Postovi: 4,403
(riješeno) Mobility Radeon HD 3650 bad BIOS flash
Ukratko, radi se o Toshiba Satellite P300D 20V laptopu na kojem sam htio flešati bios na grafičkoj radi učestalog pregrijavanja. Izbacio sam preko GPU-Z original bios i editirao ga u RBE. Spremio sam file na USB i bootao sa istoga. Ušao sam u program i upisao u atiflashu -ai tek toliko da vidim hoće li očitavati čip. Našao ga je na adapteru 0 i upisao sam komandu atiflash -f -p 0 xx.rom I tu nastaje problem. Kao i uvijek, Ispisali se podaci novog i starog biosa i tijekom Flashing procesa je stao, odnosno dalje nije išao. Niti je pisalo da je bios uspješno programiran niti da je fail-ao. Uglavnom, tako se vrtilo oko 3 minute i naravno, nakon restarta nema slike i čuju se 2 beepa (1 kratki i 1 dugi). Ne mogu uopće nać što oni zapravo znače, makar mislim da je stvar jasna do čega je iako se ne bih čudio da je nekaj treće pošto se radi o Toshibi. Grafička je iz naslova, Ati Mobility Radeon HD 3650 (čita ga kao toshiba codename M86). Original bios naravno imam i mogu flešat naslijepo, ali imam osjećaj da laptop staje na postu i ništa se ne događa. USB uopće ne blinka (ima LEDicu) i mislim da ga ne očitava. Ima li kakvog lijeka za home made popravak ili da odnesem u neki servis (i koji) koji mogu to popravit odnosno flashat bios? Hvala, ![]()
Postovi: 1,215
Prvo probaj flash original BIOS-a. Ako ne radi... A, šta da ti kažem.
Postovi: 4,403
Velim, mislim da laptop staje na POST-u. Jednostavno ni ne boota, samo zapišti i vergla. Probao sam naslijepo po f12 (multiboot) lupat, pa odabrat usb, upisat komade i ostavit i oplalit nakon minute ctrl+alt+delete - 0 bodova. Makakvi, ne radi :/
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 12.03.2011. u 01:20. |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
Mogu ti reci i da sam ja imao poprilicne probleme s tim laptopom. Nisam mogao svatit zasto se gasi pa sam skuzio da se predrijava. Evo bas jucer sam isel do kolege Alenagrosevica s foruma da ga ispuhamo s kompresorom i bogme danas je radio super. Samo da pitam ti si nakon 3 minute cekanje resetirao leptop dok je jos flash bios ili ? tako sam ja svatio. imas na ovom linku objasnjenje beepova sa maticne pa mozda pomogne ( http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273 ) |
#6 | |
Postovi: 4,403
Na bios čip ništa nije zapisano, a izbrisan je ROM, tako da se ponaša kao običan komad PCB-a koji nema svrhu. U teoriji bi se to dalo riješiti hardverskim alatima koji reprogramirali čip, ili eventualno zamijeniti postojeći čip sa novim, ako je slučajno vrisnuo. Problem je u tome da to doma nema šanse da napravim, jer nemam alata za to. Kontaktirao sam Links, pošto se bavi flashanjem (iako ne specifičnih dijelova prijenosnih računala) i dobio sam taj isti odgovor da kod njih to nije moguće i uputili su me u MOJ SERVIS koji reparira dijelove. Također se tim bavi i MR servis. Molio bih moderatora da topic ostane otključan, ako se eventualno javi kakav stručnjak sa konkretnim savjetom.
Postovi: 853
Toshibe imaju lpc debug pad, bude 10 pinski preko kojeg se spaja na diagnostičku karticu pa bi se tako moglo detektirati ide li dalje, stane ili čeka odgovor korisnika kad naiđe na problem. Nije problem promjeniti čip...ima za kupit već izprogramirane na e-bayu koštaju oko 20 dolara pa vidi ako možeš nać za tu grafičku Zalemit ti mogu u bilo kojem servisu mobitela ili boljim rtv servisima Vidi koliko ti ovi u moj servisu traže za popravak pa baci računicu |
Postovi: 4,403
Hvala ti na odgovoru Alvine ![]() Jučer sam napravio pomak, koliko god je banalan ipak je pomak. Uglavnom, tipkama Fn+F uspio je USB flash zablinkat, te nakon toga počne beepat. E sad već dolazim u fazu kad bi trebalo naslijepo flešat. Program koji imam za flashanje je atiflash.exe (jedna od novijih verzija, 3.79) te original bios od 64 KB (M86.bin) . Trebao bih napraviti batch file (.BAT), ali iskreno ne znam što napisati u njemu, pa bih molio one iskusnije da mi pomognu ![]()
Postovi: 18,975
Napišeš isto što si napisao i kod prvog flashanja, u tvom primjeru: Code:
atiflash -f -p 0 m86.bin
Postovi: 4,403
Hvala domy, probao sam i s tim međutim laptop jednostavno nije reagirao. U međuvremenu je bio na popravku i sad radi ko vurica, doduše stavili su polovnu 3450 i jako lijepo naplatili. Morao sam pristat jer je bio hitan slučaj i nisam mogao čekat i tražit kompatibilnu grafu po oglasnicima. Može lock slobodno ![]()
Postovi: 4,403
Nije naravno, 1000 kuna je bila grafička + ugradnja. Inače baš 3650 s tim P/N je bila 1800.
