Staro 08.04.2011., 19:12   #1
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
Pregrijavanje procesora
Frend mi ima problema sa konfom sta se tice pregrijavanja procesora. Probali smo sve i vise neznamo u cem je problem. Uglavnom ocistili smo cooler od prasine, promjenili pastu i komp radi dobro jedno popodne, nakon toga se opet pocne pregrijavat cpu i komp se gasi. Nakon toga smo opet skinuli cooler i opet promjenili pastu i pogađate, komp radi pola dana ok, temp ok i nakon toga opet poludi i pregrijava se i gasi se. Na procesoru, maticnoj ili bilo kojoj komponenti nema nikakvog traga nekome oštecenju. Komp je prošao sve moguce testove koji se mogu nac na hirens boot cd-u bez i jednog problema, isto tako je prosao memtest u trajanju od 2 sata bez i jednog errora. Nakon toga smo odlucili sve komponente izvaditi iz kucista, ocistiti cijelo kuciste i sve komponente od prasine te ga opet sastaviti. Nakon tog tretmana komp je opet jedan dan radio normalno i nakon toga pregrijavanje se nastavlja. Svaki puta nakon sto smo ga ocistili i na novo slozili burn in test je radio i komp se ponasao normalno. Na kompu se ne igraju zahtjevne igrice nego lol i cod 4. Da ne zaboravim rec komp se gasi kada proc dostigne između 90 i 105 stupnjeva. Uglavnom u tim okvirima. Probali smo i sa serijskim coolerom koji se dobije uz proc ali je onda stvar jos i gora. Ugavnom proc se hladi sa katanom 3 koja je pociscena i ispravna. Da navedem i komponente da se vidi sta stvara problem . E i da napomenem da sam fleshao bios i sada je gore najnoviji ali niti to nije dalo rezultata i instalirani su friski windowsi 7 64bit.
Znaci ovako:
Mbo: gigabyte GA- M56S-S3
Cpu: AMD Athlon 64 x2 6000+
RAM DDR 2 Corsair xms 800mhz
Gpu: Zotac Gtx260
napajanje: corsair tx650
Ajmo znalci pomagajte ili ce nas ovaj stroj u ludnicu strpati na dulje vrijeme
marko_zg je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2011., 19:16   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pa kad je high temp, jeste probali koliko je katana topla? Inace je gigabyte poznat po "tocnim" senzorima.
Staro 08.04.2011., 19:17   #3
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
katana je vruča ne topla
Staro 08.04.2011., 19:22   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Hmm, sad kad se sjetim, netko je tu na forumu imao slican slucaj. Cini mi se da je proc bio u banani.
Probat cu nac topic.
Staro 08.04.2011., 19:23   #5
Fantač
Postovi: 116
A napon procesora? Probaj namjestiti u BIOS-u na fiksnu vrijednost, ako već nije.
Fantač je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2011., 19:24   #6
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Kolike volteže očitava za CPU? Ako je sam cooler vruć, možeš eliminirati lošu montažu ili mehanički problem
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2011., 19:26   #7
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Nema smisla da 1 dan radi kako treba i da onda poludi.
Jeste stavili voltažu ručno na defaultnu vrijednost i takt pa probali?
Edit: prestigle me kolege, možda je u katana s*ebana da su toplovodne cijevi ispustile plin van pa nema što hladiti, ali onda opet nebi bilo problema s orginal coolerom... Javite kad probate ovo s voltažom ako već niste.
Staro 08.04.2011., 20:14   #8
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Ja bih svakako probao ubosti procesor u neku drugu ploču. Meni to smrdi na gigabyte. Stavi u BIOSU alarm na 70 C, instaliraj core temp, pokreni ga... čekaj i prati razvoj situacije. Koliko sam čitao, alarm bi se mogao upaliti a na core temp-u temperature budu niske, onda navodno imaš faulty gigabyte ploču. Ne znam kako, al probaj, ništa te ne košta. Također, probaj lupit neki stariji BIOS. I to nekad pomogne.
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 08.04.2011. u 20:23.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2011., 20:16   #9
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Autor nino Pregled postova
Da, meni se desila ista stvar sa jednim 5200+. Rjeseno nakon poliranja IHS-a i zamjene kucista. Radi i danas bez problema u Antec 900
Staro 08.04.2011., 21:02   #10
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
Ovak probali smo i sa naponima, postavio sam ga na fiksno i na auto, ista stvar, cak smo i spustali voltazu proca, ista stvar, u kanti je bio i moj proc i radilo je sve ok i njegov proc kod mene i sve ok ali to je bilo kojih sat dva, dok on pocne zaje....t nakon pola dana. Samo mi nije jasno kak pola dana, dan nakon vađenja cpu-a radi normalno i onda kasnije pocne zezat. Ko da su vragovi usli u njega. Da barem rikne nesto onda odnest na garanciju i mir, ovako neznam sta da nosim na garanciju jer ako donesemo ispravne stvari naplatiti ce dijagnozu. Katanu cemo eliminirat jer i sa serijskim coolerom radi probleme, tj. stvar je jos gora.
Staro 08.04.2011., 22:11   #11
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Autor marko_zg Pregled postova
u kanti je bio i moj proc i radilo je sve ok i njegov proc kod mene i sve ok ali to je bilo kojih sat dva,...
Ovo treba detaljnije testirat, bar 1 dan za oboje. Tvoj proc na njegovu mbo a njegov proc na tvoju mbo i testirat cjeli dan.
Ako je sve ok, možemo isključit kvar njegove mbo i procesora pa "tražit" dalje...
Staro 08.04.2011., 23:06   #12
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Ne vidim nigdje da ste probali sa drugim ventom na Katani. Ko zna mozda je vent u banani.
Staro 08.04.2011., 23:17   #13
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Takvu sam ja situaciju imao s phenomom 9550, jedan dan radi super, drugi temeprature u nebesima, gasio se pod stockom i pod freezerom, sad je taj cpu u kompu hladjen s sonic towerom, jesu temp 100C u programima i sve, al radi sve kak treba
Probaj na drugom kompu, ak i tam pravi probleme, onda je zrel za reklamaciju...
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2011., 23:21   #14
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Je li u BIOS-u omogućena Cool&Quiet Control?
Što je sa fanom na CPU_kuleru? Da li se fan uvijek vrti i kojom brzinom (konstantna ili varijabilna) ?
U BIOS izborniku PC Health Status opciju CPU Smart FAN Control prebaci na Disable (po defaultu je Enable) pa će CPU_Fan stalno vrtit maximalnom brzinom (bez obzira na očitanu temp. proca).
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2011., 00:04   #15
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
Ovak vent radi dobro, cpu smart fan je upaljen i stvarno nakon par min se pocne derat ko lud da se malo jace zavrti poletio bi. Znaci to radi bez greske. kak mislis MAGARAC da je vent u banani? Vent vrti i dobro puše. I da cool&quiet je ukljucen.
Staro 19.04.2011., 16:47   #16
G.D.I. Info
G.D.I. Info's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Momci ako su komponente pod garancijom odnesite komp u servis recite točno šta se događa i stvar riješena po slobodnoj procjeni cpu ima problem neki no nebi isključio ni mbo servis najsigurnije rješenje ako je sve pod garancijom.
G.D.I. Info je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2011., 17:37   #17
Krvavy
Dva puta tata... :)
Krvavy's Avatar
Postovi: 52
I ja imam tu ploču i na njoj je 5200+ s AC Freezer 64Pro... sve na stock... vent na freezeru radi na najmanje (cca 800 rpm) čak i na Krizi 2 i MW2... tu i tamo skoči na 1600 rpm... a temperatura procesora na nekih 55-60 C (barem mi tako everest javlja).
Kao što je Tomtam rekao... probaj ubost proc u neku drugu ploču (i obrnuto)... a nebi bilo zgoreg probati s drugim napajanjem, just for the sake of it...
P.S. Ploča nema trudnih kondića?
Krvavy je offline   Reply With Quote
