Staro 09.03.2011., 20:36   #1
Mikeyy
Postovi: 2,078
Zujanje zvučnika zbog napona
Imam HTPC koji je do sada savršeno radio.
Neki dan sam kupio USB satelitski receiver, koji kada sam spojio na comp zvučnici (Logitech Z5500) su počeli zujati kao ludi. Toliko da je to nepodnošljivo.
Kada prekinem konekciju receivera sa kompjuterom zvučnici prestanu zujuti.
1. situacija - comp spojen sa USB-om i antenskim kablovima sa sat rec. - ZUJI
2. situacija - comp spojen samo sa USB-om sa sat rec - ZUJI
3. situacija - comp spojen samo sa antenskim kablovima sa sat rec - ZUJI
4. situacija - comp odspojen sa sat rec potpuno, i antenski kablovi i usb - TIŠINA
5. situacija - comp spojen normalno sa sat rec ali isključeno napajanje sat rec - TIŠINA
Dobio sam savjete da provjerim masu, da li mi je spojena na kućište, otvorio, vidim da je spojeno sa napajanja na kućište masa.
Onda sam dobio savjet da vidim da li imam kartonske podloške između spoja matične sa šarafina na kućištu. Potpuno sam odspojio matičnu sa kuććište, stavio antistatičku foliju između njih, provjerio da matična nigdje ne dira kućište, upalio comp i opet zuji.
Da li ima još neka ideja zašto mi ubija sat receiver zvučnike?
Naravno i kada odspojim zvučnike sa compa problem nestane. Spojeni su sa 3 činča na kompjuter, 5.1 sustav.
Staro 09.03.2011., 23:55   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Moguće da receiveru napon nije dovoljno stabiliziran, pa stvara smetnje. Kažeš, ima vanjsko napajanje?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2011., 00:16   #3
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,755
Glupi prijedlog ali probaj okrenuti utikač od struje od receivera.
Mac Mini M4
Staro 10.03.2011., 00:21   #4
Mikeyy
Postovi: 2,078
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Da, ima vanjsko napajanje.
Ovo je uređaj: TBS QBOX S2 USB
Autor acer Pregled postova
Okrenuo, nepali
Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 10.03.2011. u 00:35.
Staro 10.03.2011., 00:43   #5
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Uzmi multimetar i izmjeri na receiveru otpor između minusa od napajanja do limenog okvira USB-a.
Staro 10.03.2011., 01:00   #6
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Čini mi se kako imaš ground loop (zatvorene petlje uzemljenja) na što su i drugi upućivali.
Link 1 - detaljnije o problemu.
Link 2 - kako riješiti.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 10.03.2011., 07:29   #7
Mikeyy
Postovi: 2,078
Čini se da bi moglo biti to. Pročitao sam par članaka sa te stranice, ali nigdje osim savjeta da probam sve spojiti preko jednog produžnog kabela koji ima uzemljenje, nema nekog rješenja.
Moj sistem je treća šema na stranici:
http://www.epanorama.net/documents/g...e_solving.html
Piše da se stavi izolator na audio vezu zvučne kartice i pojačala, ali nevidim kakav je to izolator, da li sam napraviti nešto ili ima za kupiti?
Možda bi rješenje bilo spojiti kompjuter i pojačalo digitalno optičkim kablom umjesto analognim činčevima. Da li bi koaksialni imao iste probleme?
Staro 10.03.2011., 12:51   #8
Postovi: 23,643
Imaš u tekstu objašnjeno i linkove o audio izolatorima, uglavnom skup sport ako tražiš kvalitetu.
Ako možeš spoji optičkim kablom, kako je napravljen od plastike neće se spojit mase kompa i pojačala.
Staro 10.03.2011., 14:18   #9
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Možda bi mogao i jeftinije proći.
Ako sat rec. koristi eksterno napajanje, kupi drugi adapter sa istim el. karakteristikama i možda ti pomogne.
Ako je napajanje ugrađeno u njega ili ako ovo prethodno ne pomogne stvari se malo kompliciraju:
-The external shield, and the shields of all connectors, should be connected together. If the power supply design is non-isolated, this external ground should be connected to the ground plane of the PCB at only one point; this avoids large current through the ground plane of the PCB. If the design is an isolated power supply, this external ground should be connected to the ground plane of the PCB via a high voltage capacitor, such as 2200pF@2KV. If the connectors are mounted on the PCB, the outer perimeter of the PCB should contain a strip of copper connecting to the shields of the connectors. There should be a break in copper between this strip, and the main ground plane of the circuit. The two should be connected at only one point. This way, if there is a large current between connector shields, it will not pass through the ground plane of the circuit.
-A star topology should be used for ground distribution, avoiding loops.
-Isolated power supplies require careful checking for parasitic, component, or internal PCB power plane capacitance that can allow AC present on input power or connectors to pass into the ground plane, or to any other internal signal. The AC might find a path back to its source via an I/O signal. While it can never be eliminated, it should be minimized as much as possible. The acceptable amount is implied by the design.
Vrlo je izvjesno kako te čeka čačkanje po samoj tiskanoj pločici receivera. Možda bi neki RTV servis mogao pomoći oko toga.
Ako nemaš volje/znanja/vremena ili iz bilo kojeg drugo razloga se ne želiš time baviti, uvijek možeš prodati taj receiver i kupiti drugi (i po mogućnosti isprobati novi prije nego ga kupiš).
Staro 11.03.2011., 07:08   #10
Mikeyy
Postovi: 2,078
Vidjet ću šta raditi. U struju se apsolutno ne kužim, tako da ako može proći šta od ovih jednostavnih trikova, ako ne onda moram stvarno razmisliti šta sa time.
Prvo da probam ovo sa produžnim kabelom. Da li svi produžni imaju uzemljenje ili trebam kupovati neki posebni?
Ako ne ide sa produžnim treba krenuti u kupovinu optičkog kabla.
