...??? A TAKO MI JE LIPO RADILO I PORTOVE OTVARALO |
#17 |
Postovi: 23,684
Hehe, šta si sad sredio ?? Piši malim slovima jer se pisanje velikim smatra deranje. Ugasi cab. modem i router, ištekaj mrežni kabel među njima, upali oba uređaja, vrati mrežni kabel tek kad oba uređaja izađu na režim rada. Sad sam ponovo pogledao gornju sliku iz routera (DIR-300, DD-WRT), pogriješio si Connection type, treba biti Dynamic IP tj. Automatic Configuration - DHCP. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.04.2011. u 18:08. |
#18 |
Postovi: 34
Ispričavam se hamachi me je zeznuo imao je isti gateway kao ovaj adapter sorry i hvala vam svima na pomoci najbolji ste! |
