Staro 20.02.2011., 21:53   #1
br0wn
Lokacija: Ovdje
Postovi: 13
HP ProBook 4510s ne radi touchpad
Pozdrav ljudi,
naime curi je riknuo touchpad na laptopu iz naslova. Nije apsolutno niš radila čudno s kompom, samo je odjednom prestao raditi..
  • Ima Win 7
  • USB miš normalno radi
  • u Device Manageru lijepo nađe Synaptics PS/2 Mouse i piše da normalno radi
  • u Control Panelu > Mouse > tab Hardware je naveden Synaptics PS/2 Mouse
  • u Control Panelu > Mouse > tab Synaptic u polju gdje bi trebali pisati uređaji nije ništa navedeno, ako kliknem na gumb Reset Devices ništa se ne pojavljuje
  • pokrenuo sam self diagnostics iz BIOSa i nije nikakve greške javio
  • pri pokretanju kompa, nakon što prođe onaj početni ekran sa logom HP-a ispiše poruku 'Mouse not detected'
Dakle čini se da je touchpad skroz riknuo..a nažalost nema garancije. Može li bit posrijedi nešto što sam previdio ? I zanima me ako znate koliko bi došao popravak touchpada u servisu.
Hvala
br0wn je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 23:55   #2
neron888
neron888's Avatar
Postovi: 65
ako imaš na tuchpadu jednu točku u gornjem ljevom kutu tapni je dva put pa javi jel radi tako je na mome 4525s,
najvjerovatnije si izgasio lockao touchpad pogledaj kojom tipkom ga pališ.
neron888 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2011., 16:13   #3
marmarko
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
a mozda se istekao sam kabel od touchpada, jer na toj seriji ako zelis bilo sta nadograditi ili zamjeniti, uvijek se skida tipkovnica i touchpad (po potrebi), mozda i serijski nije "nalegao" kako treba pa je ispao, nakon neke nadogradnje u servisu i slicno.
Sve skupa manje od 10 sarafa za odvrnuti i provjeriti problem samog kontakta kabela od touchpada.
LP
marmarko je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2011., 00:14   #4
kmatkovic
kmatkovic's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Gospić
Postovi: 79
Meni je isto bio problem sa kablom. Ponovno ih prištekao i sve opet radi ok!
kmatkovic je offline   Reply With Quote
