Staro 05.03.2011., 02:06   #1
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Install win 7 i xp ne na isti hdd
Evo to bih želio. Na jednom disku imam već instaliranu sedmicu. Imam i drugi disk gdje bih želio instal XP. Vjerujem da ste ovo već radili, ja nisam. Na što treba obratiti pažnju? Prilikom podizanja sustava (paljenja PC-a) - kako se to događa, jel pita koji OS želim podignuti? Znači ne govorim o jednom disku, particijama i te stvari, nego win 7 na jedan hdd, a xp na drugi.
Hvala.
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 07:26   #2
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
U narodu se to nazivlje Dual boot, malo proguglaj i sve ti bu jasno. Kod svakog starta, pita te koji OS zelis. Lokacija nije bitna.
Evo tu : http://www.sevenforums.com/tutorials...dows-7-xp.html
Staro 06.03.2011., 13:27   #3
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor panoramix Pregled postova
Ma znam ja da to narod nazivlje dual-boot i da se instalira na istom disku i zna stvarati pun qrac problema, ali me čisto zanimalo kako stoje stvari s dva diska. I volio bih da mi onaj engleski tekst pojasniš, jer ja ne govorim engleski i tamo ima puno tih objašnjenja, koja mi nisu jasna. Svejedno hvala.
Bez reklama u sigu!
Zadnje izmijenjeno od: mars952. 06.03.2011. u 13:42.
Staro 06.03.2011., 13:34   #4
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor mars952 Pregled postova
Ma znam ja da to narod nazivlje dual-boot i da se instalira na istom disku i zna stvarati pun qrac problema, ali me čisto zanimalo kako stoje stvari s dva diska. Svejedno hvala.
Ne mora biti nužno na istom disku i u pravilu ne stvara probleme. Prije instalacije obavezno napravi checkdisk na postojećem OS. Imao sam jednom triple-boot, XP, 7 i Linux. Radilo ko urica.
Staro 06.03.2011., 15:03   #5
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,550
Neki BIOS-i pritiskom na određenu tipku, recimo ESC, daju izbor s kojeg diska će se podići sustav. Ako BIOS na tvojoj ploči to nema, možeš promijeniti u BIOS-u s kojeg diska će se dizati sustav.
Sad kad to znaš, od spojiš disk na kojem ti je sedmica i instaliraš WinXP. Nakon toga spojiš oba diska i s BIOS-om biraš s kojeg diska, odnosno koji sustav će se dizati. Puno stabilnije rješenje od bilo kakvih bootloadera.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 07.03.2011., 14:58   #6
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor LAcy Pregled postova
Instalirao sam xp na drugi disk, ubacio drivere i potrebne programa (prije odspojio disk sa sedmicom) i sad to šljaka. Ovo s BIOS-om nisam baš shvatio. Kako ću znat ima li to moj BIOS (s kojeg će se diska dizati sustav). Trenutno mi je naštimano na Cd - first boot.
Bez reklama u sigu!
Staro 07.03.2011., 15:19   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa kad odeš u BIOS, možeš mu zadati s kojeg diska prvo boota. Skloni taj cd rom kao prvi device, pa stavi recimo hitachi na kojem ti je 7-ca. Kad želiiš podignuti XP, restart, odeš u BIOS (neke ploče imaju brzu tipku za instant pristup boot uređaju, to ti je Lacy govorio, pa ni ne moraš skroz u BIOS) i odabereš npr. samsung na kojem ti je XP.
Staro 07.03.2011., 16:02   #8
\PRLE\
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 5
Sve je to ok, samo pripazi koji ces OS prvi instalirati, Opcija ti je da prvo stavis XP pa tek onda 7, zbog zapisa u boot.ini. Jer XP nezna za sedmicu dok 7 zna za XP. I sve ce da ti sljaka bez problema. Stavi si kao first boot device u biosu hdd, i prilikom podizanja windowsa pitat ce te koji OS zelis. Earlier OS ili windows 7. The End
Da se nadovezem na Tora, ne trebas birati svaki puta u biosu hdd ovaj ili onaj , vec samo trebas restartai i cekati da te pita koji sustav zelis. Naravno ako si napravio kako sam ti prethodno opisao
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 07.03.2011. u 18:48.
\PRLE\ je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2011., 18:53   #9
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,550
Prle nemoj dijeliti loše savjete i nauči se koristiti edit. Ovo što si napisao je u slučaju jednog diska a ovdje pričamo o dva.
mars, pročitaj user manual svoje ploče ili obrati pažnju što ispisuje BIOS prilikom bootanja. Možda BIOS na tvojoj ploči ima tipku za izbor s kojeg diska će se OS dizati ako nema uvijek ti ostaje oslazak u BIOS i mijenjanje boot devicea-.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 07.03.2011., 19:12   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Autor \PRLE\ Pregled postova
Prle, Prle - pročitaj što smo gore svi napisali, pokušavamo mu reći da može izbjeći boot loader na ovu foru
Ili poludiš, pa digneš virtualku u 7-cu, onu native s XP modom. Imao sam to neko vrijeme, zgodna stvarčica, nema restarta nema ničega.
Staro 04.04.2011., 16:41   #11
senna
Postovi: 23
Imam laptop sa win7 x64, i želio bih si staviti i xp, da imam dva OS, jer mi neki programi rade na win 7 a neki na xp. Dali mogu xp instalirati na D disc, ili moram kreirat novu particiju na C discu?. Dali ovakva konfiguracija opterečuje računalo, tj. Usporava ga. Hvala svima
senna je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2011., 19:48   #12
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Autor tor Pregled postova
Odlična stvarčica za emulaciju XP-a, najkraće traje za podešavanje, i nisam našao bug, kad se radi o neki stvarim koje na win 7 nemožeš.
kasko je online   Reply With Quote
Staro 22.04.2011., 12:26   #13
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Kad instaliram uz Win 7 i XP onda idem ovim redosljedom:
1. Odaberem particiju za XP - format - install
2. Nakon instalacije XP, sistem se boot-a u XP-u pa treba ubaciti Win7 dvd i preko "repair" opcije vratiti bootanje kompa u Win7,
3. Nakon toga iz Win7 koristim softver "EasyBCD" i dodam WinXP kao dodatnu boot opciju.
Kada se to sve napravi, pri svakom dizanju sustava, pojavit će se izbornik u kojem možeš izabrati OS.
Ovaj način ne traži nikakve promijene u bios boot postavkama.
de sign je offline   Reply With Quote
