Staro 21.03.2011., 20:56   #1
Nookey
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Ubacivanje još jednog HDD-a
Raja, imam problem sa novim hard diskom..
Naime ubacio sam dodatni HDD pored postojećeg, namjestio da bude slave, formatirao, uglavnom sve što je potrebno. Dotični je radio cca tri dana perfektno, da bi danas počeo lediti. Da pojasnim, čim uđem na E: sve se zaledi, ne mogu restartovati računar pa moram ručno
Da dodam, u safe mode-u ga otvara normalno, otvara sve file-ove na njemu, sve radi, čim restartujem računar i uđem tako da kažem normalno, on blokira.
I kao šlag na tortu, večeras mi blokira kompletan računar čim ga upalim, sve se zaledi, da bi ja na kraju iskopčao taj novi HDD i sve fercera
Nookey je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 21:03   #2
gari88
gari88's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 8
hm. mozda je problem fizicke naravi.naime mozda se hard stresao i zato steka glava i sl.
gari88 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 21:09   #3
Nookey
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Ne znam, sutra ću ga odnijeti do servisa, ali i preko telefona su mi rekli da možda postoji neki hidden file na njemu koji treba izbrisati, a oni imaju neke programe preko kojih to mogu uraditi, ali fora je što radi u safe mode-u normalno...
Staro 21.03.2011., 21:13   #4
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
A o kojem je disku riječ?
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 21:14   #5
Nookey
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Autor hardflat Pregled postova
Maxtor 160GB
Staro 23.03.2011., 16:23   #6
Ico
Ico's Avatar
Postovi: 49
Ovo mi vuče na Bad Sectore, probaj istestirati disk sa HMDD-om kojeg možeš naći na Hiren's Boot CD-u...
Data recovery expert
Ico je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 20:23   #7
Nookey
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Autor Ico Pregled postova
Upravo u servisu mi skenirao sa HMDD-om ali na žalost nema bad sector nijedan... Ostavio sam ga danas nisam mogao čekati, da ga još s nekim programom formatira, preporučio mi je da idem oba na master s tim da ih razdvojim posebnim kablovima na matičnoj, ne znam da li će to uopće fercerati?
Staro 25.03.2011., 11:46   #8
Nookey
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Evo donio ga iz servisa, jednostavno ne fercera, nema bad sectora, sve normala, ali čim prebacim nešto na taj disk, računar mi zaledi
Staro 25.03.2011., 12:06   #9
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Znas li da li se i kod njih u servisu isto to desavalo? Jesi li pokusao sa drugim kablom?
Staro 25.03.2011., 16:06   #10
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Daj m to malo pojasni -preporučio mi je da idem oba na master s tim da ih razdvojim posebnim kablovima na matičnoj.
Oba diska ne mogu biti na master već u biosu jedan mora biti slave.
Svaki disk ima svoj sata kabel ili pata i ne mogu oba biti spojena na isti kabel.
Ajde ti ako možeš poslikaj kako su ti diskovi spojeni na matičnu.
Da ti nema možda jedan disk na sata a drugi na pata portu?
Staro 25.03.2011., 23:06   #11
Nookey
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Nisam se dobro izjasnio, ovaj moj standardni je master, a novi je slave, posebnim su kablovima spojeni na matičnu i normala u biosu ga vidi kao slave, čak ga imam i u my computer-u ali zbog nekog razloga se zaledi čim nešto ubacim u nj....
Staro 16.04.2011., 21:24   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Budući da nisi napisao opis konfiguracije, a i model diska, možemo samo nagađati o čemu je riječ. Možda je napajanje slabo, možda ne valja kabel, kontroler, tko zna...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.04.2011., 15:30   #13
G.D.I. Info
G.D.I. Info's Avatar
Postovi: 30
Mbo te zeza tj konektor na mbo na koji kopčaš taj drugi hdd. Probaj svoj master spojiti na taj konektor na koji spajas tog slave i pali komp onda ako ti se bude i dalje smrzavao onda je mbo tj taj konektor za hdd na mbo ne sljaka kako treba, pošto je hdd prošao sve testove kao ispravan mozes probati i zamjeniti kablove s novima i oni znaju stvarat probleme.
G.D.I. Info je offline   Reply With Quote
