Staro 22.02.2011., 15:09   #1
Gism
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 92
Nema startup beepa
Imam ovaj problem već duže vrijeme ali ga nemrem odgonetnuti. Naime da bi čuo startup beep moram napajanje ugasit, upalit i tek onda upalit komp.
Ako recimo zgasim komp i ostavim ga zgašenog neko vrijeme te ga ponovo upalim nema startup beep-a dok ne napravim ovo gore. Jel ovo problem u napajanju ili možda nešto na matičnoj ne funkcionira kako spada?
Gism je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 15:27   #2
Postovi: 23,606
Pa prvo je psu osumljičen, probaj stavit drugi, dovoljno da negdje posudiš na sat vremena i vidi rezultat.
Staro 23.10.2011., 13:54   #3
Gism
Postovi: 92
Ispričavam se na dizanju malo starije teme ali problem je još uvijek prisutan samo sam konačno dobio priliku da isprobam drugo napajanje.
Trenutna situacija je još gora. I dalje moram prvo napajanje ugasit, pa upalit i onda tek upalit komp da bi dobio startup beep. Jedina razlika je što sam taj proces danas izvodio malo manje od 30 minuta.
Što se događa kad nema startup beep-a? Komp se upali, ventilatori rade, hardovi se zarotiraju ali nema nikakavog protoka podataka (lampica na kućištu ne svjetli), monitor se upali i odmah ugasi i to je to.
Stavio sam novo napajanje, ista stvar samo što novo napajanje moram samo jednom ugasit i upalit da bi komp proradio.
Ja mislim da meni matična ovdje odlazi polako, a kako stvari stoje i napajanje će se izgleda pridružiti dotičnoj u vječnim lovištima. Jesam li u pravu? Ima li još nešto što bi mogao napraviti sa matičnom?
Ima još jedna stvar, ne znam da li ima veze s ovim ali ću svejedno napomenuti. Sa novim napajanjem kada je komp proradio normalno, da bi ga ugasio, power tipku na kućištu sam morao samo stisnut. Kada se komp upalio, a nije bilo startup beep-a power tipku sam morao držati jedno 5 - 6 sekundi da bi se ugasio.
Staro 26.10.2011., 08:49   #4
RidDLe
RidDLe's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Đakovo
Postovi: 13
po meni je ovdije ploča glavni krivac.. da je problem u CPU, GPU ili RAM bilo bi beepova.. PSU si kaes posudio i probao i opet neradi... ostaje jedino MBO..
RidDLe je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 10:16   #5
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
pogledaj u kakvom stanju su kondenzatori na ploci
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 10:32   #6
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koje je to novo napajanje? Izvadi svu memoriju iz kompa i upali ga...dal pišti?
Staro 30.10.2011., 14:58   #7
kafikafnjak
kafikafnjak's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Dubrovnik/Varazdin
Postovi: 12
ne mora pistat ako je do rama, ja sam rastavio i sastavio komp, nije mi bilo tog bipa i nikakvih drugih zvukovnih upozorenja, tek kad sam izvadio cijeli ram onda je pisto, poslije sam preslozio i malo prodrmo ram i proradio je
kafikafnjak je offline   Reply With Quote
