Staro 28.02.2011., 23:23   #1
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
(riješeno) Potvrda iskusnijih o neispravnosti matične ploče
danas dobio komp od susjeda studenta koji se neče upaliti tj butat a sastoji se od sljedečih djelova:
amd 3000+,2x512 patriot ddr2 neki sa heatsprederima i 2x512 noname,gigabyte m55plus s3g,geforsica 7300 256mb pasivna (po njoj piri 8cm vent),maxtor 160gb,samsung dvdrw,napajanje ms 550pro kupljeno pred god dana
kad se stisne power dugme samo se čuje hard i zvuk dvdrw-a,svi ventovi rade ali matična nebuta i ne pišti nikako, a sve je spojeno po manualu
probao sam upaliti ga bez rama,sa 2 patriota, sa 2 noname-a, sa jednim patriotom, sa jedim noname-om ništ se nedešava
probao sa pci grafom 3drage pro isto ništ
probo svoje napajanje ništ,probo njegevu grafu kodsebe radi,probo ram kod sestre(komp2 u sigu) radi, i mem test prolazi
pošto sam naveo sve što sam probao dolazim do zaključka da je matična riknila,jelda?
ako imate još nešta što bi se dalo probat slobodno recite
i ako ima neko volje prijedlog matične i procesora iz linksa pošto če uzimati na rate
edit: proc provjeren ko sestre radi
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 28.02.2011. u 23:38. Razlog: provjera proca
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2011., 23:35   #2
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Procesor si provjerio?
Drift_King je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 03:12   #3
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Probaj i ovo:
1. napravi Clear_CMOS, najbolje vađenjem baterije na nekoliko sati,
2. spoji samo napajanje, tipkovnicu, monitor (bez FDD, HDD, optike, PCI kartica, USB periferije...) Monitor spoji na internu grafičku (konektor na backplate) i uključi ga PRIJE nego uključiš PC.
3. Dobro provjeri ležanje MB u kućištu kao i sve spojene kablove (pogotovo 4-pinsko napajanje kod CPU). Vidi da neki pin na nekom konektoru NIJE u kratkom spoju... Naravno, kondezatore oko CPU si provjerio i nisu napuhnuti/iscurjeli ?
4. probaj uključiti BEZ memorije, izostanak beepova obično znači definitivnu smrt MB.
Ta MB i nije nešto, i prijatelju je krepala ista. Mogući problem im je u slabašnom hladilu na NB, što na dulji rok obično dovodi do krepavanja NB.
sretno
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 03:18   #4
Sniper
Community Manager
Sniper's Avatar
Postovi: 313
Clear_CMOS - Brzi nacin:
Izvadi jahac pored baterije, stisni tipku za paljenje racunala (nece se upaliti, ako se upali nisi dobar jahac izvadio)
Vratio jahaca, upali racunalo i viola
Sniper je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 06:49   #5
Postovi: 34,030
Ploča je okinula i točka. Uzmi ovu ploču jer na njoj možeš ostaviti postojeći proc, a možeš i staviti neki bolji. Obzirom da je i ona bazirana na nForce čipsetu, neće ti trebati ni reinstalirati winse.
Staro 03.03.2011., 12:51   #6
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
izgleda da če bit tako kao što je kolgea coconut rekao, uzet če tu ploču, jedino iskoristit če samo gigu rama pošto ploča ima samo 2 slota, uglavnom za ram če lagano dokupit/uzet gigu dvije koliko financije budu dopustile
tnx dečki
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
